Проблем с запалването на Е46 !!!!
Регистриран на: 1.02.2012
Кара: BMW E46 318 1.9
Мнение от M_POWERR » 01 Фев 2012, 13:10
Здравейте колеги!Преди няколко дена в големия сняг реших да запаля БМВ-то ми Е46 318 1,9 мотора нямаше никакав проблем с паленето!Запалих я поработи и изкл. 2 дни по касно реших да я пробвам пак но вече неискаше!При вартене се мачеше от време да време да запали прихалцваше но само това!Казаха ми да си провера бензиновата помпа да не е изгоряла или замразнала!Вярно не я чувах да работи!Свалих я и прибрах на топло раздвижих я и отпусна!Неска я закачих и я монтирах и при подаване на контакт се чуваще но пак неискаше да запали проверих сичките бушони,бяха здрави!Незнам от какво може да е дали от големия студ и дали нещо е замразноло или нещо се повредило по колата!Моля за вашите савети ако някои може да помогне ще сам много благодарен!! :dunno: :dunno: :( :( :(
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: Проблем с запалването на Е46 !!!!
Мнение от iv4o9999 » 01 Фев 2012, 14:31
да нямаш вода в горивото? погледни дали качва гориво до двигателя, защото помпата може да работи но да нее както трябва. Ако качва остава варианта за лошо гориво което е замръзнало, или друг проблем от към мотора вече
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 01 Фев 2012, 14:54
iv4o9999 написа:да нямаш вода в горивото? погледни дали качва гориво до двигателя, защото помпата може да работи но да нее както трябва. Ако качва остава варианта за лошо гориво което е замръзнало, или друг проблем от към мотора вече
Или пък нещо се е сговнило в горивния филтър :yes:
Мнение от M_POWERR » 01 Фев 2012, 16:46
Колеги Бензина е добре!След като отворихме снощи бензиновата помпа погледнахме и бензина как е !Резервоара е чист бензина си е нормален не е замразнал!Сега пробвахме с дарпане да я запалим но саштата работа неще да запали!Незнам от какво може да е проблема ! :dunno: :dunno: :dunno: :( :(
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 01 Фев 2012, 18:03
Ми закачете я на диагностика де, може да си е забравила настройките на ЕВСа и да не разчита ключа. Може и друго да е... Закачете я, то ще си проличи!
Мнение от iv4o9999 » 01 Фев 2012, 18:15
slitter написа:Ми закачете я на диагностика де, може да си е забравила настройките на ЕВСа и да не разчита ключа. Може и друго да е... Закачете я, то ще си проличи!
Мнение от M_POWERR » 01 Фев 2012, 18:17
дават го времето кам сабота да омекне ще зема човек с компютар да я закачи и да я погледнат!Колеги незнам от толкова много опити очаквам най лошото вече :( :( :( :dunno: :dunno: :dunno: :dunno:
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 01 Фев 2012, 20:10
Вижте и свещите, щом не ще и с дърпане.
Мнение от M_POWERR » 01 Фев 2012, 22:25
NikVanov написа:Вижте и свещите, щом не ще и с дърпане.
Колега дали ще е от свещите?Може ли да е задавена и да неще и с дарпане?Надявам се това да ми е последната надежда преди да отиде на доктор! :dunno: :dunno: :( :(
Мнение от S7 » 01 Фев 2012, 22:41
M_POWERR написа:дават го времето кам сабота да омекне ще зема човек с компютар да я закачи и да я погледнат!Колеги незнам от толкова много опити очаквам най лошото вече :( :( :( :dunno: :dunno: :dunno: :dunno:
Хаха недей така не очаквай нищо лошо ако беше дизел щяхме да те отчаяме много повече ;)
Мнение от M_POWERR » 01 Фев 2012, 23:42
вече зех да се зачудвам за бубина или компютар?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 02 Фев 2012, 0:35
преди да сменяш каквото и да било направи една диагностика за да не сменяш здрави части и да хвърляш пари на вятъра.
Мнение от M_POWERR » 02 Фев 2012, 0:57
а диагностика как да направя след като колата немога да я запаля?
Мнение от NikVanov » 02 Фев 2012, 8:52
1. Купуваш си лаптоп и кабел /и/.
2. Ако не можеш, намираш човек с лаптоп да дойде у вас.
3. За част от диагностиката не е нужно колата да се пали, в компа на колата се записват грешки, които се отчитат.
Мнение от iv4o9999 » 02 Фев 2012, 17:52
я горе главата бе пич, никой нее умрал, верно ако ти зарецитирам части за дизел от порядъка на турбини, ГНПта, дюзи и мн други ще се фърлиш под влака. Викаш някой колега от форума я Димитров я OCI я някой друг от разбирачите все хора които биха ти помогнали, разбират си от работата и най-вече са пичове , излиза на диагностиката какво е и действаш. :yes: място за драми няма
