Отказа ми ключа моля да помогнете!!!
Регистриран на: 2.05.2009
Кара: 318i '00
Мечтае да кара: BMW E65
Мнение от mittko » 01 Фев 2012, 0:31
Здравейте колеги, изчетох всички теми за ключове, но не намерих решение на моя проблем :(
преди 2-3 дни както си работеше ключа ми изведнъж отказа... трябва да отключвам колата с ключа а не с дистанционното...
пробвах да сменя батерията-не стана, пробвах да ре-инициализирам ключа- не успях да го направя, когато вкарам ключа във вратата си се заключва и отключва нормално, само дистанционното умря :(
със стария ключ съм, не ромбовидния, а другия аако това ще помогне...
извинявам се ако има вече такава тема и аз не съм я видял!
Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Отказа ми ключа моля да помогнете!!!
Мнение от NikVanov » 01 Фев 2012, 0:43
Теми за ключове има много, но ти не описваш проблемите- защо не стана смяната на батерията, свети ли при натискане лампичката на ключа, работи ли заключването в купето /между предните седалки. Дай подробности, защото причините могат да са няколко и свързани с различни системи на колата.
Кара: 318i '00
Мнение от mittko » 01 Фев 2012, 0:50
така значи смяната на батерията стана но не помогна, инициализирането не стана висях 30-40 мин в колата и не стана... копчето м/у седалките работи... лампичката на ключа като натисна светеше нормално преди да пробвам инициализирането сега като натисна някое копче светка веднъж и в близките 1-2мин не присветка... за други подробности не се сещам..
Мнение от NikVanov » 01 Фев 2012, 10:07
Вероятно имаш един ключ?? Намери с търсачката как става инициализация на единичен ключ и опитай пак. Ако не става и си от София мога да ти дам връзка със човек, който ще провери с уред дали ключът ти излъчва сигнал, за да се търси проблем в електрониката. Ключът се записва с номер и в компютъра на колата, може да се наложи да се провери с DIS. Ако се наложи колегата Oci може да ти направи нов ключ на приемлива цена, иначе в Камор и Дару цената е ок. 380 лв.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 01 Фев 2012, 10:13
mittko написа:така значи смяната на батерията стана но не помогна, инициализирането не стана висях 30-40 мин в колата и не стана... копчето м/у седалките работи... лампичката на ключа като натисна светеше нормално преди да пробвам инициализирането сега като натисна някое копче светка веднъж и в близките 1-2мин не присветка... за други подробности не се сещам..
Защо изобщо си сменил батерията - много рядко сдава багажа.
А инициализирането не си го направил най-вероятно,мой познат имаше същия проблем преди 2 седмици и с инициализиране стана...надявам се следваш стъпките :
1.Задържаш бутона за отключване - вкарваш ключа и даваш контакт (държейки натиснат бутона),изчкаваш 10-а сек
2.Вадиш ключа (продължаваш да държиш натиснат бутона за отключване)
3.Натискаш 3 пъти бутона за заключване ,но не прекалено бързо и псукаш едновременно и 2-та бутона
Като задължително да не е отворена врата на колата
Кара: 318i '00
Мнение от mittko » 01 Фев 2012, 12:23
NikVanov От София съм и предполагам че ключа ми вече сигурно нищо не излъчва защото след инициализацията спря да ми мига диода :( Събота-Неделя ще я карам при моя майстор, ако не успее той да оправи проблема ще ти пиша на ЛС :)
Gqbriel до тук пробвах 2 начина подобни на твоя за инициализация след малко като изляза почивка ще пробвам и този който казваш ти, четох че не ставало от първия път за това ще имам търпение и ще пробвам по-дълго... след което отново ще пиша какво е станало.. :)
Мнение от NikVanov » 01 Фев 2012, 15:26
Ок. И пробвай многократно инициализацията, доста е проклета, но почти винаги накрая се успява, ако, разбира се, няма хардуерен проблем.
Кара: 318i '00
Мнение от mittko » 01 Фев 2012, 15:41
Колеги много ви благодаря за бързите отговори, направих инициализацията, която Gqbriel ме посъветва и стана от първия път :) вече всичко е ОК отключва и заключва без проблем :) остава само да разбера защо когато заключа мигачите ми не присветкат, но алармата се включва... ако някой има решение моля да сподели :) пиша го в тази тема за да не отварям нова...
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 01 Фев 2012, 15:59
mittko написа:Колеги много ви благодаря за бързите отговори, направих инициализацията, която Gqbriel ме посъветва и стана от първия път :) вече всичко е ОК отключва и заключва без проблем :) остава само да разбера защо когато заключа мигачите ми не присветкат, но алармата се включва... ако някой има решение моля да сподели :) пиша го в тази тема за да не отварям нова...
Май ,ще трябва кодиране отново,или ако се орпави от самосебе си в което се съмнявам :) :yes:
Кара: 318i '00
Мнение от mittko » 01 Фев 2012, 16:59
Мигачите са ми така от доста време, със спирането на светлинния сигнал след заключване се промени и звука на алармата като почне да свири... ако това ще е от помощ.. също така като отворя някоя от предните врати прозореца пада 2-3мм и когато затворя отново се вдига... много странно хах
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 01 Фев 2012, 17:10
mittko написа:Мигачите са ми така от доста време, със спирането на светлинния сигнал след заключване се промени и звука на алармата като почне да свири... ако това ще е от помощ.. също така като отворя някоя от предните врати прозореца пада 2-3мм и когато затворя отново се вдига... много странно хах
Порастнал си на купе. :confused: С диагностика ще се види, какво става с тоя комфорт модул. :)
Мнение от NikVanov » 01 Фев 2012, 20:13
Точно така, с DIS да се видят опциите и да се включат.
Регистриран на: 16.03.2008
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: e46 323i
Мнение от guiltyboy86 » 04 Мар 2012, 14:41
имам вапрос момчета моля за помощ.мой познат колата му е със стария клуч може ли да си препрограмира ромбоиден клуч от е39 2001г. да си премести платката вав нова заготовка и да работи на е46 което е със стария клуч и така да си има 2 клуча?
