Съвет за акумулатора
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 28 Яну 2012, 15:51
Акумулаторът е паднал и колата не иска да запали, но не напълно - радиото, подгряването, климатика работят. Понеже няма да я карам другата седмица, кое е по добре за акумулатора да го заредя още днес (1 съсед ще ми даде ток) или да го заредя другата събота ?
Регистриран на: 26.10.2011
Мечтае да кара: e46 330i
Re: Съвет за акумулатора
Мнение от minimalcoholic » 28 Яну 2012, 16:17
според мен е по-добре преди да го сложиш,защото студа го "сваля"
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 28 Яну 2012, 17:11
Зареждай го днес, че да не се скапе, падне ли под 12 волта не е добре, днес на един приятел му закачих за зареждане акумулатора, че жена му забравила габарита и беше на 7,5В , а е Бош силвър и нов дано да възкръсне ...
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 28 Яну 2012, 19:15
Ток се дава за запалване на колата, не за зареждане на акумулатор. Зареди го и го остави в мазето на топло, ако не ти трябва за аларма.
Регистриран на: 9.06.2011
Местоположение: Правата - София-Перник
Кара: E 46 320d
Детайли за колата: Тъмно син металик ,320 d ,136 ps;
Тъмно сив металик,320 Diesel 150 ps
Мнение от docento » 28 Яну 2012, 19:42
minimalcoholic написа:според мен е по-добре преди да го сложиш,защото студа го "сваля"
+1
Регистриран на: 10.07.2006
Кара: 205 GTI, 330d
Мнение от ifcho » 29 Яну 2012, 1:04
ако го оставиш разреден на студа направо си приготвяй парите за нов.
Регистриран на: 15.10.2011
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: Е 91 318I
Мечтае да кара: НОВ автомобил
Мнение от kali76 » 29 Яну 2012, 9:23
Зареждай :bang:
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Мнение от ludia » 29 Яну 2012, 10:53
ifcho написа:ако го оставиш разреден на студа направо си приготвяй парите за нов.
Зареди го още днес както са ти написали някой колеги и в мазето.
Но ако е паднал без да си забравил нещо а от самосебе си, по-добре приготви пари за нов и да не е по-малко от 80А
http://clip4e.com/play.php?id=45143
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 29 Яну 2012, 12:49
Колега,
от известно време не взимам и не давам ток с китайските кабели- връзките има не са добри. Просто слагам чуждия акумулатор и така паля или свалям и го поставям , където искат ток. По- добре, както пишат другите, свали, зареди и когато трябва го използвай. При сваляне или падане на тока на акумулатора може после да светне някоя лампа, но впоследствие се чисти грешката. По- добре да го свалиш и запазиш, отколкото да побелее.
Регистриран на: 10.10.2007
Местоположение: на голямата вода
Кара: кот кара
Мнение от zlati79 » 29 Яну 2012, 15:37
Ще се включа и аз с един въпрос за акумулатор, нали сега им е сезона!? :mhihi:
При не чак толкова добър акумулатор, понеже вече си заминава и кола която не я карам и седи в гаража, добре ли е да я препалвам всяка неделя както си правя и колко да работи мотора за да зареди до ниво преди старта, или хич да го пипам, при положение че не мога и няма желания да я карам за да заради хубаво.
Да включвам ли ел.системи за консумация по време на работата на място-фарове, подгрев.......
Надявам се че ме разбрахте!?
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 29 Яну 2012, 18:45
zlati79 написа:Ще се включа и аз с един въпрос за акумулатор, нали сега им е сезона!? :mhihi:
При палене дърпа най много ток а и като работи на място само само го възбужда за кратко,освен ако не я оставяш запалена за няколко часа :D
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 29 Яну 2012, 19:06
Доста време трябва да работи, за да възстанови тока, отишъл си за запалването. Ако можеш от време на време зареждай акумулатора със зарядно. Иначе припалването на колата като цяло е добра идея.
Мнение от S7 » 29 Яну 2012, 19:10
Zagy написа:Доста време трябва да работи, за да възстанови тока, отишъл си за запалването. Ако можеш от време на време зареждай акумулатора със зарядно. Иначе припалването на колата като цяло е добра идея.
А карането на колата от време на време е още по добра ;)
Регистриран на: 5.01.2008
Местоположение: Sofia, BG
Кара: E46 Touring/Е46 Coupe/ X3
Мечтае да кара: new BMW
Мнение от BAHKATA_TDI » 29 Яну 2012, 21:31
Според мен ако работи колата по 20-на минути веднъж седмично няма да може да се скапе акумулатор. Още повече, че колата ти е в гараж и предполагам е топъл.
Кара: кот кара
Мнение от zlati79 » 29 Яну 2012, 21:53
Топъл, топъл..... колко да е топъл!? :mhihi:
Благодаря на всички колеги споделили мнение по въпроса ми.
Явно ще я препалвам за по 15-20мин или ще я пораздвижвам. Да видим дали ще избутаме така зимата, пък догодина нова батерия, то е ясно! ;)
