ауспух е46 2.2 м54
16 мнения
ауспух е46 2.2 м54
задължително ли е е46 м54б22 да има клапа на едната тръба на задното гърне или не , защото моето комби 11 2000 г няма
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Re: ауспух е46 2.2 м54
старата ми генерация /оригиналната/ нямаше клапа
мотора е същия м54б22
сегашната е от е46 330и и има клапа /не функционираща, постоянно отворена/
Разликата, е че като имаш клапа, доколкото знам в малките обороти и когато не работи
колата стои затворена. При повече ряз се отваря. Когато е затворена колата
ти дими, по-малко, по-малко вредни емисии, по-тиха е, зимата една идея по-малко/бавно
изстива мотора.
Знам, че за да подкарам моята клапа, ми трябва една жило до отпред и някаква помпа.
изстива мотора.
колеги аз един път питах в друга тема но без отговор и аз съм с този мотор и аз нямам клапа обаче на ИМПА ми дава грешка. аз като съм гледал отдолу от катализаторите до отзад всичко е заварено тръби,средно гърне краино и навсякъде има щампи номера заварките си личат че са заводски интересно ми е кое е ровено гърнето или софта чувал съм 325 330 и са по тихи от моита да не е сменяна с тази спортната генерация ще видя номерата и да ги сръвя
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Това е цяла система от "прахосмукачката"=air pump,няколко соленоида,реле и клапа в ауспуха , с цел намаляване на вредните емисии сутри докато загрее колата,за да се постигне някой евро стандарт!В шадоу меморито на мойта изписва 6 грешки на Инпа/Експерта,защото компютъра чете,че ги няма тези клапи и т.н.!Не се притеснявайте,а се радвайте,че не ви е вградена тази система,защото много лесно се прецаква я помпата,я релето й,а клапата в ауспуха задължитено!Просто немеца не е писал два различни софтуера ,а просто където не е вграждана е оставаена към допълнителната памет при самодиагностика!Дис не я изписва,защото е най-умна,но ако пуснете едно сканиране с Експерта и ще си помислите,че колата е със сериозен проблем,а просто липсва една ненужна система!
мислих си го
аз понеже имам някакъв ремап /от който не виждам разлика/
мисля да си ъпдейтна еку-то
/извинете за офтопика/
- mladfen
- Регистриран на: 7.09.2006
- Кара: се на жена си
- Мечтае да кара: нещо с шест дросела
Идеята и принципа на работа е взаимстван от е36 328 където клапата подобрява ефективноста на двигателя според натоварването му.
Променя потока и скороста на изгорелите газове като в ниски и междинни натоварвания тя е затворена, а при фул тротъл и когато
ситуацията го изисква се отваря и се съкращава пътя.
Тази клапа на е46 се монтира на 328i RHD и на всички 330i LHD и RHD, като се отваря и затваря с вакум и електромагнитен вентил.
Ако карате на отворен прозорец и дадете пълна газ ще чуете как след 1-2 секунди колата става по шумна тоест сработва клапата.
След повече секс се чувстваш далеч по-добре, отколкото след повече алкохол!!!
по принцип сам срещал ж аутодата че се препоръчва смяна на софта , но това дали означава че с хубав оригинален ремап ще се получи
дали някой го е правил на този мотор
- Next
А тази клапа как може да се подкара на 318и. Имам такова гърне на колата с клапа от къде може да взема вакум за да ми тръгне.
318и май е с една тръба от край до край.
Тези, които имат клапи, са с две тръби - от колектора до края.
- Next
nikolae написа:318и май е с една тръба от край до край.
Грешка с 1 тръба е 328и
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
dr.peshev написа:Това е цяла система от "прахосмукачката"=air pump,няколко соленоида,реле и клапа в ауспуха , с цел намаляване на вредните емисии сутри докато загрее колата,за да се постигне някой евро стандарт!В шадоу меморито на мойта изписва 6 грешки на Инпа/Експерта,защото компютъра чете,че ги няма тези клапи и т.н.!Не се притеснявайте,а се радвайте,че не ви е вградена тази система,защото много лесно се прецаква я помпата,я релето й,а клапата в ауспуха задължитено!Просто немеца не е писал два различни софтуера ,а просто където не е вграждана е оставаена към допълнителната памет при самодиагностика!Дис не я изписва,защото е най-умна,но ако пуснете едно сканиране с Експерта и ще си помислите,че колата е със сериозен проблем,а просто липсва една ненужна система!
Имам въпросната грешка на експерта и се чудех за какво е
- dr.peshev
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
Някой може ли да каже колко е ф на 330, 2.2 и 2.8.
16 мнения
