Проблем с волан..
Регистриран на: 18.07.2011
Местоположение: Плевен , Стара Загора
Кара: E60 530XI
Мечтае да кара: M5 f10
Проблем с волан..
Мнение от Achkata_ci » 23 Яну 2012, 0:12
Здравейте, имам следният проблем , който открих току що.... Когато колата е в движение (независимо дали давам газ или не) като пусна волана той вместо да седи изправен се криви леко наляво... Се едно съм му вързал нещо тежко и го дърпа натам.. като спра си стой нормално напред.. дори се усеща леко напрежение в раката ми да го държа изправен като карам с висока скорост .. :conf: Помощ ? колата е 323ци
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Проблем с волан..
Мнение от Gqbriel » 23 Яну 2012, 0:14
Achkata_ci написа:Здравейте, имам следният проблем , който открих току що.... Когато колата е в движение (независимо дали давам газ или не) като пусна волана той вместо да седи изправен се криви леко наляво... Се едно съм му вързал нещо тежко и го дърпа натам.. като спра си стой нормално напред.. дори се усеща леко напрежение в раката ми да го държа изправен като карам с висока скорост .. :conf: Помощ ? колата е 323ци
*гуми
*баланс
*носач
И т.н реглаж,гледаш колата отдолу за нещо ,от този сорт което може да е причина - а коалта върви ли направо ?
Кара: E60 530XI
Мнение от Achkata_ci » 23 Яну 2012, 0:17
Не, тръгва леко наляво.. в смисъл не завива ,но тръгва към насрещното много е досадно .. аз се опасявам от криви джанти ... а кормилна рейка може ли да е ?
Регистриран на: 22.09.2010
Местоположение: london uk
Кара: M sport
Мечтае да кара: черно ламбо по прашните улици
Мнение от besnia_ » 23 Яну 2012, 0:22
Трябва да си погледнеш гумите дали не са износени на места и да ги размениш да видиш дали ще дърпа на другата страна :yes: няма смисъл да ходиш на реглаж ако имаш някакъв проблем по окачването първо трябва да се отстрани :smoke: или впрочам този който ти прави реглажа трябва да види какво е разбито и да ти каже :lol:
Кара: E60 530XI
Мнение от Achkata_ci » 23 Яну 2012, 0:34
гумите са ми чисто нови от тая зима по 300 лв парчето , 100% не е от тях ... Бяха ми говорили , че ми е тръгнал левият шарнир отпред , може ли да е от него ? (наясно съм че се сменя целия носач)
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 23 Яну 2012, 0:37
Може да се рециклира носача
Кара: E60 530XI
Мнение от Achkata_ci » 23 Яну 2012, 0:41
В смисъл ? да му се сменят шарнирите? апък и нз дали от него може да се получи това...
Кара: M sport
Мнение от besnia_ » 23 Яну 2012, 0:42
Щом си ги сменял по реда на изключване накрайник или шарнир :yes:
Кара: E60 530XI
Мнение от Achkata_ci » 23 Яну 2012, 0:46
Благодаря.. има известна логика като се има в предвид ,че проблемният шарнир е от ляво ;) но не знаех ,че се получава това.. мисех ,че почва да клопа ..
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 23 Яну 2012, 0:47
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: Е46 320d 2000г.
Мнение от gocho_ » 23 Яну 2012, 0:57
Хм... не мисля че ще е шарнир, ще следя темата с интерес
:duel:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 23 Яну 2012, 8:16
besnia_ написа:Трябва да си погледнеш гумите дали не са износени на места и да ги размениш да видиш дали ще дърпа на другата страна :yes: няма смисъл да ходиш на реглаж ако имаш някакъв проблем по окачването първо трябва да се отстрани :smoke: или впрочам този който ти прави реглажа трябва да види какво е разбито и да ти каже :lol:
:yes: Напълно вярно. А това, че гумите са чисто нови нищо не значи, и такива случаи съм виждал. Проверете също и джантите са кривини.
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 23 Яну 2012, 10:39
Вдигни я на канал и прегледай цялата предница, при мен имаш едни вибрациив кормилото и лопане на цялото окачване, оказа се рециклиране на двата външни шарнира, два нови тампона, и една биалетка, и колата заспа, ако си счупил шарнира, възможно е да напъва колелото наляво, също така да е променил геометрията на същото колело, което значи че новите ти гуми може да станат на парцал.
Регистриран на: 12.04.2011
Местоположение: В. Търново
Кара: 320d 2001г.
Мнение от vladobosh » 23 Яну 2012, 16:57
Не си играй да гадаеш!!! Отивай на диагностика на предница, да не плачеш после и за новите гуми по 300лв. парчето :banghead:
Успех :yes:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 24 Яну 2012, 9:34
Achkata_ci написа:гумите са ми чисто нови от тая зима по 300 лв парчето , 100% не е от тях ... Бяха ми говорили , че ми е тръгнал левият шарнир отпред , може ли да е от него ? (наясно съм че се сменя целия носач)
Никога не изключвай гумите - аз съм брал ядове с чисто нови ... едната беше просто леко крива (пак казвам - чисто нови с етикетите!)
