Стартер м54
Регистриран на: 6.07.2008
Местоположение: Димитровград/Милано
Кара: Е46 325i
Стартер м54
Мнение от vitaliss » 22 Яну 2012, 16:58
Имам проблем със стартера,когато колата е студена пали без проблем,но когато загрее трябва да въртя по 3-4 пъти докато запали иначе изтаргва нещо и дотам.Във чужд саит гледах снимки че вдигат целия мотор на крикове свалят генерацията за да може да го сменят,няма ли по лесен начин ?
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: 535ix, 2012
Re: Стартер м54
Мнение от landolin » 23 Яну 2012, 10:21
Като се свали входящия колектор има достъп до стартера - снимките са малко кофти, че са от телефон. Иначе майстори се изказаха, че има достъп отдолу и без сваляне на колектори, само на генерация.
Кара: Е46 325i
Re: Стартер м54
Мнение от vitaliss » 23 Яну 2012, 13:08
Мерси колега,попринцип при много леко даване на газ ми смуче въздух някаде под тези колектори и мислих да се свалят някои ден и те да се види от каде е проблема,таман ще може и стартера да се свали от там щом е вазможно :yes:
Кара: 535ix, 2012
Re: Стартер м54
Мнение от landolin » 23 Яну 2012, 14:09
За смученето ти вероятно е от филтъра за картерните газове, ако не си го сменял го смени - иначе смяната му без сваляне на колекторите е тегава работа. Добре е да си смениш и уплътненията на самия колектор :yes:
Регистриран на: 28.09.2005
Re: Стартер м54
Мнение от spower » 23 Яну 2012, 15:28
Ще трябва да му смениш бендикса, както описваш проблема, но така и така ще го вадиш погледни и чектките как са да не става 2-на работа ;) Вади се стартера, но е голям зор свалянето и качването 2 болта и един щифт го държаха при мен и иска яко разклащане докато излезе ... свалях само ваничката на въздушния филтър на купето друго не съм разкачал...
Кара: Е46 325i
Re: Стартер м54
Мнение от vitaliss » 23 Яну 2012, 20:02
е каде се намира този филтър на картерните,какво представлява ? а иначе за смученето,при много леко подаване на газ едва едва се чува смучене и оборотите почват да играят надоло нагоре надоло нагоре,сменил сам големия маркуч след филтарната кутия и не е от него ....
