Изключва задна
Регистриран на: 15.10.2011
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: Е 91 318I
Мечтае да кара: НОВ автомобил
Изключва задна
Мнение от kali76 » 17 Яну 2012, 16:02
Все по-често започна да ми изключва задната.Вкарвам я и като почне да напъва мотора и излиза.
Като запъна лоста ми мести ръката.Някой път като влезе от първия път и няпа проблем.Имам чувството ,че не
влиза хубаво...пък може и да е нещо друго :mhihi:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Изключва задна
Мнение от Gqbriel » 17 Яну 2012, 16:45
kali76 написа:Все по-често започна да ми изключва задната.Вкарвам я и като почне да напъва мотора и излиза.
:ahah: :mhihi: :bowdown:
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Изключва задна
Мнение от vavilon » 17 Яну 2012, 16:48
нЕщо друго е! :mhihi:
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Re: Изключва задна
Мнение от frizzante » 17 Яну 2012, 17:02
ей тва е...да не ти влиза на задна си е много кофти, не го пожелавам на никой!!! колега сериозно с тва описание сцепи мрака! пробвай малко по сериозно.... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Кара: комби
Re: Изключва задна
Мнение от Gqbriel » 17 Яну 2012, 18:00
frizzante написа:ей тва е...да не ти влиза на задна си е много кофти, не го пожелавам на никой!!! колега сериозно с тва описание сцепи мрака! пробвай малко по сериозно.... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Що си мисля,че е от някои от тези пружини http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=23_1054&hg=23&fg=15 при мен скорсотния лост е в постоянна разходка ,доколкото разбрах е проблем с пружините на самата кутия но само ако се свали кутията се оправя - мисля заради същите пружини,скоростния лост застава на 5-те предавка и след време се оправя
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Изключва задна
Мнение от Zagy » 17 Яну 2012, 18:35
По-скоро проблема може би е от вилката - знам, че при износена вилка скоростите изскачат понякога...
Кара: Е 91 318I
Re: Изключва задна
Мнение от kali76 » 17 Яну 2012, 20:23
Тази вилка как се поправя и кьде се намира? :banghead: Ако може схема или снимка.Благодаря предварително.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Изключва задна
Мнение от S7 » 17 Яну 2012, 22:12
Zagy написа:По-скоро проблема може би е от вилката - знам, че при износена вилка скоростите изскачат понякога...
И аз така съм чувал :yes:
И спрете да се ебавате с хората и аз така бих го обяснил :mhihi:
нафтения
Кара: го на спомени
Re: Изключва задна
Мнение от Zagy » 18 Яну 2012, 0:21
kali76 написа:Тази вилка как се поправя и кьде се намира? :banghead: Ако може схема или снимка.Благодаря предварително.
Предполагам че си с М43 мотора - номер 5 на схемата:
Регистриран на: 18.07.2011
Местоположение: Плевен , Стара Загора
Кара: E60 530XI
Мечтае да кара: M5 f10
Re: Изключва задна
Мнение от Achkata_ci » 20 Яну 2012, 3:33
Описанието пръска :bowdown: .. Сериозно сега.. на мен ми плюеше често 1ва поради непасване на зъбците, което се получаваше от скъсано каре на кардан (пуснал сам по-горе тема) и изтичане на маслото - почти никакво нямах.. не знам точно задната дали е на този принцип, но провери тва каре нищо не губиш :)
Кара: Е 91 318I
Re: Изключва задна
Мнение от kali76 » 20 Яну 2012, 16:13
Achkata_ci написа:Описанието пръска :bowdown: .. Сериозно сега.. на мен ми плюеше често 1ва поради непасване на зъбците, което се получаваше от скъсано каре на кардан (пуснал сам по-горе тема) и изтичане на маслото - почти никакво нямах.. не знам точно задната дали е на този принцип, но провери тва каре нищо не губиш :)
Гуменото каре е ново...изключването го правеше и преди да го сменя,другите карета са здрави.Когато купих колата при проверка на маслото -нмаше.
