Проблем с клапите на парното.
19 мнения
- kokoshkaa
- Регистриран на: 6.05.2010
- Кара: e46 319i - 1998
Здравейте Колеги,
Сутринта забелязах следния проблем.
Когато натискам копчетата на климатроника, да променя откъде да духа въздуха, нищо не реагира.
Духа ми само на прозореца, а като натисна копчето за краката и центъра, нищо не се променя. Забелязах, че и копчето за затваряне на въздуха в купето, не реагира.
Явно проблема е някъде в клапите на парното.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем? Моля за съвети.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Re: Проблем с клапите на парното.
Свържи се с колегата Oci.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
А дали не е и от самото управление
...а дали колата не е била с климатик, а в последствие да са праснали просто едно управление на климатроник! некви такива ефекти ми се въртят в главата, ама човека-климатик е най-добре да се изкаже!!!
П.С. що ми се струва, че наскоро имаше такава тема
- kokoshkaa
Днес се оправи от самосебе си
Нядявам се, да не се случва пак.
Иначе колата си е с фабричен климатроник.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
kokoshkaa написа:Днес се оправи от самосебе сиНядявам се, да не се случва пак.
Студена спойка или пък бък в управлението щом се е оправило карай но прояви ли се пак ще трябва там да се търси проблема.
- Transporter 1
- Регистриран на: 6.01.2012
- Кара: Bmw 330 xd
здравейте колеги имам много странен проблем с климатроника : не ми духа в краката и сега зимата е доста студеничко
иначе всички други въздуховоди си духат нормално
благодаря предварително
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Transporter 1 написа:здравейте колеги имам много странен проблем с климатроника : не ми духа в краката и сега зимата е доста студеничко
Моторчето на клапата или пък самото управление на подава сигнал и не го управлява.
- NikVanov
Може би DIS ще установи какво точно не работи?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
NikVanov написа:Може би DIS ще установи какво точно не работи?
Не само ДИС може и с друго да се тества важното е да знаш какво да гледаш, а този проблем може и без софтуер да се установи просто трябва да се замери моторчето.
- Transporter 1
- Кара: Bmw 330 xd
здравейте само да подчертая че на пасажерското място си духа на краката
и някои знаели как да стигна до тези клапи да ги прегледам,един колега ми каза че може да се е откачила самата клапа от оста си
благодаря
благодаря
- batves
- Регистриран на: 23.01.2012
- Местоположение: Ловеч
- Кара: e46 318i
Здравейте колеги. И аз имам много странен проблем сутрин когато температурите паднат под -15 изобщо не иска да духа топло въпеки че колата си загрява нормално. колата 318i ако някой е имал подобен проблем и го е решил моля помогнете
- NIKMAN
- Регистриран на: 23.11.2010
- Местоположение: Ел Марконе
- Кара: E46i
batves написа:Здравейте колеги. И аз имам много странен проблем сутрин когато температурите паднат под -15 изобщо не иска да духа топло въпеки че колата си загрява нормално. колата 318i ако някой е имал подобен проблем и го е решил моля помогнете
На централната духалка врътката завъртяна ли е на червено.
- NikVanov
Много се надявам на последния въпрос отговорът да е ,,да''.
- batves
- Кара: e46 318i
Завъртяна е до край на червено. Искам да подчерая че като се покачат температурите над -12° няма проблем всичко работи
Последна промяна batves на 02 Фев 2012, 14:08, променена общо 1 път
19 мнения
