Две лапми на таблото при старт и след него!?
Регистриран на: 10.10.2007
Местоположение: на голямата вода
Кара: кот кара
Мнение от zlati79 » 14 Яну 2012, 19:04
Здравейте колеги!
Имам следния проблем с две лапички на таблото който явно нямат нищо общо!
Историята е че от известно време карам служебна кола и моята я раздвижвам само уйкнедите, а понякога и през седмица.
Та вече втора събота се случва като я паля студена да свети знака за тракшъна докато върти стартера, после загасва. Т.е давам на контак, прави чек, всичко загасва но тази пак светва докато върти стартера.
Второ, случвало се и преди, но напоследък, зимата по често, след като загася колата и изкарам ключа да остава лампата за маслото да свети жълто! Нивото го проверявам често, не го близва, предполагам че датчика си отива или не отчита вярно нещо!?
Имаше една тема за лампа на масло, ама е за дизели?
Някой нещо............!?!? :roll:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Две лапми на таблото при старт и след него!?
Мнение от Gqbriel » 14 Яну 2012, 19:39
zlati79 написа:Здравейте колеги!
1-то слаб акумулатор
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 14 Яну 2012, 19:43
лампичката на АСЦ-то и при мен прави така. светва за 1-2 секунди докато запали колата и после изгасва. но всичко е ОК след това и АСИ-то си работи. не знам дали е нормално но определено не е проблем (поне при мен и според мен).
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 14 Яну 2012, 19:53
за лампата в жълто, нещо в тези студове вискозитета на маслото се ебава :confused:
хубавото е, че датчика на маслото ти е фред ;)
Кара: кот кара
Мнение от zlati79 » 14 Яну 2012, 20:30
Gqbriel написа:
Май си точен-имам и други подозрения за акумулатора така че явно е това!
Последна промяна zlati79 на 14 Яну 2012, 21:11, променена общо 1 път
Кара: кот кара
Мнение от zlati79 » 14 Яну 2012, 20:33
bmw20009 написа:за лампата в жълто, нещо в тези студове вискозитета на маслото се ебава :confused:
Маслото е 5W40, а колата я държа в гараж, но явно наистина нещо се ебава! Слад като я загася 7 до 10 секунди и загазва жълтия цвят.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 14 Яну 2012, 20:35
zlati79 написа:
Gqbriel написа:
Май си точен-имам и други подозрения за акумолатора така че явно е това!
При мен го прави същото..само дето акумулатора е още в гаранция,не че не пали..но 80mAh за дизел са маааалко..другото,ако имаш ксенон,при пуснати фарове премигне ли - акумулатор...но дори и сега...не значи че ще те предаде...просто студа си оказва влияние..замери го и виж ако може да сложиш дестилирана вода ако не е сух..примерно
Предната 320д с 100mAh 960 стартов ток - бетон просто..няма -20 или нещо,дори бях с 2 неработещи свещи цяла зима - просто нямаше вариант да не запали :yes:
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
Кара: E46 M Tech 2
Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
Мнение от SaRsEmA » 15 Яну 2012, 0:40
Същата работа и при мен.Смених акумулатора и всичко се оправи :yes:
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 15 Яну 2012, 14:24
За АСЦ-то е от слаб акумулатор а за маслото сега ме подсети че аз от както си смених маслото вече не светка тая лампа.да му е дошло време за смяна?Аз сложих BMW 5W40 LL и да ти кажа сега се сетих че вече не я виждам.Преди светкаше нон стоп.
Кара: кот кара
Мнение от zlati79 » 15 Яну 2012, 16:47
Благодаря на всички отзовали се колеги,
явно акумулатора ще се сменя,
както и масло с филтър , па да видим!?
Регистриран на: 18.07.2011
Местоположение: Плевен , Стара Загора
Кара: E60 530XI
Мечтае да кара: M5 f10
Мнение от Achkata_ci » 15 Яну 2012, 19:02
Относно лампата за маслото.. точно датчика за налягането на маслото се ебава .. при мен след като запаля свети жълто 20-тина секунди и се гаси.. струва 200 лв този датчик няма смисъл според мен ;)
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 15 Яну 2012, 19:32
koleto_78 написа:За АСЦ-то е от слаб акумулатор .
при мен по книжката на колата предписват 80Ah но от автокъщата я взех с 65Ah. Нямам проблеми с паленето но присветва лампата от време на време докато запали. Дали ще се оправи ако се смени с нов и има ли проблем ако я карам със сегашния и лапмата си премигва?
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 15 Яну 2012, 19:42
taba4ko написа:
Само поради факта,че акумулатора с който взех колата си има гаранция сумати време няма да го сменя...65mAh за нашите коли за мен е малко,като се има впредвид що датчици има...и ако някъде има утечка и до там..средно 80mAh за бензин и 90 нагоре за дизел...с 100mAh предния,въпреки че беше на години - един път не ми е направил проблем при каквито и да е темрпарути - просто има достатъчно стартов ток...
По книжка е едно на практика е друго :mhihi:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 15 Яну 2012, 19:49
За печките стартовия ток е много по-важен, отколкото амперите :winky:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 15 Яну 2012, 19:52
Zagy написа:За печките стартовия ток е много по-важен, отколкото амперите :winky:
Е да ...ама намери ми 65mAh с 960 стартов :mhihi: вече 90mAh и нагоре има :yes:
