Проблем с турбо
Регистриран на: 30.08.2011
Местоположение: Берлин
Проблем с турбо
Мнение от narf » 03 Яну 2012, 12:51
Здравейте колеги!
Преди 3 месеца си купих моята каляска (е46 320д седан - 150кс). До преди това карах една мазда на метан без турбо и си нямах никаква идея, как точно трябва да се движи подобна кола. Както и да е, след близо 10к километра започна да ми прави впечатление, че нещо не е нормално във вървежа й. Турбото не се включва или по-скоро при нормално каране след 30 км/ч започва да се мъчи едва-едва до докарва до 40-45 км/ч и то при 2500-3000 оборота, но турбото не се включва. А пък в други моменти още като вкарам втора и веднага се усеща как залепя за седалката. Като я купих я закачах на диагностика, но не показваше никакви грешки. Това изобщо нормално ли е?
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Re: Проблем с турбо
Мнение от sub_eleven » 03 Яну 2012, 16:48
narf написа:Здравейте колеги!
зависи на какъв софтуер си я закачил...
При всички случаи този път иди на читава диагностика с читав софтуер + живи данни. И е важно тълкуванието на грешките, а не просто да се прочетат. Ако е за четене, всеки втори във форума може да ти я прочете.
Ти филтър на картерни газове сменил ли си?
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Re: Проблем с турбо
Мнение от VRPerformance » 07 Яну 2012, 0:46
една добра диагностика в движение ще си покаже какво я мачи колата :)
Re: Проблем с турбо
Мнение от narf » 05 Мар 2012, 21:37
Да напиша накракто какво се случи в последствие.
Закарах я на ремонт. Закачихме я на комп. тестове в движение, на място в обороти - но, абсолютно нищо. Пробвахме с дебитомер. Сложихме чисто нов, но проблема си остана. Свали се турбината, прочистиха се вакуми, пътища, но уви същата работа. Намерих друга кола за донор и с нейната турбина всичко си беше нормално. И в крайна сметка в момента рециклирам моята във Варна.
Регистриран на: 26.10.2011
Мечтае да кара: e46 330i
Re: Проблем с турбо
Мнение от minimalcoholic » 06 Мар 2012, 0:52
колега провери си управляващия клапан на турбото
