каре кардан и обороти на празен ход
12 мнения
- miroslav_micov
- Регистриран на: 21.12.2011
искам да попитам дали някой знае колко струва карето на кардана, но не гуменото, и имам проблем с оборотите на празен ход дали е клапана на картерните газове. Като давам газ нещо свирка отпред. Колата е 320 бензин
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
Re: каре кардан и обороти на празен ход
кое е това каре на кардана но не е гуменото
miroslav_micov написа:Като давам газ нещо свирка отпред. Колата е 320 бензин
Ролки, ремъци ?
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
може и от клапана да е или от друго място ако смуче въздух така се чува едно свирене при подаване на газ, но ако е от клапана като се опиташ да отвориш капачката за наливане на маслото на двигателя на работещ двигател ще прави вакум от там не трябва да смуче а да духа при здрав клапан за обезвъздушаване на картера.
- miroslav_micov
карето което е към диференциала, незнаеш ли че кардана има карета и от двете си страни, от към двигателя е гуменото а отзад е железно!
А като отворя капачката на двигателя колега, мисля че има доста голямо налягане, а не вакуум. И не ми стабилизира пустите обороти, и все си мисля че е от клапана.
При 330д това "каре", за което говориш върви само с кардана. Дано при твоя модел не е така, ама ме съмнява. Питай хората от форума, които се занимават с продажба на части
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Свиренето при мен беше от водната помпа, така че провери и нея!
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Drum написа:При 330д това "каре", за което говориш върви само с кардана. Дано при твоя модел не е така, ама ме съмнява. Питай хората от форума, които се занимават с продажба на части
При всички е така,няма късмет.Струва цял кардан.
Не знам защо да върви само с кардана, като си е отделна част, дори и в realoem го има.
Скоро купих такова от един колега от Враца.
Мисля че и по сервизите за карета може да се намери.
- koleto_78
Я дай снимка от Realoem-а с парт номер да го видим.Ти за колко го купи?ifcho написа:Не знам защо да върви само с кардана, като си е отделна част, дори и в realoem го има.
- koleto_78
да каже колегата кое има в предвид да не се окаже това
12 мнения
