Индикация за еърбег
19 мнения
Индикация за еърбег
Здравейте колеги!
От известно време насам, когато някой сяда на пасажерското място и на таблото ми светва индикацията за еърбега и то за около 30 секунди и изгасва. Ако се мести облегалка, седалка пак светва, но отново за кратко и изгасва. Въпроса ми е нещо не прави добър контакт, че се получава така?
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Индикация за еърбег
Извади буксата отстрани на седалката и я почисти като за начало ама по скоро май някой кабел не контактува правилно щом и при мърдане на облегалката се получава това
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
S7 написа:Извади буксата отстрани на седалката и я почисти като за начало ама по скоро май някой кабел не контактува правилно щом и при мърдане на облегалката се получава това
Трябва да разглобявам седалката ли как?
- Achkata_ci
- Регистриран на: 18.07.2011
- Местоположение: Плевен , Стара Загора
- Кара: E60 530XI
- Мечтае да кара: M5 f10
Една платка се сменя за 60 лв и с диагностика се изчиства тази грешка
- bmwemotion
- Регистриран на: 9.01.2011
- Местоположение: гр. София
- Кара: E46 - 320d - 136 Hp
""Една платка се сменя за 60 лв и с диагностика се изчиства тази грешка""
Да точно така една платка зелена на цвят с много елементи по нея!!!!!!!!!
Стига де колеги, като не можете да дадете компетентен съвет по-добре не пишете глупости.
Индикацията може да е от много неща (лош контакт, развален кантар на пасажерската седалка, разместване по време на чистене на колата и т.н. )
Съвета ми е първо да закачиш колата с някоя диагностична програма и да пробваш да изчистиш грешките.
Ако индикацията не спре след изчистването на натрупалите се грешки, значи има по-сериозен хардуерен проблем.
На човек, който знае къде отива, светът дава път.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
колегата е прав преди каквото и да предприемаш една диагностика да се види къде е проблема но на 99 процента съм сигурен, че проблема ще е в кантара и той е към 150 лв и не никаква кутийка а едно наподобяващо като одеало със сензори и две жички излизат от него и се намира в седлото на седалката за смяната се разтапицира долната част на седалката, но има и други решения за който е писано поне 100 пъти във форума почти всеки ден.
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Ето това е кантара
- oci
- Кара: '12 BMW F10
mustang1986 написа:Ето това е кантара
Браво колега, много си мислят, че проблема е в черната кутийка под седалката която е датчик а проблема е в самия осезател това което е от снимката.
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Преди няколко дена возих едно приятелче (128 кг
) и от тогава когато има някой на седалката чека изгасва иначе свети постоянно
Мислех,че е кутийката под седалката ,но май ще се окаже този кантар ...или греша
Като натисна с ръка горе-долу по средата на седалото ...изгасва
- oci
- Кара: '12 BMW F10
jbankov написа:Преди няколко дена возих едно приятелче (128 кг) и от тогава когато има някой на седалката чека изгасва иначе свети постоянно
Мислех,че е кутийката под седалката ,но май ще се окаже този кантар ...или греша![]()
Кантара си и заминал щом като го натиснеш изгасва значи се е скъсал някъде и ти просто го наместваш за момент.
Проблема не е в кутийката не си ггуби времето.
Другият вариант е да го назначиш твоя приятел 120 килограмовия на граждански договор да се вози с тебе постоянно и да си работи както трябва системата! И друг път да знаеш на жената нема да й позволяваш да седи с коленца върху седалката, обърната назад, че сам виждаш, чупи се кантара!!! Квото и да правите, ще го правите на задната седалка като се наложи!!!
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
oci написа:jbankov написа:Преди няколко дена возих едно приятелче (128 кг) и от тогава когато има някой на седалката чека изгасва иначе свети постоянно
Четох,ама никъде не видях дали подлежи на ремонт
slitter написа:Другият вариант е да го назначиш твоя приятел 120 килограмовия на граждански договор да се вози с тебе постоянно и да си работи както трябва системата! И друг път да знаеш на жената нема да й позволяваш да седи с коленца върху седалката, обърната назад, че сам виждаш, чупи се кантара!!! Квото и да правите, ще го правите на задната седалка като се наложи!!!![]()
Жорка,много си проницателен...ей палавник
Сега сериозно: не подлежи на ремонт!!! Тва е един найлон вътре с писти като платка. Като се пречупи някоя писта и сдава багажа! Не става да се реже и да се припояват пистите, щото има мърдане като сяда някой! Трябва нова - 140 лв. + разшиване на седалката за монтаж поне още 100 лв. или 0,60 лв общо за съпротивление, диод и т.н., за да се залъже, че постоянно има човек на седалката, както много ота нас са направили, вместо да дават дватриста лева! ...или да се препрограмира централата, така че да не го търси тоя датчик!!! Аз лично кожения салон нема да си го разшия!
19 мнения
