Заключих си колата и ключовето останаха в багажника
68 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- chelebiikata
- Регистриран на: 23.05.2011
Колеги помощ ! Тъкмо слагах акумулатора в багажника и като затворих багажника се оказа че колата е заключена а ключовете в багажника. Опитах се да отключа с клечки, ножици , лъжици ама не става. Ако някой е имал същия проблем или знае решение пишете
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Re: Заключих си колата и ключовето останаха в багажника
LuBo1 написа:Ключар му се вика на решението . . .
Стъклар му е другото име
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Колега, като начало се пише каква е колата-седан, купе, комби, сваля ли се задната седалка. Имаш ли някъде резервен ключ? С паникьосване и викане нищо не става.
- NikVanov
Набързо събрах следната информация:
1. Сваля се планката на номера и на някой кабели /засега не знам кои/ се подава 12 волта от друг акумулатор
2. Отваря се купето /ще дам няколко линка за ю-тюб/ и оттам с центр. заключване
3. При спешност се чупи задно стъкло- голямо /не триъгълно/ и пак центр. заключване
И моля колегите да помагат, има си време за майтап.
- maksim_uk
- Регистриран на: 4.05.2007
- Местоположение: sofia
- Кара: BMW E36 1,8 97g
добрия заварчик ампеража не го бърка
А трябва да си не знам какъв образ, за да счупиш задното стъкло (голямото), както беше посъветвано малко по-горе, вместо някое странично на врата примерно.
А целия нет е пълен с какво ли не, такива линкове са нищо общо взето. Няма какво да се крият.
Та не сподели, дали акумулатора е закачен реално или колата е без акумулатор.
Ако е закачен, може с издърпване на цялата рамка на вратата (както е показано по-горе) да завреш пръчка и да натиснеш бутона за централното заключване.
Другата алтернатива е ключар, да минеш по интелигентния начин.
Краен вариант е чупене на стъкло или каквото и да е. Просто е безсмислено това, освен ако не се намираш на върха на някоя планина и си по къс ръкав отвън
- chelebiikata
BMW E 46 седан пробвахме какво ли не дръпнахме дръшките на врътите не става централното може би държи , натиснахме централното копче до аварийните и то не става ( кюча не е в контакта ). Казаха ми че единствения вариант е ключар ма в Смолян такива майстори няма. Цял ден с ключари го мъчихме. Може ли някой да ми препоръча ключар който е отварял BMW-та.
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Колегата според мен е имал предив голямото задно на вратата,не панорамното и е прав,защото в много голям % това малко стъкло е по-скъпо от голямото.А трябва да си не знам какъв образ, за да счупиш задното стъкло (голямото), както беше посъветвано малко по-горе, вместо някое странично на врата примерно.
- chelebiikata
Лошото е че и да струша стъкло има преграда между седалките и багажника, възможно ли е да се свалят седалките и да има дупка в тая метална преграда в която да си провра ръката и да взема ключа. А и акумулатора е казачен. Този вариант възможен ли е чрез включване на аварийните да се изтощи акумулатора и някъкси де се освободи това централно, дали.
- chelebiikata
И да струша стъкло ще мога ли да достигна до багажника, между седалките и багажника има метална преграда.
- NikVanov
,,Колегата според мен е имал предив голямото задно на вратата,не панорамното и е прав,защото в много голям % това малко стъкло е по-скъпо от голямото.''
Именно, по литературни данни казват, че малкото е по-скъпо. А май че и по-трудно се сменя. За щастие данните ми са литературни /т.е. от Интернет/
- NikVanov
Затова питах подробности за колата, на някой се сваля задната седалка. Иначе ако се отвори купето мисля, че с копчето до аварийните багажникът се отключва??
- LoS BanditoS
- Регистриран на: 21.06.2010
- Кара: BMW E46 330D Touring
- Мечтае да кара: BMW E46 330D Touring
Колега аз не разбрах Акумулатора закачен ли е ??? и всички врати ли са заключени или при седан/купе си затворил багажника и ключа е там?
Ако не е сложен акумулатора и си със Седан/Купе със кабели пробвай да вържеш друг акумулатор от пред на местата оставени за подаване на ток!!! От там колата ти вече ще има ток и ще може да отвориш със централното копче за отваряне и заключване.
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
мойта е седан, има подлакътник ...
зад него (в средата зад седалката) има мет. преграда която е изрязана по този начин :
_ _ _ _
Преградата може да се избие и да бръкнеш оттам !
_ _ _ _
Последна промяна gocho_ на 16 Дек 2011, 21:04, променена общо 2 пъти
68 мнения
