Проблем при ляво огледало
Регистриран на: 30.09.2011
Кара: BMW E46 320d 99'
Мнение от mitev85 » 12 Дек 2011, 21:08
Колеги днес ми се наложи да наклоня лявото огледало и се оказа че като го движа нагоре или надоло хода му е много малък почети не мога да го мърдам, а на ляво и на дясно всичко е нормално, някой има ли си на идея как може да се оправи това и дали изобщо може или трябва да го сменям?
Регистриран на: 10.10.2007
Местоположение: на голямата вода
Кара: кот кара
Re: Проблем при ляво огледало
Мнение от zlati79 » 12 Дек 2011, 23:10
демонтирай огледалцето само за да видиш какво става зад него, да не пречи нещо на движението.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 12 Дек 2011, 23:30
zlati79 написа:демонтирай огледалцето само за да видиш какво става зад него, да не пречи нещо на движението.
Внимателно с отвертка подпри в краищата на огледалото - само гледай да не го строшиш,че се случва..ако трябва опитай да немериш нещо,като шпатулка за тази процедура..
Няма да се учудя,ако самото огледало,не е захваното както трябва :yes:
http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=264809 DIY
http://www.bmwclubmalaysia.com/forums/showthread.php?27788-DIY-Side-Mirror-Replacement предостатъчно :yes:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 13 Дек 2011, 2:04
Може да е пълно с мизерии под него и да запира някъде,опитай другия път като ходих на автомивка да го поопръскат малко повече под самото огледало :paranoid:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 13 Дек 2011, 10:37
Сваля се елементарно със стъргалка за лед :mhihi:
Мнение от mitev85 » 13 Дек 2011, 21:24
Благодаря на отзовалите се :yes: още утре ще го отворя за да видя какво е положението :dunno: и ще пиша къде е бил проблема :D
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 19 Дек 2011, 11:37
...и какъв се оказа проблема :dunno:
Регистриран на: 10.05.2005
Кара: М57
Мечтае да кара: E31
Мнение от BlackManz » 19 Дек 2011, 14:14
jbankov написа:...и какъв се оказа проблема :dunno:
Нас останалите не ни засяга проблема, важното е, че на колегата му е помогнато :ranting:
Мнение от mitev85 » 19 Дек 2011, 16:12
Колеги, не съм писал защото все не ми остава време, но пробвах с водоструйка и не се оправи, а и сега ми се наложи да пътувам и си викам по добре да не го разглобявам че ако се счупи.. :D благодаря за помоща и когато го отворя ще пиша веднага какво е било :yes:
Мнение от S7 » 19 Дек 2011, 21:53
mitev85 написа:Колеги, не съм писал защото все не ми остава време, но пробвах с водоструйка и не се оправи, а и сега ми се наложи да пътувам и си викам по добре да не го разглобявам че ако се счупи.. :D благодаря за помоща и когато го отворя ще пиша веднага какво е било :yes:
Гадост :banghead:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 19 Дек 2011, 23:01
За да не го строшиш порядъчно,остави колата на топло място,да не е седяла на студено дълго,примерно след като си карал,и вземи една от стъргалките за лед за стъкла - така намляш шанса да го счупиш много :yes: ....много е важно да не напъваш огледалото
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 20 Дек 2011, 10:42
Напръскай го хубаво отвътре с ВД. Може да има ефект.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 20 Дек 2011, 12:30
Gqbriel написа:
Няма смисъл от тези изпълнения, топло-студено. Нали има реотани огледалто и достатъчно, ще е загрята плстмасата в рамките на 20-30мин. каране. :yes:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 20 Дек 2011, 12:48
vavilon написа:
Gqbriel написа:
Да да,говори си :mhihi: - шегувам се....миналата седмица ,сменях моите - и точно това се получи - хубаво ,че беше старото :mhihi:
Регистриран на: 12.04.2011
Местоположение: В. Търново
Кара: 320d 2001г.
Мнение от vladobosh » 20 Дек 2011, 17:08
Здравейте! Много лесно ги свалих моите с голи ръце :lol: Само трябва да ги насочите максимално навътре и има място да бръкнеш с пръсти. Така мисля, че намалява риска от счупване. Иначе май 90лв. ново стъкло. Успех!
