Отново проблем. Парното спря да духа ...
Регистриран на: 27.01.2011
Кара: 320d E46
Мечтае да кара: 335d e92
Мнение от freakylp » 12 Дек 2011, 1:02
в рамките на няколко дни излезе следният проблем.
Както парното си духаше топличко и спря изведнъж изобщо да духа, копчетата си бачкат, но нищо повече.
Преди 4-5 дни имах проблем, беше ми паднал акумулатора.
След зареждането му се оказа , че имам отечка от около половин ампер.
Какъв може да бъде проблем с парното.
Някой да е имал подобен проблем.
Благодаря предварително :)
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Re: Отново проблем. Парното спря да духа ...
Мнение от BMDrago » 12 Дек 2011, 1:10
има едно модулче,известно е във форума като "таралеж".най-вероятно ти е дефектирало
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: 320d 02'
Мечтае да кара: e90 m3
Детайли за колата: Сива и лоша
Мнение от P.Markovski » 12 Дек 2011, 1:44
viewtopic.php?f=8&t=194097
Прегледай тази тема :yes:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 25 Дек 2011, 17:15
М....да таралежа се рециклира вече на 90 процента успешно досега от 10 таралежа 9 са ми тръгнали без проблем. Проблема е в транзисторите многа рядко се прецаква и платката, но транзисторите се сменят и направено веднъж така работи без проблем с новите транзистори дори аз слагам не оригиналните а заместител който е по мощен и реално за да изгори трябва ел. мотора да направи къси, но пък предпазителя е по слаб от транзистора и първо гори той преди таралежа.
Рециклирането излиза в пъти по евтино и реално ако тръгне таралежа е по надеждно от нов таралеж.
Ако някой има нужда от помощ да свирка :D
Регистриран на: 2.07.2010
Кара: e46 318i 118hp; e30 324td 115hp
Мнение от darko691 » 25 Дек 2011, 19:36
И аз имах същият проблем, оказа се че е този прочут `таралеж` :) Смени го и ще проработи :))
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Мнение от Next » 26 Дек 2011, 14:24
И аз да питам в тази тема за парното..
Моя проблем е там, че като усиля някъде по средата на силата си вентилатора на парното се чува да скърца леко и много дразни.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 26 Дек 2011, 14:51
Next написа:И аз да питам в тази тема за парното..
Смазване на втулките на вентилатора. Най-лесно със спринцовка и маркуче, без да се сваля вентилатора, малко масълце. :yes:
Регистриран на: 15.11.2009
Местоположение: ШОПландия
Кара: Е46 320D
Мнение от Amatior4o » 27 Дек 2011, 18:57
vavilon написа:
Това вентилаторче и на мене ми бърка в ... , ама се ме мързи да се захващам. Мисля да го захващам.
Само да питам къде се намира, че по спомен имаше една тема за вентилатор който е отпред при кутията за поляновия филтър, или трябва разглобване на табло?
Регистриран на: 6.03.2010
Мнение от en4o » 27 Дек 2011, 19:54
vavilon написа:
Колега къде се намират горе долу тези втулки и колко см. маркуче да купя за да стигне до мястото :?:
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 27 Дек 2011, 22:47
Продава се на спрей течна грес взимате си от нея има я бриколаж и по всички магазини за автоаксесоари, но първо е хубаво да се напръска в ВД-40 и после течна грес тя си върви с търбичка и може да се пръска във втулките без сваляне на мотора, но за да се свали мотора не е нужно да се разглобява и таблото но е много трудно свалянето особено при шестаците.
Регистриран на: 20.11.2009
Местоположение: Плевен,София
Кара: BMW X5 E70 4.8
Мнение от vlado320 » 27 Дек 2011, 23:17
Колеги,не се ли намира зад филтъра на климатика???(прословутото моторче).И не може ли да се бркне откъм мотора(че и моето скърца като го силиш на половината) :yes:
Мнение от en4o » 27 Дек 2011, 23:42
vlado320 написа:Колеги,не се ли намира зад филтъра на климатика???(прословутото моторче).И не може ли да се бркне откъм мотора(че и моето скърца като го силиш на половината) :yes:
Да и аз това искам да разбера ...
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 27 Дек 2011, 23:55
en4o написа:
точно там се намира. Сваля се филтъра, после кутията под него тя е с четири болта тип торс, след това има напречна пластмаса с две болтчета пак тип торс маха се и тази кора и мотора е зад една капачка която за да я махнете има две щипки и едно винтче горе по средата и мотора е пред вас и ако не успеете да го свалите на място го напръскайте и ще спре да скърца.
Правил съм го хиляди пъти но съжалявам, че нямам снимки виждам, че е наболяла тема особено сега зимата като е влажно времето обикновенно сега се разкърцват.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 28 Дек 2011, 0:02
Вентилаторът на климатика се намира под филтъра на купето. Цялостното сваляне е доста пипкаво, особено първите 2-3 пъти, затова е най-добре да се смаже със спринцовка или шпрей след сваляне на филтъра. Естествено ефектът е временен, но хубавото е, че като се стопли времето шумът отслабва. Последното важи и за малкото вентилаторче в таблото на климатика.
Принцеса
Регистриран на: 6.11.2010
Местоположение: Пазарджик-София
Пол: Жена
Кара: Е46
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: кипра бамбина...
Мнение от momicheto » 09 Яну 2012, 13:48
и при мен се чуваше този звук и сутринта докато си карам звука се увеличи ,в купето взе да мирише на изгоряло и изведнъж изпуши....незнам какво й стана,сега е в сервиза
