Смяна на батерия за датчик нaлягане в гумите?!
12 мнения
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
Здравейте колеги,
имам следния казус: времето захладня батериите на датчиците който дават сигнал до антените започнаха да дават грешни стойности или да не дават такива при което светва жълта/червена лампа за спад в налягането в гумите, без това да е вярно. /гумите са помпани с азот дори за да не се влияе налягането от разлика в температурата -лято/зима/
Всичко това е нормално с оглед на това че колата е на 12 години и едва ли са сменяни датчиците с по-нови. Знаем че са капсуловани и батерийката е вътре и че е невъзможна подмяната й, но въпреки това да питам яко някой е опитвал това, защото иначе знаем другия вариант-нови датчици-178лв./бр
, някой втора ръка-ebay или форума с надежда за производство 2008 и нагоре, чистя грешките с DIS,
лампата си свети и дразни? лишавам се от тази екстра! някой
Та, дали няма начин да се отвори и после пак да се запечата!?
Последна промяна zlati79 на 17 Дек 2011, 15:36, променена общо 1 път
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: Смяна на батерия за датчик нялягане в гумите?!
Ето така се отваря за смяна на батерия, но е пипкава работа, не е за всеки.
- zlati79
- Кара: кот кара
Евала!
аз прерових всички чужди форуми и чичко гугъл и не успях да намеря нещо подобно, явно ми е убегнало, а и западняците не се хващат да правят такива неща,а направо си купуват.
Мерси много, това ще е материал за размисъл, кaто май ще търся някой стар над който да се упражнявам, така или иначе за моята която е на 315 Mhz едва ли ще намеря втора ръка с близка година, защото след 09.2003 минават на 433 Mhz
Колега, дай ми описание или линк да чета!
Мерси!
Мерси!
Последна промяна zlati79 на 17 Дек 2011, 15:39, променена общо 1 път
- Retrofit
- Кара: M62B46
Заповядай колега: ЦЪК
- zlati79
- Кара: кот кара
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравейте, миинах през този проблем от 5 успях само на на 1 да сложа нова батерия и си купих нови. Голяма играчка пада
, но ако ти се занимава може да се получи. Желая успех и дано стане, а екстрата е много полезна за нищо не трябва да се лишаваме от нея.
Успех на всички.
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
- ангелски
- Кара: 330xdА
Здравейте, трябват датчици на вентилите, антени, които улавят сигнала от тях и го пращат в една малка кутия зад жапката, която сабира всичката информация и я предава на главния комп. Горе долу е това нямам време да се спускам в подробности.
Успех на всички.
Успех на всички.
- Retrofit
- Кара: M62B46
jbankov написа:Какви са тези антени и къде се намират?
Как се поставя този датчик и на каквъ принцип работи...дай някоя снимка или схема
Системата има 4 антени, за всеки калник по една антена, монтирани са под самия подкалник, един модул под жабката отговаря за тях.
Във всяка гума има по един датчик с батерия, който измерва налягането, монтирани са на мястото на вентила.
Принципа е такъв: Помпиш си гумите на нужното налягане и после на контакт си активираш калибрирането на датчиците, така системата взема параметрите от текущото налягане и следи за него, ако в последствие има разлика в налягането, системата те предупреждава на таблото да си провериш гумите. Като им се изхабят батериите в датчиците, почват аномалии и системата се деактивира.
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
А някаква схемичка и по подробно инфо за това със снимков материал, че нещо се заинтригувах
- zlati79
- Кара: кот кара
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
това съм го чел дооста отдавна ,ама не ми е правило впечатление тогава...благодаря ти
- zlati79
- Кара: кот кара
колеги, да знаете че това със смяната на батерията е кауза пердута!
няма батерия с такива габарити по магазините и сайтовете за ел.компоненти, освен това не може да се разбере какъв стандарт , волтаж и mah e!?
12 мнения
