Проблем със завиването
11 мнения
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Здравейте колеги вчера си закарах колата да ми сменят цялата предница и се появи много странен проблем който съм го имал и на старата е46ца.Когато съм на място и въртя волана на пълен ляв или пълен десен завива нормално,но ако тръгна леко на пред и държа волана на пълен завой колата завива още малко(все едно презавива)обаче после като спра и тръгна да изправя волана нещо запира за момент какво може да е.От какво може да и се увеличи завоя на колата от вътрешните накрайници ли от какво.
новият ми номер: 0877787835
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Проблем със завиването
Или хубав майстор или не знаеш че като се бутат накрайниците и е нужна центровка на предницата задължително след това
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
ако не и е правено реглаж побързай.най-логично ми звучи от това.
- marto853.
Не и е правен реглаж но има да се сменят от зад тампоните на шенкела и мислех да зачакам малко да ги сменя и тогава да и направа реглажа.
- S7
Ако не се лъжа то при регулиране на предница се бутат само накрайниците,така че ако нямаш повече интервенции по тях си я прави спокойно
- Iskren_
- Регистриран на: 6.01.2010
- Местоположение: Враца
- Кара: BMW E46 320D`03
Същия проблем имам и аз при потегляне при пълен десен волана забива и не иска да се върне обратно дори и аз да му прилагам сила за да се върне, сякаш се зацепва за момент някъде...като дам още малко на пред или върна на зад се оправя. Колата е ходила на реглаж и майстора казва че е оптимално регулирана.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Да не са ти бърникали рейката? Доколкото си спомням ако я пренатегнат почва да затяга в определен момент.
- Iskren_
Zagy написа:Да не са ти бърникали рейката? Доколкото си спомням ако я пренатегнат почва да затяга в определен момент.
Ами може и така да е защото от 3-тия път успя да направи хубав реглаж, предишните 2 пъти се връщах и му казах че не е добре направено, въпреки че на машината друго изписва. Когато взех колата имаше лек удар от дясно (ниско доло, само на гумата, засегнал само леко борнята) в следствие на което дясното колело седи с около 1см. по назад спрямо лявото и от това идва минималното отклонение на дясно когато пусна волана за повече от километър.
- S7
Май удара си е бил сериозен щом се е изметнала едната гума назад
- marto853.
След реглаж колата заспа отново си е както преди.
- kunaa
- Регистриран на: 12.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D
- Мечтае да кара: м5
- Детайли за колата: черна печка
Марто казахали ти от какво е бил проблема че и аз го имам това презавиване? И аз им казвам на тия майстори че нещо не е на ред но те тяхната си знаят. Връщах се няколко пъти да им казвам но точно тогова този проблем го няма
. Сега като сложа 17-ките ще отида при други да видим те какво ще направят
. Сега като сложа 17-ките ще отида при други да видим те какво ще направятАлкохол ДА шофьорлък НЕ
11 мнения
