Спукан картер М57Б30
Регистриран на: 21.06.2010
Кара: BMW E46 330D Touring
Мечтае да кара: BMW E46 330D Touring
Мнение от LoS BanditoS » 30 Ное 2011, 19:16
Колеги имам лека пукнатина на картера и сълзи смятам да го сваля утре и да го закарам на заварка хем ще сменя и гарнитурата но пак тя не капе от никъде и се чудя дали да я сменям дайте ми някакви съвети при тази процедура за да не згафя нещо.
Ето и снимка на картера ако има нещо особено.
Ще съм ви много благодарен.
Регистриран на: 18.08.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Re: Спукан картер М57Б30
Мнение от shopaza » 01 Дек 2011, 1:26
сменяй като преди това почисти хубаво 2-те повърхности.Тази гарнитура е за еднократна употреба както се казва и после за нищо не става.А работата ако ти просълзи от гарнитурата е голяма после пак сваляне и смяна на гарнитура.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 01 Дек 2011, 2:06
Задължително нова гарнитура! :yes:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 01 Дек 2011, 3:20
A как се спука картера, ако не е тайна все пак ?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 01 Дек 2011, 10:22
По перфектните ни пътища или при смяна на тампоните на мотора - в доста сервизи използват маслен крик, като подпират картера и бутат, за да повдигнат мотора :confused:
Мнение от LoS BanditoS » 01 Дек 2011, 18:52
Колата я имам от около месец няма и толкова. и забелязах че точно на пробката е закачан картера има лек удар и от там е тръгнало и може като съм сменял аз маслото и да съм му дал повече напрежение и то като е удряно е тръгнало и се пъкнало. Лошото е че мислех че сам ще се справя но уви. Трябва да се сваля скоростната кутия да се разкача кардана от там да се повдигне леко за да изкарат картера и там заварки нови гарнитури и то отиде 200 лв "една заварка"
Казаха ми да пробвам пукнатината е малка и ако стане с течен метал на Бизон но трябва да се почисти и обезмасли перфектно това значи да източа маслото и да го остава една нощ да се оттича и така да го направя докато изкара пак като имам възможност да го свалям и заварявам.
Какво ще ме посъветвате вие?
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 01 Дек 2011, 22:35
На теб, кой ти е по-евтиният вариянт, ей така за пробата? Без да смяташ труда и времето! :yes:
Мнение от LoS BanditoS » 01 Дек 2011, 23:08
Ами при познат ми иска само 130лв за свалянето и качването на картера и 45 лв гарнитура 20 лв заварка примерно и стана 200 лв смятам да опитам със Течния метал ако стане да го закърпя за извесно време пак да мине зимата ще го оправя, аз самия няма да си дам мира докато не знам че всичко е ок и да не го мисля дали не се е отлепило или не.
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 01 Дек 2011, 23:58
абе де да знам с тия течни метали ефекта ще е в най-добрия случай краткотраен
направи го веднъш и да знаеш, че си приключил
иначе сега ше точиш масло мацаш и тн
напролет пак ... де да знам
Мнение от shopaza » 02 Дек 2011, 12:00
Ся слушай как става номера.Отиваш на канал.Взимаш един маслен крик подпираш мотора в предният край внимателно за шайбата.От там вдигаш колата на трупчета по на високо защото трябва да се пусне моста надоло .Разкачаш носачите.тазкачаш тампоните на мотора отдоло и после пускаш леко моста надоло като преди това си застоповил мотора отпред с масленото крикче.След това почваш да развиваш с камак Е10 мисля беше болчетата като внимаваш да не превъртиш някой.и да не забравиш 2-те дето са в скоросната там отдоло в 2-та процепа.И след като си развил всичкоте болчета отгоре откачаш щеката вадиш я откачаш датчика за нивото на маслото и с леко почишване на картера от ляво отдясно той отлепя.И ще го изкараш така най безболезнено без да разкачаш гърнета кардани и да сваляш скоросни.А варянта с течният пирон го забравяш нищо няма да ти помогне.
Ако нещо не разбираш ми се обади да ти дам савет 0897223133 0879406414 :yes:
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 02 Дек 2011, 12:53
С това лепене и аз не съм много фен. Втора употреба не можеш ли да намериш?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 02 Дек 2011, 13:13
И аз не бих лепил - или втора ръка, или заварка.
Мнение от LoS BanditoS » 02 Дек 2011, 17:04
Втора ръка ми искат 200 лв за картер също колкото ще ми излезне ако го заварявам. Иска ми се да опитам с това да го залепя за известно време ако стане стане докато събера някой лев за да го заваря което ще стане със сигорност но за сега не мога да го сторя това. Мислех сам го свалям но се оказа не посилно за мен отидох на майстор сумата е доста голяма ей сега да ги извадя тези пари за едно сваляне на картера. А втора ръка както казах искат 200 лв за картера и 130 още за сваляне на стария и качване на новия. Кофти история за една пукнатина.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 02 Дек 2011, 18:51
Някой много те хвърля по джанките със 130 лева за сваляне и качване. Това не е нещо сложно....
Регистриран на: 16.04.2007
Мнение от fast » 02 Дек 2011, 19:14
Доста сложна е процедурата по свалянето на картера , над 10 часа е работа и трябват специални приспособления , за справка виж процедурата в TIS , най лекия вариянт е с силикон Victor Renz за гарнитури има го в всички автоочасти , източваш маслото , обезмасляваш мажеш , престоява 24 часа за по-сигурно , наливаш масло и караш .
