Пръчка на маслото (М52Б20ТУ)?
Регистриран на: 20.11.2009
Местоположение: Плевен,София
Кара: BMW X5 E70 4.8
Мнение от vlado320 » 29 Ное 2011, 22:24
Колеги,искам да ви попитам(малко глупав,но важен)въпрос.Къде трябва да е маслото на пръчката(за да е на средата например)?Мисълта ми е дали по средата на правоъгълничето....или по-нагоре?На моята кола(320 ЦИ,М52Б20ТУ) още откакто съм я взел,когато сменя маслото и при наливането на определените литри маслото на пръчката отива към 1 см. над правоъгълничето. На доста мои прители с бензинови двайски(М52Б20ТУ) е по същия начин,...нормално ли е? :bowdown:
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Пръчка на маслото (М52Б20ТУ)?
Мнение от NikVanov » 29 Ное 2011, 22:32
Не.
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Мнение от rve » 29 Ное 2011, 23:03
В идеалния случай - двигателят да е загрял маслото до оптимална температура (температура на антифриза в средата), да си спрял на равно и да изчакаш 5 мин да стече в картера - трябва да е на макс, но не повече.
Мнение от vlado320 » 29 Ное 2011, 23:13
Колеги,интресува ме на пръчката къде трябва да е(къде се намира минимума и къд максимума)при студена кола..паркирана на равно място! :dunno:
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 29 Ное 2011, 23:17
Ето една снимка която мисля че ще ти свърши работа.
Uploaded with ImageShack.us
Мнение от vlado320 » 29 Ное 2011, 23:43
Благодаря ти,колега,сана ми ясно как трябва да е!Интерсното при мен е,че за да покаже по средата на правоъгълничето трябва да налея само около 4 литра масло и при запалване и загасяване на двигателя светва лампата на маслото в зелен цвят-демек че е малко количеството,а ако сипя необходимите литри-6,4 л.(мисля че беше)на пръяката отиа 1 см над максимума и това не е само при мен,а и при доста мо приятели.Смених пръчката с нова от БМВ(Дару кар)-но резултата е същия!Смених и датчика отдолу на картера,но абсолютно същото се получава!Колата я карам с БМВ масло 5W30 вече 4 години и не ми гори масло(много е запазена,закупена от БМВ-Мюнхен,Байбек)! Дайте идеи защо е така при мен и моите колеги?......Картра също го сваляхме..няма никакви отлагания или смрад! :dunno:
Мнение от NikVanov » 30 Ное 2011, 0:43
Чел съм за жълта и червена лампа, наистина ли има и зелена??
Мнение от vlado320 » 30 Ное 2011, 6:44
Жълта колега(то жълта или зелена все едно въпроса,че светва,когато трябва и че е има)!Но въпроса си остава....Защо е така с тази пръчка на маслото?
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 30 Ное 2011, 8:47
някой да не ти е сменил пръчката с такава от друг двигател? :lol:
колкото и невероятно да звучи
2 литра е страшно много
Мнение от NikVanov » 30 Ное 2011, 8:47
Защо е така не знам, да кажат майсторите. Но явно лечението на симптома е:
сипвате 1/2 литър по малко от това, което пише в книжката, проверявате ден-два строго по инструкцията- на равно място 10 мин. след спиране на мотора, като е бил напълно загрял, доливате близо до max и редовно следите нивото на пръчката. И преровете мрежата, може някой да е открил причината за заболяването.
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 30 Ное 2011, 10:33
Владо колегата Lacho ти е дал примерна снимка-всичко трябва да стои както е там.Слави ти каза за подмяна вземи и просто провери по парт номер това ли ти е пръчката за маслото и ако е тя,бих те посъветвал да свалиш картера и да го почистиш хубаво от мръсотии и други гадости защото няма начин да няма.
Айде успех!
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 30 Ное 2011, 12:36
Общо взето гледай да е на максимума. Естествено ако ти е оригинална пръчката за масло. Карай и си свиркай.
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 30 Ное 2011, 12:49
Абе аз си спомням че 20-ката с 6 литра беше таман на макс
а всичко си и беше екстра и никакви проблеми не съм имал
та ако си сигурен, че щеката ти е читава и за твойта кола
сипвай си 6 вместо 6.5 и маслото да ти е на макс чертичката и тва е
Мнение от vlado320 » 30 Ное 2011, 19:07
Колеги,понеже съм маниак,отдавна си смених пръчката на маслото с нова от ВИА Интеркар(Плевенкия шоурум,магазин.......на БМВ).По парт номер разбира се......,старата ми пръчка при сравнение с новата бяха абсолютно едни и същи(това и написах по-напред в мненията си).За мръсотия в картера и дума не може да става,защото го свалях и отвътре е като чисто нов(както отбелязах по горе колата ми се обслужва само с оригинални части от БМВ и с масло БМВ 5W40.Просто ми беше интересно защо така се получава....дали при смяна на маслото не остава някъде из двигателя?Благодаря ви все пак,колеги,за мненията и съветите ви!!!!! :bchug:
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 01 Дек 2011, 1:19
Колега при двойния ванус има такива филми :) И при мен има различни показания при измерване след цяла нощ и след загрял двигател оставен 15-на мин. :dunno:
В сервизната документация пише, че трябва да се мери при загрял двигател и оставен 15мин. изключен.
количеството трябва да е 6.5л. но аз така или иначе сипвам първо 6 и малко и впоследствие доливам колкото трябва.
