Бял пушек от кутията на въздушния филтър
19 мнения
- xterminator
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: F10
Здравейте колеги!
Колата е 320д 150 к.с. и днес след 10тина километра градско каране съвсем случайно реших да отворя капака да погледна как са течностите, на работещ двигател. Видях, че от кутията, където се намира въздушния филтър излиза малко сиво-бял дим, не беше гъст. Колата си върви нормално и държи съвсем нормални обороти. Няма никакви признаци
Някакви идеи какво да правя?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Бял пушек от кутията на въздушния филтър
Ако всичко откъм вървеж и разход е в нормата най-вероятно нещо прокапва върху колектора, турбото или катализатора (те са под кутията) и пуши. Свалете корите и капака и огледайте.
- xterminator
- Кара: F10
Благодаря за бързия отговор! Колата е без катализатори. Разхода при 50% ръчкане 50% бабешката градско е 10/100. Мисля, че това е нормален разход. Пропуснах да отбележа, че наскоро забелязвам в огледалото, че като дам газ и пуска доста чернилка, дори на едно място като я форсирах остави хубава следа по асфалта, все едно е имало въглища там...
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
това с чернилката нее добре, напраави една диагностика и си виш ЕГРа, явно не и стига въздух, а и разхода ти е височък за нормално каране.
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Проверка на вкумните маркучи,смяна на въздушния филтър,почистване на АГР, добавка за почистване на дюзите и ако няма резултат- диагностика и т.н.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
xterminator написа:Здравейте колеги!
Колата е 320д 150 к.с. и днес след 10тина километра градско каране съвсем случайно реших да отворя капака да погледна как са течностите, на работещ двигател. Видях, че от кутията, където се намира въздушния филтър излиза малко сиво-бял дим, не беше гъст. Колата си върви нормално и държи съвсем нормални обороти. Няма никакви признациНякакви идеи какво да правя?
На старата - маркуча за връщане на маслените капки под въздушния филтър точно,не беше вкарана както трябва и омасляваше,ама чак от това да пуши - аи не съм забелязвал де - провери маркучи едно друго
- iv4o9999
свали кората на мотора и добре огледай от каде идва дима, както каза и колегата явно нещо капе на колектора и турбото, или се допира, за чернилката ти написах по-горе не трябва да я има камоли да оставя черно по асвалта, от там ти идва и високия разход 10/100 можеш да направиш със сериозно постоянно газене на колата или каране на много кратки разстояния на студен мотор. Нещата които може да са причина е въздушен филтър, филт картерни газове(ако не си го сменял го смени), регулатор на тутрбина, турбина, дебитомер. Това са най-честите проблемни места, като една диагностика ще те вкара в час и ще ти посочи проблема.
Eиии много позната история , и този черен дим...Вакумен маркуч.Малка дупка големи ядове.
- xterminator
- Кара: F10
Засега нищо не съм разкачал, ама проследих няколко пъти и нямаше пушек
Явно наистина нещо е капнало там и е пушело от това... Остава само черния пушек с Dimitroff да установим откъде идва... предполагам дебитомер.
- Gqbriel
- Кара: комби
xterminator написа:Засега нищо не съм разкачал, ама проследих няколко пъти и нямаше пушекЯвно наистина нещо е капнало там и е пушело от това... Остава само черния пушек с Dimitroff да установим откъде идва... предполагам дебитомер.
А пробвал ли си друга бензиностанция?И друг въздушен филтър
- xterminator
- Кара: F10
Gqbriel написа:xterminator написа:Засега нищо не съм разкачал, ама проследих няколко пъти и нямаше пушекЯвно наистина нещо е капнало там и е пушело от това... Остава само черния пушек с Dimitroff да установим откъде идва... предполагам дебитомер.
ОМВ, Шел, Ромпертрол все си пуши... понякога черното (май от ОМВ) осезаемо по-малко, но пуши...
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Ми сети се да се обадиш и да ти спестя ядовете с бензиностанциите, де
Е46 пуши черно от :
Дебитомер.
Дюзи.
ЕГР.
Турбо/вакуум пътища.
Въздушен филтър, картерни газове или нафта...не съм виждал да чади от тях
Е46 пуши черно от :
Дебитомер.
Дюзи.
ЕГР.
- Gqbriel
- Кара: комби
Dimitroff написа:...не съм виждал да чади от тях
Аз съм
- xterminator
- Кара: F10
Преди малко се срещнахме с Ванката по въпроса с черния пушек. Специално преди да отида гледах в огледалото какво става на втора като я ритна... ами ставаше за халогени
Стана ясно, че дебитомерът не е адаптиран. След адаптацията пушек вече няма! +1 Dimitroff
- Dimitroff
- Фен на тройките
Tи ако знаеш какво беше положението при другия колега...той какви корекции имаше
Радвам се, че си доволен - газ към Варна и като се върнеш се обади да калибрираме датчика за ъгъл на завиване, че от сладки приказки го забравихме...не, че е проблем, но е по-добре DSC-то да е на 100% изправно през зимния период
19 мнения
