320Д 136к.с. забива след смяна на дебитомер
Регистриран на: 4.03.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: F30
Мнение от alstoev » 18 Ное 2011, 18:41
Здравейте колеги.
Както съм писъл в заглавието , колата ми е 320Д - 136к.с.
След направена диагностика смених дебитомера, като в сервиза ми сложина на Бош. Колата започна да върви страшно много, но при 2500 об. имам чуството , че някой , подпира за сек. две отпред и после все едно ми бие шут отзат и пак излита. Какъв може да е проблема.
Този който ми прави диагностиката каза , че е заминало ГНП, но на диагностика не му го показвало, просто и неговото магаре се е държало преди време така, а пък друг майстор, който има името в Благоевград на добър майстор по дизелите, покара колата и каза , че колата има скапан чип.
Дайте идея какво да правя. да махам чипа или да свалям и права ГНП :banghead:
Регистриран на: 14.04.2008
Кара: E46 320D
Re: 320Д 136к.с. забива след смяна на дебитомер
Мнение от Gedo » 18 Ное 2011, 19:05
Мисля че трябва да прочетеш тази тема: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=92592&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5, но общовалидно решение за проблема няма :lol:
Кара: F30
Мнение от alstoev » 18 Ное 2011, 19:33
Мерси за съвета събота ще чета и дано да помогне нещо.
И все пак мисля че няма неразрешим проблем
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 18 Ное 2011, 20:19
определено няма не разрешим проблем,важното е да намериш точния човек
Кара: F30
Мнение от alstoev » 19 Ное 2011, 12:27
Темата за която е пуснал колегата Gedo е много добра, но нека модераторите да преценят дали да заключат моята или да се продължи тъй като съм направил следните неща:
1.Смяна на дебитомер
2.Смяна на вакум пътищата
3.Почистване на колекторите и АГР клапан
4.Смяна на ел. клапан
5.Диагностики и прочие
6.Смяна на термостатите за достигане на оптимална работна температура
7.Проверка за катализатори (няма)
Просто наистина ми остана само чипа тъй като мисля ,че ГНП или работи или неработи. Поне това е моето мнение.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 20 Ное 2011, 12:41
alstoev написа:Здравейте колеги.
а софтуера на колата сменен ли е след като сложи новия дебитомер
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: F30
Мнение от alstoev » 21 Ное 2011, 12:17
Ми сменен е. То разлииката със стария и новия дебитомер е огромна, но зацепмането от какво е.
Определено не е от нещата които съм избройл, плюс това е проверено и турбото и в него не е проблема.
Идеята ми е дали някой колега с чип няма същия проблем
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: plovdiv
Мнение от harunmmk » 01 Дек 2011, 18:53
колега провери клапана на турбото или картерните газове, и аз смених дебитомера и пак ми забиваше, след смяната на клапана на картерните газове се оправи, само че моята е 330д, при твоя двигател би трябвало да работи по същия принцип...
Регистриран на: 22.03.2011
Кара: s16b20,m50b20
Мечтае да кара: с книжка
Мнение от dokt0ra » 04 Дек 2011, 0:35
Колегата преди няколко поста попита дали е сменен софтуера,след смяната на дебитомера????....
след което някакси двусмислено автора потвърждава че е сменен дебитомера...А СОФТУЕРА някакси не става ясно дали е пипан.
След смяна на дебитомер е препоръчително да се направи програмиране на ДДЕ модула.Лошото е че след това програмиране ако си имал чип заминава.Но определено проблемите ти също ще изчезнат.
бяло бяло ,защо не си червено....
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 04 Дек 2011, 16:55
dokt0ra написа:.......Лошото е че след това програмиране ако си имал чип заминава.Но определено проблемите ти също ще изчезнат.
Що за глупост написа?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 04 Дек 2011, 21:07
Ми не е глупост - мисли какво е искал да каже.
При смяна на софта (пъдейт на софта) ЕКУ-то се флашва!
Ако е имал чип - чипа е фира!
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 04 Дек 2011, 22:25
VRPerformance написа:определено няма не разрешим проблем,важното е да намериш точния човек
Аз нямах ли го същия проблем :paranoid: и като запушихме АГР-а и колата откачи :mhihi:
Кара: F30
Мнение от alstoev » 05 Дек 2011, 15:21
При смяна на дебитомера ми казаха, че софта е препрограмиран. Чипа си го има , всмисъл колата набира много по бързо от тази на брат ми която е 136к. и е без чип, всичко по турбото е ОК. Филтър картерни газове е първото нещо което съм сменил на тази кола, така че остана само някакна дефектация в чипа, като не му знам начина на работа, но явно нещо не сработва както трябва и след зверското излитане просто забива.
П.С. Вчера ми се наложи да пътувам малко повечко и забеляхах, че при плавно подаване на газ това засичане го няма, но при зверско настъпване на педала се появява отново. Просто има един момент в които като натиснеш педала и се появи това затапяне или заглушаване после, като отпуснеш малко газта и пак я натиснеш зверски сякаш я лъжеш и тя пак излита.
През седмиццата едно майсторче пак от Благоевград я кара и каза, че пак е от чипа. Ама интересното е, че скапания чип не съм го слагал аз , а така си го купих. Вече си мисля дали да не я вкарам кората в бокса и да взема да го махна този чип или да си я мъча така.
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 05 Дек 2011, 17:19
Ами ако питаш мен така е най-добре!
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: f31, 320D
Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
Мнение от ckrumov » 05 Дек 2011, 22:06
Колега, щом чипа е останал, значи DDE-то не ти е препрограмирано за новия дебитомер.
Аз имах точно същия проблем на точно същия двигател. И при мен мислеха, че е ГНП, но след смяна на софта, колата спря да прекъсва. Т.е. първо трябва да препрограмираш DDE-то, след което пак си сложи чип. Ако искаш дори мога да ти препоръчам човека, който ми оправи проблема, но ми пиши на лично, за да не правим реклами.
