много странен проблем Е46 320Д
Регистриран на: 14.01.2010
Местоположение: Разград
Кара: 528
Мечтае да кара: 540
Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
Мнение от power4o » 16 Ное 2011, 9:04
Както си работи перфектно и изведнъж пана тягата и започна да чука яко нещо от към клапаните.На първи цилиндър счупени кубилички на изпускателните клапани но клапаните са наред,слагам нови кубилички и нови повдигачи ,паля всичко шес.Оставям колата да работи половин час на място и си бачка перфектно,покарах после няколко километра ускорява се добре всичко ОК.Прибирам се оставям на място да работи изфорсирвам няколко пъти и мотора загасна сам и неиска да запали.Отворих пак капака на клапаните и страно поне за мен всички изпускателни кубилички на компот.Някой ако има идея да пише,аз днес ще търся причина.
0988853655
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Re: много странен проблем Е46 320Д
Мнение от tani bojilov » 16 Ное 2011, 15:00
Колега много интересен проблем имаш.За да чупи кобилиците има някакъв механичен проблем.Виж първо валовете дали са си на място,да не е езбягала центровката.Но щом казваш че като си сменил кобилиците и колата е вървяла добре ми се струва че не е прескочил ангренажа.Преди това правил ли си нещо по мотора..А и как разбра че клапаните са наред без да сваляш главата..
Замери първо компресията на всички цилиндри,после провери ангренажа дали е зацепен както трябва,и ако там всичко е наред незнам от кво може дае..Но все ми се струва че е имало челна среща на бутало с клапан.. :kuku:
Кара: 528
Мечтае да кара: 540
Мнение от power4o » 04 Юни 2012, 9:41
Гадна пукнатина в турбината като загрее към 90 градуса и набива маслото в цилиндрите,като е студена не го прави.Кулера насъбира масло и когато я изфорсираш рязко го дръпва и го бабива в цилиндрите.
0988853655
