Проблем с оборотите
6 мнения
- relogin
- Регистриран на: 27.05.2011
- Местоположение: Asenovgrad
- Кара: 328ci e46
- Мечтае да кара: X5
Проблем с оборотите
Колеги,имам следния проблем колата е 320i с газ инжекцион. Играят страшно много падат вдигат се и общо взето ужасна работа. Стъпковия мотор е като нов пробвах различни свещи и с всичките е така, но също така ги вади и мокри
na bmw scanner дава следните грешки:
CB/B1 - Ox.-sensor control, bank 2, control limit
CA/B1 - Ox.-sensor control, bank 1, control limit
E4/B1 - Ox.-s.control deviation, bank 2, too large
E3/B1 - Ox.-s.control deviation, bank 1, too large
Нови ламба сонди ли ще трябват :? или е от някаде другаде проблема.
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Re: Проблем с оборотите
На бензин прави ли така? Така като гледам грешките колата ти не е настроена на газ, както трябва.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
dido0o``` написа:На бензин прави ли така? Така като гледам грешките колата ти не е настроена на газ, както трябва.
Или има нещо запушено
- relogin
- Кара: 328ci e46
Незнам,даваше грешка на долния датчик на вануса смениха се и двато и пак. и на бензин и на газ го прави проблема
- dido0o```
Това с клатенето на оборотите има доста писано
Не мога да изкажа мнение как да си го оправиш, защото и моята си ги поклаща
Ox.-s.control deviation, bank 1, too large, тази грешка на мене ми се появи след смяна на свещи. Може би старите са били зле и колата почна да работи по-добре, но ГИ трябваше да се нагласи. Покарах я 2-3 дни на бензин (през първия ден грешката отново се появи) и се оправи, след което настройка на ГИ и нямах проблеми.
- relogin
- Кара: 328ci e46
Е колата вече бая време се кара на газ и няма проблеми
но щом трябва ще е закарам да е видят. а отностно оборотите можеш ли да ми дадеш линк за да видя :?
6 мнения
