Демпферен маховик
39 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- plamsy_8805
- Регистриран на: 24.06.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 320d Touring '00
- Мечтае да кара: Самолет...
Демпферен маховик
търсих в търсачката но не намерих отговор на въпроса ми
Възможно ли е от тракащ (разбит най-вероятно) демпферен маховик колата да скъса коляновия вал.
Става дума за 320д 136 коня /преди фейслифта/
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Re: Демпферен маховик
Най-вероятно не.
- gggalf
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: 330d
за денферният маховик на съединителят или за денферната шайба питаш ? но мисля че и двата варианта не могат ?
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Възможно е.На мен в Камор ми отказаха да ми сменат маховика,с мой части,точно поради тази причина.Не знаели какъв е и ако се скъса колянов вал,те носат отговорност.
- plamsy_8805
на моята се чува че претраква от време на време и ми казаха че можело да скъса вала така..
иначе става дума за демферния маховик не за демпфрената шайба.
- Gatz
- Регистриран на: 26.03.2008
- Кара: '12 Е70 40d
Здрасти,
аз съм на мнение че може .
Затова аз смених моя които беше доста крив /1700лв на лук/ когато правих ремонт на съединителя
Поздрави.
Поздрави.
- gggalf
- Кара: 330d
нали казваха че може да се сложи не демпферен маховик, и било доста по евтино, че тези 1700 лева звучат мн добре
Хората просто си връзват гащите. До сега не съм чул някой да е скъсал колянов вал заради маховик.100imenov написа:Възможно е.На мен в Камор ми отказаха да ми сменат маховика,с мой части,точно поради тази причина.Не знаели какъв е и ако се скъса колянов вал,те носат отговорност.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
и на мен ми се струва леко несериозно но вс се случва, 1700лв си е цифра явно искат да ги изкарат и стряскат хората
- stoimenov_1958
- Кара: е46 136к.с.
Когато демпферният маховик е за смяна трябва да се смени навреме в противен случай ще се смени по-късно заедно с други части износени по негова вина(по двигатела и трансмисията).
Проверката се прави преди да се свали съединитевля, ако има надлъжно луфт със чукане е за смяна, радиално си има конструктивно.
- Gatz
- Кара: '12 Е70 40d
iv4o9999 написа:и на мен ми се струва леко несериозно но вс се случва, 1700лв си е цифра явно искат да ги изкарат и стряскат хората
Колега ,човекът които горещо ми препорача да сменя маховика е моя маистор ,които няма нищо общо с тарговците от които пазаря.
И най - важното не ми взема пари за ремонтите
Относно за коляновият вал ми показаха пукнат вследствие от крив маховик .
Поздрави.
- g.nestorov
- Регистриран на: 3.09.2010
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е46
gggalf написа:нали казваха че може да се сложи не демпферен маховик, и било доста по евтино, че тези 1700 лева звучат мн добре
Здравей колега,
надявам се написаното от мен да ти бъде от полза, както и на други колеги от форума.
Преди няколко месеца и аз бях в същото полужение. Маховика си беше отишъл. Майсторът ми каза, че се предлага недемферен маховик на Valeo.
Важното е, че беше много по-евтин, комплекта беше около 1200лв. След като го поставихме обаче съединитела оделяше мн. добре, но проблема беше, че при около 1800-2000 оборота осезаемо се усещаха вибрации по предавателната част. Те бяха мн. силни и нприятни защото точно демфера ги обира. Наложи се за да карам "БМВ" и за да не ми разбие други части по предавателната част (висящи лагери, карета и тн.), да си сложа демферен на LUK. След смяната нещата изглеждаха по съвсем различен начин. разбира се няма място за сравнение но на висока цена. Върнах предишния закупен доплатих, но парите за майстора ми бяха двойно.
P.S. Ако нещата са стигнали до момент за смяна събирай пари и го сменяй не му мисли, може да направи и други поразии!
Надявам се да съм бил от полза, все пак това си е скъп ремонт.
Поздрави!
- StelllsKi
- Регистриран на: 5.05.2010
- Кара: e46 318i m43
- Мечтае да кара: X6 --- ----
plamsy_8805 написа:на моята се чува че претраква от време на време и ми казаха че можело да скъса вала така..![]()
Колеги как се усеща това притракване на маховика,можете ли да го опишете по някакъв начин.Когато започне да трака има ли промяна на честотата на това тракане в различните скорости.
Тракането се чува когато двиганеля работи на празен ход. Чува се едно почукване от време на време. А като се включи коя да е предавка всичко се натяга и не се чува.StelllsKi написа:...Колеги как се усеща това притракване на маховика,можете ли да го опишете по някакъв начин.Когато започне да трака има ли промяна на честотата на това тракане в различните скорости.
- Mitiracing
- Регистриран на: 2.05.2003
- Местоположение: По света и в Плевен
- Кара: E92 Lci N55 /CBR 1100 XX/S1000RR
При мен се чува много неприятно притракване и притрисане на колата при гасене на мотора и по леко при палене,на празен ход не се чува нищо,има съвсем лека вибрация в педала на съединителя когато обера празния ход и е леко натиснат.Колата преди около месец беше в БМВ,като съм си я гледал и аз отдоло заедно с механиците и всичко си е здраво по тампоните.Сега съм в процес на поръчка на комплект съединител и маховик за 330d 204ps,гледам,че се намират около 700 евро.
39 мнения
