Термостат?
Регистриран на: 9.04.2007
Местоположение: София/ Стара Загора
Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Термостат?
Мнение от Phil » 03 Ное 2011, 19:21
Здравейте колеги...колата ми загрява доста бавно в града, а извънградско въобще...вдига температурата малко над синята зона и си седи там...Почти сигурен съм, че е термостата, но все пак реших да попитам и вас...Някой имал ли е подобен проблем?
Регистриран на: 26.09.2010
Кара: e39 528i
Re: Термостат?
Мнение от Exesus » 03 Ное 2011, 19:23
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 46&start=0
Малко по надолу в раздела вече има тема по-въпроса :dummy:
Re: Термостат?
Мнение от Phil » 03 Ное 2011, 19:23
Забравих да кажа, че е с М43 :)
Re: Термостат?
Мнение от Phil » 03 Ное 2011, 19:24
Exesus написа:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=219746&start=0
Колата ми е бензинова...и ае малко по-спокойно ;)
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Термостат?
Мнение от Zagy » 03 Ное 2011, 19:48
Доста е писано, колега - смени термостата :yes:
Re: Термостат?
Мнение от Phil » 03 Ное 2011, 19:51
Взел съм друг вече, но все пак исках да съм сигурен :)
нафтения
Кара: го на спомени
Re: Термостат?
Мнение от Zagy » 03 Ное 2011, 20:43
За да си съвсем сигурен може да си направиш експеримент - да извариш стария и новия термостат и да видиш на колко отварят и двата :)
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Re: Термостат?
Мнение от koleto_78 » 03 Ное 2011, 21:01
и като кипнат слагаш фидето :mhihi: пробвай с обезвъздушаване но се съмнявам.М43 за 7-8 мин ми заставаше на средата и вътре беше африка.сменяй го :yes:
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Re: Термостат?
Мнение от shark1986 » 03 Ное 2011, 21:13
Колко теми ще има в тоя форум повтарящи се?!Не се ли научихте малко да търсите със тая търсачка?Пиши "термостат" в тая търсачка защото не е само за ей така сложена и ще ти излязат 10 теми поне за термостат! :yes:
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Re: Термостат?
Мнение от slitter » 03 Ное 2011, 21:27
Таблото има скрити функции! Прочети важните теми горе, които са в удивителна и ще разбереш как се работи с тях. Айде от мен да мине, ето препратка от темата viewtopic.php?f=34&t=163864&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&start=30 и търсиш ето това - INSTRUMENT CLUSTER TEST FUNCTIONS. Като разбереш как се работи с функцийте на таблото, демек как да ги стартираш, отиваш на функция 7.0 и ще видиш на колко градуса точно ти загрява и работи колата. М43 работи на 102-105 градуса нормален температурен режим, когато е загряла. Ако е по-малко от това причината е в термостата!
Re: Термостат?
Мнение от Phil » 03 Ное 2011, 23:38
shark1986 написа:Колко теми ще има в тоя форум повтарящи се?!Не се ли научихте малко да търсите със тая търсачка?Пиши "термостат" в тая търсачка защото не е само за ей така сложена и ще ти излязат 10 теми поне за термостат! :yes:
А ти вземи да прочетеш преди да храниш...колата ми е БЕНЗИНОВА...тая тема е за дизели...
Slitter, тази тема я четох, но не си спомням за това с температурата...пък и все още не съм намерил време да човъркам по колата :) Благодаря за линка все пак...ще хвана тия дни да си поиграя с тия функции ( след като сменя термостата :) )
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Re: Термостат?
Мнение от jbankov » 04 Ное 2011, 11:00
slitter написа:М43 работи на 102-105 градуса нормален температурен режим, когато е загряла
Сигурен ли си в това :shock:
Моята като загрее си стои на 92-96 :dunno:
Кара: E70
Re: Термостат?
Мнение от slitter » 04 Ное 2011, 12:17
jbankov написа:
... на 1000% съм сигурен! На самия термостат пише, че отваря на 105 градуса. Повишен е работния температурен режим на двигателя с цел икономия на изпусканите вредни емисии в атмосферата. Провери хубаво пак показанията, да не би да не си я изчакал да загрее. Другият вариант е да е почнал да отваря малко по-рано термостата, а третият вариант е да е сменен с такъв афтърмаркет, който отваря на 95 градуса. Продават се и такива! Въпросът е, че работиш малко по-студен така, отколкото е изчислено. Ако искаш не го пипай.... По-скоро излез на дълго да видиш дали няма да свали надолу!
Кара: e46 M54 '01
Re: Термостат?
Мнение от jbankov » 04 Ное 2011, 13:37
Ами добре си беше загряла , ама си стои в този диапазон. Не съм излизал на дълго , но пък утре е събота и жената май ще се зарадва, така че пак ще пиша :yes:
Re: Термостат?
Мнение от shark1986 » 04 Ное 2011, 21:48
Phil написа:
:ok: Колега ама ти си много интересен човек!Това,че колата ти е бензинова не я прави по различна ако говорим за термостат,а и да беше различна темата се казва "проверка на термостат" тогава даже и на керосин да ти върви колата там трябва да си задаваш въпросите си,а не да отваряш друга тема за термостат!Както казах има и много други теми в раздел ТЪРСАЧКА ;) :bchug: :driving:
П.П.Извинявам се за спама!
