Стържене/скърцане при пълен десен в движение
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: F10
Мнение от xterminator » 29 Окт 2011, 18:08
Здравейте, колеги!
Моля да ме насочите къде да търся проблема на Е 46 320д 150 к.с. '02. Отскоро се появи някакъв странен проблем: при напълно навит волан надясно и бавно движение се чува едно стържене точно отпед отляво (прилича на звука на накладките, когато се отпуска спирачката в баир). Като се върне волана дори съвсем малко (просто да не е докрай) и спира. Когато колата е на едно място го няма този звук. При движение назад с пълен десен също го няма. Някакви идеи? :confused:
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Re: Стържене/скърцане при пълен десен в движение
Мнение от titto » 29 Окт 2011, 18:34
Хидравлична помпа скърца(свири)така при напълно навит волан, но доколкото знам го прави като въртиш и в двете посоки!? Провери си нивото на течноста! :roll:
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
Кара: F10
Мнение от xterminator » 29 Окт 2011, 18:43
Само в едната посока е - надясно и задължително в движение и звука е по-скоро като механично стържене... :conf:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 29 Окт 2011, 20:05
xterminator написа:Само в едната посока е - надясно и задължително в движение и звука е по-скоро като механично стържене... :conf:
хидравличната течност - провери я :yes:
Кара: F10
Мнение от xterminator » 30 Окт 2011, 17:59
Проверих нивото на хидравличната течност - ОК е, не е спаднало. Мога ли да считам, че проблемът с хидравлична помпа отпада? :confused:
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 30 Окт 2011, 19:48
xterminator написа:Проверих нивото на хидравличната течност - ОК е, не е спаднало. Мога ли да считам, че проблемът с хидравлична помпа отпада? :confused:
Мне!Течност може да има, но помпата да е тръгнала!?
Отиди на майсторан да я види....ето и този го виж, ако си от София:
blackrider написа:Мак Доналдс на Орион го знаеш надявам се.Влизаш в самия Мак Доналдс за драйв поръчките,като погледнеш в дясно има една ламаринена ограда ,на нея пише " ремонт хидравлика"
130 лв за 3 часа ми оправиха хидравличната помпа! Това е със всичко: сваляне,качване,хидр.течност ДЕКСТРОН 3 и резервни части! Сега нямам проблем,волана стана като перце :)
Ако е рейка,което ме съмнява ,цената там е около 250-300 да ти я оправят.
Кара: F10
Мнение от xterminator » 01 Ное 2011, 15:49
Тенк ю :yes:
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 01 Ное 2011, 18:25
Хидравличната течност се сменява, не е вечна. И мен ме навежда мисълта, че е помпа. Успех.
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 02 Ное 2011, 8:47
Скоро сменял ли си амортисьори?
Регистриран на: 3.10.2010
Кара: BMW E46 320d
Мнение от outworld » 02 Ное 2011, 8:55
Аз имах подобен проблем преди месец. Скърцаше при десен, после почна и при ляв - помпата смених и маслото и всичко заспа :yes:
Кара: F10
Мнение от xterminator » 02 Ное 2011, 23:23
BMDrago написа:Скоро сменял ли си амортисьори?
Ами не съм ги сменял, откакто съм я купил, уж ми казаха, че са ОК в сервиза. Мислиш ли, че може да е от тях :shock:
Регистриран на: 23.06.2011
Мнение от RaHzElChO » 03 Ное 2011, 1:07
Аз имам пукане при въртене на ляв волан, но с леко движение на колата, на място го няма. Появи се след като смених заминалия външен кормилен накрайник. Идеи?
Sent from my Desire HD using Tapatalk
36922
rve написа:БМВ не е просто марка автомобил, БМВ е идея, страст, съдба.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 03 Ное 2011, 10:33
RaHzElChO написа:Аз имам пукане при въртене на ляв волан, но с леко движение на колата, на място го няма. Появи се след като смених заминалия външен кормилен накрайник. Идеи?
Биелета,носачи нещо такова :mhihi:
Мнение от RaHzElChO » 03 Ное 2011, 10:39
Не, пукането започна след смяната на накрайника.
36922
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 03 Ное 2011, 11:16
RaHzElChO написа:Не, пукането започна след смяната на накрайника.
При мен е пукало,по същия начин...от биелета и носач,каре на кормилния прът :dunno: нещо такова..ама отиваме :OT: :mhihi:
