Проблем с въздухопроводите на парното/климатика е46
Регистриран на: 26.10.2011
Мечтае да кара: e46 330i
Мнение от minimalcoholic » 26 Окт 2011, 19:12
Здравейте колеги,от скоро съм собственик на бмв е46,но имам следния проблем.Когато си пусна парното/климатика и го настроя да духа на прозорците-работи без проблем.Но когато завъртя врътката да духа в краката или в лицето,чува се че работи но не духа.Ще бъда много благодарен ако някой може да ми помогне.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с въздухопроводите на парното/климатика е46
Мнение от oci » 26 Окт 2011, 23:19
minimalcoholic написа:Здравейте колеги,от скоро съм собственик на бмв е46,но имам следния проблем.Когато си пусна парното/климатика и го настроя да духа на прозорците-работи без проблем.Но когато завъртя врътката да духа в краката или в лицето,чува се че работи но не духа.Ще бъда много благодарен ако някой може да ми помогне.
колега ти с климатик ли си или климатроник?
Щом си с врътка си с климатик най-вероятно.
Мнение от minimalcoholic » 26 Окт 2011, 23:31
с климатик съм
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 27 Окт 2011, 17:57
minimalcoholic написа:с климатик съм
имаш проблем с клапата която насочва струята на въздуха щом го чуваш, че работи сигурно се отчупило или откачило захващането на оста на мотарчето към клапата.
Мнение от minimalcoholic » 27 Окт 2011, 18:06
мерси колега,ще проверя и дано да успея да го направя :lol: като има развитие по въпроса ще пиша какво е станало
Регистриран на: 13.10.2010
Мнение от mancutd » 30 Окт 2011, 14:05
Помогнете :) незнам как да го пусна да духа на топло :) с климатроник съм, отвънка е 10 градуса, пуснал съм го на 26 и неще :?:
От скоро съм с такава.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 31 Окт 2011, 14:55
mancutd написа:Помогнете :) незнам как да го пусна да духа на топло :) с климатроник съм, отвънка е 10 градуса, пуснал съм го на 26 и неще :?:
A погледнал ли си средните духалки - по средата нали имат едно "колелце" за въртене :mhihi: е виж какво сочи,ако са 3 сини точки няма да духа топло сообено..завърти посока стъклото нагоре докато стигне6 3 червени и като загрее колата пак виж..
е46 на 30градуса настроен не може да се седи от жега - кеф голем
П.С да не си включил и снежинката :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 3.10.2010
Кара: BMW E46 320d
Мнение от outworld » 31 Окт 2011, 15:33
Ежко бежко - таралежко :mhihi:
Напиши таралеж в търсачката на форума, сигурно е от това :yes:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 31 Окт 2011, 15:43
outworld написа:
Ежко бежко ама е крайно вероятно да е от него.. :dunno: той не контролира ли всички степени ?Но незнам при клиамтика дали няма разлиак де :shock:
Кара: BMW E46 320d
Мнение от outworld » 31 Окт 2011, 15:47
Gqbriel написа:
outworld написа:
Ежко бежко ама е крайно вероятно да е от него..аз съм с неработещ на 70% (сиреч от време на време сработва- преди де вече не),и си духа топло като нищо..тази врътка седи ли на 3-те сини нема и да духа топло ако ще и 30 градуса..един такъв върпос ежкото контролира степента и на предното стъкло,която при него работиии :mhihi: :yes:
провери това ,което ти казах - оci ще потвърди :yes:
Колегата mancutd не е казал, че му работи на прозорците :roll:
Ако му работи на прозорците си прав :bchug:
Мнение от minimalcoholic » 31 Окт 2011, 19:10
кххх...не можах да открия проблема на моето парно и може би ще го занеса на някой който разбира от тези работи..благодаря на всички колеги които се отзоваха.. :bowdown:
Кара: BMW E46 320d
Мнение от outworld » 01 Ное 2011, 8:50
Пиши лично на oci той е твоя човек :yes:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 01 Ное 2011, 11:09
outworld написа:Пиши лично на oci той е твоя човек :yes:
:yes: :yes:
