Имам нужда от съвет?
Регистриран на: 16.05.2011
Кара: E46 318i N42
Мнение от Mariga » 23 Окт 2011, 19:23
Колега, в тази тема искам да попитам за някои неща, които така да се каже ме измъчват и незнам общо взета как да постъпя. Нов собственик съм(а и като цяло лаик на тема коли, но се уча усърдно :) ) на 318i седан, 143к.с. с N42 мотора.
Смених маслото веднага след като я купих като сложих 5w30 BMW Longlife от колега от форума, но ми се струва че това масло и е тънко, защото го гори...или поне се надявам да е от това :D Няма видим пушек, абсолютно никакво омазняване на ауспуха, но маслото намаля на щеката. За 1000км съм долял сигурно около 500мл масло.
Реших да проверя какво е състоянието на антифриза, не съм го сменял аз. Цвета му е бил син, но сега е така да се каже като на мръсна вода. Възможно ли е да си е сменил цвета, ако не е сменян дълго време? Проверих с ареометър и той показа температура от порядъка на -40 : -50С. Това е много явно предишния собственик е налял концентрат или има друга причина да показва толкова(уреда е верен)? След като видях, че цвета е такъв се зачетох в форума да не би да го меси с маслото, но пък антифриза не е намалял и грам, даже напротив мисля си че е увеличил количеството си, защото пръчицата се показва малко повече. Това възможно ли е да се е увеличил поради някаква причина? Иначе антифриза си мирише така както трябва и е мазен, ако това има някакво значение.
Днес ново 20! Не бях карал колата близо седмица(но снощи съм минал около 70км извън града), а преди това на къси разстояния и днес като вдигнах щеката, за да проверя нивото видях бяло петънце по маслото. На капачката на маслото няма нищо бяло, напълно чиста си е. Дали това се е получило от конденза, за който четох в други теми? Цвета на маслото си е тъмен, а антифриза не е намалял и грам.
Двуомя се над следното:
Да отида ли на майстор и да провери, защо маслото намалява дали има теч, гарнитури и прочие или да изчакам и да го сменя след зимата с 10w40(колата е на 181 000км) и да видя как ще е с него, защото това е само на 1000км.
Малко дълго го обясних, но в главата ми е някъв хаос, а и параноята ме гони, що се касае до колата, защото иначе е 6+ но тези неща които описах по-горе ме притесняват.
Online
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Re: Имам нужда от съвет?
Мнение от gromovich » 23 Окт 2011, 20:38
Колега,
за маслото не се притеснявай, откакто захладня е нормално да се получава конденз. Сигурен съм, че колата я държиш навън. При мен го няма този ефект, тъй като и през зимата температурата в гаража не пада под 15 градуса.
Аз карам печката с такова масло и ми е екстра - не го пипа, но за бензинка ми се струва тънко. Нека колегите, които карат бензинки да споделят.
Регистриран на: 30.05.2010
Кара: E46 Facelift touring 2004
Детайли за колата: E46 Facelift touring
Мнение от csx » 23 Окт 2011, 20:44
Не си ли забелязал след като паркираш колата дали има течове на масло или нещо друго?Повече от ясно е, че не се мешат маслото и антифриза в твоя случай.Евтиното неща винаги излизат по-скъпи .
- Разбра ли за Веско Маринов?
- Не,какво?
- Ми нападнал човек в парка и му изпял "химна" на МВР!
Ама човека е горе-долу в добро състояние , май ще живее!
-Слава богу.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 23 Окт 2011, 21:03
500мл. за 1000км е много висок разход - това са си 5л. за една смяна на маслото... Но пък казваш, че не пуши. Аз бих пробвал със смяна на маслото (това, дето си го сложил май не е за тоя мотор), пък ако не се оправи задължително ревизия на мотора. Както и да го погледнеш си е притеснително да гълта толкова много. Но първо нека някой майстор да огледа щателно за течове, пък после предприемай друго. Общо взето това са ти опциите, даже са подредени по степен на трудност :) Дано се окаже нещо просто, че отварянето на мотора не е от най-евтините манипулации.
Кара: E46 318i N42
Мнение от Mariga » 23 Окт 2011, 21:20
csx написа:Не си ли забелязал след като паркираш колата дали има течове на масло или нещо друго?Повече от ясно е, че не се мешат маслото и антифриза в твоя случай.Евтиното неща винаги излизат по-скъпи .
Кое имаш предвид като казваш евтините неща, колега?
Регистриран на: 22.09.2010
Местоположение: london uk
Кара: M sport
Мечтае да кара: черно ламбо по прашните улици
Мнение от besnia_ » 23 Окт 2011, 21:20
:wave: Този мотор си бара масло и това не е тайна за никои :mhihi: обаче определено трябва да го смениш с 0/30 кастрол и ще започне да работи много по добре от сега и се надявам да не ти изчезват по 500мл :yes: възможно е и да имаш някой теч трябва да се провери ;) това бялото на капачката и аз съм го виждал няма нищо страшно в това а пак ако ти смеси водата и маслото ще разбереш не се притеснявай :mhihi: смени си маслото карай и си свиркай :bchug:
Мнение от csx » 23 Окт 2011, 21:40
Mariga написа:
За колко си купил маслото ?
- Не,какво?
-Слава богу.
Online
Мнение от gromovich » 23 Окт 2011, 22:14
besnia_ написа::определено трябва да го смениш с 0/30 кастрол
Не претендирам, че много разбирам ама си мисля, че мотор, който е на "реални" 181000 по-добре ще му е 10в40, отколкото 0/30
Кара: M sport
Мнение от besnia_ » 23 Окт 2011, 22:24
gromovich написа:
Аз не съм казал че разбирам :mhihi: и аз имам същия мотор и 0/30 много добре му понася и тук при мен си го препоръчват в бг не знам как е :mhihi: :mhihi:
Кара: E46 318i N42
Мнение от Mariga » 23 Окт 2011, 22:28
csx написа:
Mariga написа:
Колега маслото го купих от колега от форума(от който пазаруват доста от вас и са доволни) за 17 лв литъра. Никога не бих пестил пари за масло, просто като я взех ойл сървиса беше доста на минус и не исках да карам и километър с масло, което не знам кога е слагано. Купих това масло като се доверих на момчето, защото все пак се занимава с това, просто нямах времето да се допитам до повече хора. Далеч съм от мисълта, че това момче ме е подвело, защото има сигурно колеги на които с това масло и този мотор всичко е ток
Както казах никога не бих пестил пари за масло, очаквам да ми предложиш, а и не само ти масло което ще е по-добро в моя случай?
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 24 Окт 2011, 0:46
Не е от маслото,а от мотора.Мойта я обслужвам само в отиризиран сервиз и по последни наблюдения,от както смених маслото 1л~5000км 5w30, което ми се вижда много и съм се наканил да ми проверяват гумичките на клапаните,че до колкото съм запознат,главно заради тях се харчи маслото.
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 24 Окт 2011, 9:27
знам ,че този мотор си обича масълце, но и на мен ми се вижда много 500мл на 1000 км. :dunno: Или има теч от някъде - я от капак на мотора , я от някъде другаде или просто трябва да се прави ревизиийка на мотора :yes:
Иначе за маслото едва ли колегата ти е дал неподходящо за твоята кола масло.Смени го 0/30 и ще стане ясно или с друго 5/30 различно от това,което е в момента :yes:
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 24 Окт 2011, 11:07
Най-подходящо за твоя мотор е 0W30 и 5W30. И в оторизиран дилър да отидеш ще ти препоръчат едно от тези двете, които съм посочил. :yes:
Кара: E46 318i N42
Мнение от Mariga » 24 Окт 2011, 11:29
100imenov написа:Не е от маслото,а от мотора.Мойта я обслужвам само в отиризиран сервиз и по последни наблюдения,от както смених маслото 1л~5000км 5w30, което ми се вижда много и съм се наканил да ми проверяват гумичките на клапаните,че до колкото съм запознат,главно заради тях се харчи маслото.
Колега, пробвал ли си да я караш с друго масло, да видиш има ли разлика? С БМВ или с Кастрол си, макар да знам че и двете се водят на Кастрол. :dunno:
Мнение от csx » 24 Окт 2011, 11:31
Mariga написа:
csx написа:
Mariga написа:
320Д M47N
Колега аз преди няколко меца се срещнах с един фен и той си беше взел масло от форума, но не мога да ти кажа от кой точно.Той ми се оплакваше, че след като сипал маслото и крала известно време е забелязал, че много му се разтракал мотора и след това го е сменил с Мобил .Преди това си е карал с това и каза, че с него няма грешка.Аз карам с sae 5w-40 и съм на 185000 км минал съм само 5000 км и забелязах, че ми е изгорило близо 200 мл за 2500 км, а колата съм я гледал как работи и не съм забелязал проблем.Няма течове и всичко е наред, но маслото си ходи.От тук съм купил маслото на 12 лв и ми се стори много евтино и сега ще си взема Мобил.Даже сега ще ходя да видя до къде ми е маслото на пръчката и ще пиша.
Последна промяна csx на 24 Окт 2011, 12:57, променена общо 1 път
- Не,какво?
-Слава богу.
