Странна вибрация - Е46 320i автомат
Регистриран на: 13.03.2008
Кара: Е60
Мечтае да кара: Pershing 115
Мнение от Jenkov » 08 Окт 2011, 1:07
Здравейте колеги ,
вече имаме и Е46 в семейството :) Колата е 320 бензин , автомат , 99-та година , седан.
След нормалните преглед , смени на консумативи , разни дреболии и прочее , остана един проблем който е много дразнещ , пречи на нормалното каране и усещам че не е дребен. Проблемът се изразява в следното:
Когато колата е в диапазона 1500 - 2500 (най-често при около 80 км/ч , около 2000 оборота на 5-та) оборота и се подава газ (нормално ускорение , не рязко) се получава едно много странно вибриране за около половин секунда. Звука който се чува в купето идва някъде откъм задна дясна гума. Усещането е все едно гумата опира в подкалника за малко и като че ли това спира колата , като заедно с това оборотите (по оборотомер) падат малко надолу (с около 200-300 оборота). Това става за около половин секунда , след което оборотите се връщат където са били и колата продължава да ускорява до следващото "опиране" . Проявява се най-вече когато колата е по нагорнище. Тогава това се повтаря през около 3-4 секунди и в крайна сметка ако баир-а е голям , плавно ускорение е почти невъзможно , налага се да смачкам газта , съответно автомата сваля една скорост надолу и оборотите се вдигат над 3000-3500 където проблема изчезва. Ако е по равен път го прави по-рядко и според зависи колко газ се подава. По надолнище почти не го прави. При всички случаи обаче се случва между 1500 - 2500 оборота и най-често около 70-90 км.
Искам да уточня , че никоя от гумите не опира никъде , колата е минала баланс на гуми и реглаж на предница и задница. Всички тампони са здрави (поне видимо). Висящия лагер изглежда здрав (поне на място). Гуменото каре също изглежда наред (също на място). Няма признаци да е "тръгнал" моста.
Друг симптом: При включване на задна се чува припукване :dunno:
Засега единственото ми предположение е да сваля кардана и да огледам карето и лагера по-обстойно.
Много моля , ако някой колега се е сблъсквал с подобно нещо да даде някъква насока за отсраняването на проблема. Има ли смисъл да свалям кардана или по-скоро съм далеч от истината и трябва да търся проблема другаде ? Всяка идея или теория би била полезна.
Благодаря предварително !
П.п Извинявам се ако не съм успял да обясня проблема достатъчно детаилно.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Странна вибрация - Е46 320i автомат
Мнение от Dimitroff » 10 Окт 2011, 13:37
Jenkov написа: да сваля кардана и да огледам карето и лагера по-обстойно.
Това е логичното и най-правилно начало.
Пробвай и друго преди това.
Качете колата с човек в нея на подемник, изключете напълно блокажите и пробвайте да симулирате въпросната ситуация, при която го има тресенето.
Не вярвам да се получи, защото колата няма да е под товар, но нищо не ви пречи да опитате! :yes:
