e46 330d към е38725tds
Регистриран на: 16.08.2004
Мнение от paxaH » 22 Дек 2005, 19:17
BMW e46 330d произведено 2000 г. (пред рестайлинга) с 184 к.с. мощност. BMW e38 725 tds произведено 1998 г. с 143 к.с. мощност (при диагностиката беше открит чип тунинг, ама това няма значение). Въпросът е дали двигателят от тройката може да се инсталира на седмицата. Предполагам че има доста големи разлики при начина на захват на двигателя към купето на отделният модел, освен това тройката е с ръчни скорости, а седмицата - автоматик.
Моят опит при смяна на двигател от един и същи модел с разлика от година е следният - освен двигател, турбо, помпа + цялата инсталация + компютъра + незнам си още колко работи. А става въпрос за една и съща макрка и един и същи модел с разлика от една година (няма рестайлинг).
Едва ли някои е правил нещо подобно, но ако е чел нещо...
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 22 Дек 2005, 19:52
ако съм на твое място ще продам 725тдс-а и щеси взема направо 730д хем ще спестиш доста главоболия и разлика в парите мисля че няма да е фрапираща от тази да размениш двигателя иначе на 7-цата трябва да смениш пожече от половината работи в коша,скоростна кутия,рейка и тн.а като знам за кви цифри става на въпрос :mhihi:
Регистриран на: 31.07.2005
Мнение от bira&6kembe » 23 Дек 2005, 19:32
730d -мачка по всички параметри конкуренцията
devildriver
Регистриран на: 21.04.2002
Кара: E30
Мечтае да кара: McLaren F1
Мнение от SlipKnoT » 24 Дек 2005, 1:05
GECATA BMW написа:ако съм на твое място ще продам 725тдс-а и щеси взема направо 730д хем ще спестиш доста главоболия и разлика в парите мисля че няма да е фрапираща от тази да размениш двигателя иначе на 7-цата трябва да смениш пожече от половината работи в коша,скоростна кутия,рейка и тн.а като знам за кви цифри става на въпрос :mhihi:
А бе да ти кажа 10 000лв са си сериозна цифра.. :roll: :mhihi:
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 24 Дек 2005, 12:38
разликата между 725тдс и 730д е 10000лв. аз имам предвит че разликата да метне двигателя от 3-ката на 7-цата и от това даси вземе направо 730д няма да е огромна според мен.
не мисля че смяната на мотора на такава кола излиза 1000-1500лв като се има предвит колко неща трябва даси купи и като се сложи и майсторлъка ще набъбне сериозно цифрата
devildriver
Кара: E30
Мнение от SlipKnoT » 25 Дек 2005, 0:55
Ще се изразя по правилно.., ако приеме (както разбирам от поаста на човека) че има обурудван 3.0д двигател и има 7ца която да кажем е без мотор си мисля определено, че ще му излезне по евтино и по бързо да смени двигателя отколкото да продава двигателя после да продава и седмицата.. и след това да си купи 730д.., а и на всичкото отгоре ще седи и повече врем без кола, а времето е пари. ;)
Ако вече седмицата е със двигател може и нешщата да са накантар защото много по лесно ще се продаде "цяла" кола отколкото такава без двигател.
Това ми беше мислъта.. ;)
некъв ентусиаст
Кара: ///М3
Мнение от Гецата » 25 Дек 2005, 3:23
аз до колкото разбрах човека има 725тдс (в движение) и е намерил двигател от 3-ка и да е оборудван половината неща няма да саму нужни като:скоростна кутия,компютър и тн.защото имат голяма разлика двата автомобила.
п.с. ама няма смисъл ние с тебе да пулним на човека поуста защото той май само пусна мухата и вдигна гълъбите :mhihi:
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Re: e46 330d към е38725tds
Мнение от naskoksan » 27 Дек 2005, 13:53
paxaH написа:BMW e46 330d произведено 2000 г. (пред рестайлинга) с 184 к.с. мощност. BMW e38 725 tds произведено 1998 г. с 143 к.с. мощност (при диагностиката беше открит чип тунинг, ама това няма значение). Въпросът е дали двигателят от тройката може да се инсталира на седмицата. Предполагам че има доста големи разлики при начина на захват на двигателя към купето на отделният модел, освен това тройката е с ръчни скорости, а седмицата - автоматик.
може да се смени има
седмици с М57 двигатели
така че не би трябвало да имаш
сериозни проблеми с интервенцията!
ще трябва да намериш и табло от 730д
но ако искаш да оставиш автоматика
ще е малко по-трудно, че там е една
замазан история...
иначе няма невъзможни неща ;)
успех с начинанието!!!
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Мнение от paxaH » 02 Яну 2006, 12:12
По темата - вече е решено тройката да се рециклира...
Отново по темата - благодаря на Наско за отговора. :yes:
