Шум от капачката на маслото?
15 мнения
- Mitiracing
- Регистриран на: 2.05.2003
- Местоположение: По света и в Плевен
- Кара: E92 Lci N55 /CBR 1100 XX/S1000RR
Привет на всички и веднага на въпроса след като погледнете видеото.Нормално ли е да се чува този шум при отворена капачка на маслото,внушавам ли си или има блокирали повдигачи.Колата е 330д
http://www.youtube.com/watch?v=j25KbfP1NvU
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Re: Шум от капачката на маслото?
На мен ми звучи точно като на колегата от другата тема:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=263888&start=105
Утре ще погледна дали и моята го прави.
- Mitiracing
Ще съм ти благодарен ако погледнеш и твоята дали го прави,при мен се чува само на отворена капачка(все пак сме дизели) пък на колегата е бензин
незнам дали е нормално или не,като се прибера в БГ-то така или иначе ще свалям капака да сменя гарнитурата,че имам някъде отпред лек теч,така че ще видим какво ще кажат момчетата от ВиА-Интеркар в Плевен.Драсни един ред като погледнеш,а ако качиш и един клип цена няма да имаш.
- virtualchild
http://www.youtube.com/watch?v=GzKGVa-4N4c
Колега имаи предвид че сьм сьс сменен филтьр за картерни газове горивен, маслен и масло от 2000км.
Гледаха ми специално мотора за шумове и ми казаха че има лек сьскащ шум които ако се засили може да го отваряме. Но майстора небеше на 100% сигурен как трябва да е.
- Mitiracing
Ясно колега,шумът е от газовете който излизат през капачката.Да чува се леко съскане но може да е от друго азщо ще отваряте мотора?Мерси много,камък ми падна от сърцето.
- virtualchild
Идета е по-скоро да се ревизира и да се види дали има нещо за смяна в мотора, но за сега не съм много навит.
Здравейте колеги аз преди малко го пробвах това с отварянето на капачката и нямам никакви шумове,нито ми излиза пара,обаче ми излизат пръски масло,това нормално ли е за дизел
- Mitiracing
Ти пък,
на колко хиляди е колата,че ще отваряш мотора за ревизия.Ако не пипа масло и не издава страннни шумове няма смисъл,все пак е 6-так
(без да обиждам останалите колеги).Наскоро гледах една 730 е65 в близкия до мен сервиз която показваше около 300000км,бяха я отворили заради блокирали хирдавлични повдигачи.Незнам тези вериги казват ,че на 200000км е препоръчително да се сменят
.Аз така или иначе като се прибера,ще сменям гарнитура на капака,че вчера погледнах ,че сълзи,така че ще се види карантията как е.Днеска слушах едно 330 184 коня и шумът беше същия от капачката.
Поздрави
Поздрави
- virtualchild
Точно там е въпроса, че незнам на колко километра е. Само мога да гадая дали я е превъртял някои.
- Mitiracing
Да ти кажа чесно и аз вече незнам,преди малко идва един приятел който бачка в БМВ чу шумът и той и май ще я карам при него да видят за какво иде реч понеже не ми харесва това клопане и тъй като ми предстой да се прибера до България ще ми се да съм спокоен.Обаче усещам ,че нещата не отиват на добре
та ако трябва да се прави нещо по мотора,направо ще си поръчам маховик а се прави всичко.Лошото е ,че колата ми харесва и има всички глезотий иначе нямаше да се занимавам.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
E този шум не е ли от самата верига?Звучи все едно е разхлабена
което е малко вероятно според мен,а нормално с затворена капачка да не се чува,все пак шумоизолира.А да не е от масло ако не е хубаво маслото да няма хубаво мазане применро по веригата..
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Този шум е характерен за 99% от 2.5 и 3.0 дизелови мотори на БМВ при Е39 и Е46.
Много е спорно дали има проблем, но по мой лични наблюдения над 4-5 колеги с такива автомобили и пробег над 60 000км - няма проблеми, няма засилване на въпросния шум, няма допълнителни усложнения.
Обърнете внимание на Е39 525д, Е39 530д, Е46 330д - при отворена капачка звука е идентичен!
Проблем е когато при отворена капачка се чува сякаш някой е изсипал торба с лешници в мотора
Моя съвет към автора е да си се радва на колата и да си свирка
- Mitiracing
Dimitroff написа:Този шум е характерен за 99% от 2.5 и 3.0 дизелови мотори на БМВ при Е39 и Е46.
Проблем е когато при отворена капачка се чува сякаш някой е изсипал торба с лешници в мотора![]()
Моя съвет към автора е да си се радва на колата и да си свирка![]()
Колега,днеска слушах 330-ка 184коня и го нямаше това като чаткане,което със засилване на оборотите намаляше (при мен).Може би защото са различни моторите...
- virtualchild
колега моята е 204 коня
- Mitiracing
[quote="virtualchild"]:D
Имам в предвид в Италия където се намирам,да чуя на живо.Твоята е ок чухме я
Все пак последният дизел който съм имал беше преди 14 години,голфче,от тогава съм все на бензин.
15 мнения
