Проблем с предните прозорци
Регистриран на: 30.06.2007
Местоположение: Русе, Бургас
Кара: БМВ 535д-06г;
Мнение от KARAIVANOV » 25 Сеп 2011, 13:28
Колеги проблема ми е следния,понякога не ми работи втората степен на предните ел.стъкла,ако искам да вдигна прозореца и вдигам копчето нагоре единия прозорец се вдига до горе,а другия не иска,трябва да задържа копчето докато прозореца не стигне до доре,понякога левия прави проблем,а друг път десния,а има и случеи когато нямам проблеми.Мерси,Колата е 320 д 2003г.седан
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Проблем с предните прозорци
Мнение от Gqbriel » 25 Сеп 2011, 23:47
KARAIVANOV написа:Колеги проблема ми е следния,понякога не ми работи втората степен на предните ел.стъкла,ако искам да вдигна прозореца и вдигам копчето нагоре единия прозорец се вдига до горе,а другия не иска,трябва да задържа копчето докато прозореца не стигне до доре,понякога левия прави проблем,а друг път десния,а има и случеи когато нямам проблеми.Мерси,Колата е 320 д 2003г.седан
Аз лично нищо не разбрах:
* не ти работи комфорта (автоматичното вдигане на ел стъклото след като щракне бутона за нагоре и надолу ли )
* или ,че понякога и на ляв и на десен бутон ,като щракне за нагоре не вдига прозореца автоматично а само ако задържаш копчето нагоре?
:dunno:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 26 Сеп 2011, 21:45
Тука по скоро проблема е в копчетата,нещо не ти сработват с машинките :roll: щом се затварят напълно макар и когато си искат значи проблема е в тях,поне аз така мисля :mrgreen:
Кара: БМВ 535д-06г;
Мнение от KARAIVANOV » 27 Сеп 2011, 21:19
ми колеги вдигам копчето нагоре прозореца започва да се вдига,пискам копчето прозореца спира,трябва да задържа копчето докато се вдигне прозореца догоре,но понякога вдигам копчето и прозореца се вдига пускам копчето прозореца продължава да се вдига докато се затвори.тоя проблем го нямам когато трябва да свалям прозореца,това за двете степени на копчетп го знам,не е проблема в мен.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 27 Сеп 2011, 21:48
KARAIVANOV написа:ми колеги вдигам копчето нагоре прозореца започва да се вдига,пискам копчето прозореца спира,трябва да задържа копчето докато се вдигне прозореца догоре,но понякога вдигам копчето и прозореца се вдига пускам копчето прозореца продължава да се вдига докато се затвори.тоя проблем го нямам когато трябва да свалям прозореца,това за двете степени на копчетп го знам,не е проблема в мен.
Я свали конзолката около скоростния лост,изкарай копчетата ,отвори ги и виж как е вътре да не би да се е строшило нещо..и пусни една снимка :yes:
Кара: БМВ 535д-06г;
Мнение от KARAIVANOV » 16 Сеп 2012, 13:41
Установих къде е проблема,дефакто няма такъв,когато вратите са отворени прозорците се вдигат само ако държа копчето,за смъкването няма проблем,при затворени врати всичко си работи нормално-при 2-ра степен на копчето прозорците се вдигат-в момент на вдигане ако отворя вратата спират и трябва да държа копчето натиснато за да се довдигнат.или така е програмирана моята кола или така са заводско,защото на бащата е 39 не е така,отворени затворени врати,прозорците се вдигат и смъкват.споделете как са вашите коли.
Регистриран на: 15.02.2011
Кара: f11 m550d
Мечтае да кара: 911 turbo s
Мнение от xexoral » 16 Сеп 2012, 22:37
Хах и при мен го има тоя "проблем". Точно така понякога спираше да се вдига от копчето. Това понякога се оказа, точно когато вратата е отворена. Не знам каква е идеята да го направят така.
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 17 Сеп 2012, 0:05
KARAIVANOV написа:Установих къде е проблема,дефакто няма такъв,когато вратите са отворени прозорците се вдигат само ако държа копчето,за смъкването няма проблем,при затворени врати всичко си работи нормално-при 2-ра степен на копчето прозорците се вдигат-в момент на вдигане ако отворя вратата спират и трябва да държа копчето натиснато за да се довдигнат.или така е програмирана моята кола или така са заводско,защото на бащата е 39 не е така,отворени затворени врати,прозорците се вдигат и смъкват.споделете как са вашите коли.
При мен се вдигат сами до горе и на отворени/затворени врати.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 17 Сеп 2012, 12:02
IKN написа:
Aко това което казваш е така,колаа е прекодирвана за тази функция,дали в дилър първоначално или след това :dunno:
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 17 Сеп 2012, 12:28
при мен на отворени врати само е не се вдигат но могат да се свалят, отделно дори при затворени врати ако не работи комфорт функцията може да се корегира с експерта, проблема не е в бутона. При мен го имаше проблема с дясната врата не искаше да се вдига автоматично, а слизаше автоматично
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 17 Сеп 2012, 12:55
iv4o9999 написа:при мен на отворени врати само е не се вдигат но могат да се свалят, отделно дори при затворени врати ако не работи комфорт функцията може да се корегира с експерта, проблема не е в бутона. При мен го имаше проблема с дясната врата не искаше да се вдига автоматично, а слизаше автоматично
За отварянето ,може при отворена врата но не и вдигането....и точно с експерта гледах,че има възможност за корекции :yes:
Кара: БМВ 535д-06г;
Мнение от KARAIVANOV » 18 Сеп 2012, 21:54
ами добре колеги,поне установих че не е дефект а и при вас е така,ще видя някои с тая програма да ми ги препрограмира да се вдигат и при отворени врати.
