Не мога да извадя контактния ключ от таблото - АВТОМАТИК!
9 мнения
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Спешно!
И моля без тъпи предположения, като включи на "P"
колата е захапала ключа и не го пуска, пробвах, карам, включват се скоростите но не го пуска
тръгвам-спирам и на "P" и не става, пробвах и на другите!
моля за идеи!
моля за идеи!
- shalashaska
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: е39
- Мечтае да кара: e46 М3
Re: Не мога да извадя контактния ключ от таблото - АВТОМАТИК!
колега пробвай да махнеш едната клема на акумулатора и пробвай..
- vicho
- Кара: M340i
акумулатора, колко време?
също, което забелзях, не всеки път светва диода като е на "Р", но на таблото отчита на каква предавка е!
пробвах да го извадя, когато свети диода, пак не става
- vicho
- Кара: M340i
излезе!
така и не разбрах защо го лапна така?!
- shalashaska
- Кара: е39
някаква грешка в компа ама ..
важното е че е излезнал
на компа почна ли да показва правилно и да свети диода?
- Anordetic
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: Плевен
- Мечтае да кара: F30 335i M Sport Estoril Blue
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=189260 прочети си тук ако все пак искаш, но като чета в повечето постове се оказва заседнала монетка
. Отвори капачето, около скоростния лост, да не би да се окаже, че има нещо, което да възпрепятства и да прави мизерии. Не ти дава ключа, тъй като си има защита, тъй като не счита, че си на "паркинг". Има и по-прост вариант и то е да ти е изкривен самият ключ, но нещо ме съмнява
. Отвори капачето, около скоростния лост, да не би да се окаже, че има нещо, което да възпрепятства и да прави мизерии. Не ти дава ключа, тъй като си има защита, тъй като не счита, че си на "паркинг". Има и по-прост вариант и то е да ти е изкривен самият ключ, но нещо ме съмнява- vicho
- Кара: M340i
shalashaska написа:някаква грешка в компа ама ..![]()
аха!
- kik666
- е34 фенче
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: близо до морето
- Кара: мфили
- Детайли за колата: бензинояд
Тькмо бях трьгнал да ти казвам номера на Турчина
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
В случая с ключа, колата започва да те обича и някой ден изобщо няма да те пусне...
Вчера, при мен случаят беше сходен. Заключи ме тая пуста кола и не иска да ме пусне...
По никакъв начин не се отваряше,
само през шибидаха и прозорците. Таа, за тая любов Ви говоря...
п.п.Проблема си го знаех. Бушона на амплифаера се беше разхлабил и правеше мизерии.
само през шибидаха и прозорците. Таа, за тая любов Ви говоря... п.п.Проблема си го знаех. Бушона на амплифаера се беше разхлабил и правеше мизерии.
9 мнения
