Има ли разлика?
23 мнения
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
Има ли разлика?
Здравейте, колеги.
Наложи се смяна на спирачните дискове на колата. Интервенцията премина успешно, уж всичко си пасна, но след като мой приятел ги смени ми каза, че е поръчал частите за Е36, пък колата е Е46
Въпросът ми е, дали има разлика, проблем ли е, че и дисковете и накладките са от Е36?
Благодаря предварително!
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
Re: Има ли разлика?
Дай повече инфо за колата, така никой не може да ти помогне. Ако е 20-ка няма проблем, еднакви са дисковете
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Има ли разлика?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... rake_disc/
и
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... rake_disc/
Както виждаш в примера с 20ката, както казва колегата са едно към едно вентилираните!
и
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
Re: Има ли разлика?
maikooo написа:Дай повече инфо за колата, така никой не може да ти помогне. Ако е 20-ка няма проблем, еднакви са дисковете
Колата е 323....2.5 1999г.
Спирачките не са както бяха, педалът потъва повече и изисква малко усилие при по-внезапно спиране.
Виждам, че при 20-ка са еднакви, но в случая не е 20-ка.
Zagy написа:Щом всичко е паснало си карай и си свиркай
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Има ли разлика?
Колега,параноясваш!Абсолютно същите са!Аз скоро сменях!Чак при фейслифта предните стават 300мм!Преди 2001г са 286мм предните!И накладките са същите!И задните дискове са същите ,но ЗАДНИТЕ НАКЛАДКИ СА РАЗЛИНИ при Е36 и Е46!Спи спокойно! http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=07
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Re: Има ли разлика?
Или си внушаваш или накладките не са улегнали още.Аз лично залагам на второто.Покарай малка и всичко ще си дойде на мястото...
- Nasko_
- Кара: Е46 330i
Re: Има ли разлика?
Благодаря на всички за отговорите, но тъй като не съм отличник в сферата, бях длъжен да попитам
Re: Има ли разлика?
Скоро ще ти легнат нормално накладките и колата ще почне да спира по друг начин. В началото винаги е така. В първите около 100на километра ще се пасват с диска, затова потъва и педала малко повече! Не се притеснявай!
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Има ли разлика?
има я и опцията по-твърди накладки, което означава малко по-дълго време на напасване и малко повече усилие при спиране, но и по-дълъг живот на накладките.
Под малко имам предвид много малко
- Zagy
- нафтения
Re: Има ли разлика?
iv4o9999 написа:... но и по-дълъг живот на накладките...
И по-къс живот на дисковете
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Има ли разлика?
Ти ако спираш рязко с новите накладки, скоро пак ще ги сменяш... Нормално е педала да е лигав докато се поизтрие горния слой на накладката и се напасне с диска. На градско поне 200 км без резки спирания, на извънградско може и повече.
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Re: Има ли разлика?
Не знам какви са тези твърди и меки накладки, освен ако не са някакви рейсингови. Според мен става въпрос за качеството на накладката.
- Zagy
- нафтения
Re: Има ли разлика?
mitaka7 написа:Не знам какви са тези твърди и меки накладки, освен ако не са някакви рейсингови. Според мен става въпрос за качеството на накладката.
Митак - Текстара е сравнително мека накладка или аз така поне знам.
23 мнения
