Има ли изгорели газове в охладителната течност?
15 мнения
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
Колеги, колата ми губи антифриз от две години, но сега позасили разхода. Дайте координати на сервиз, в който измерват, дали има изгорели газове в антифриза. Май с лакмус, някакъв . . . го правели.
- karnak
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: BURGAS
- Мечтае да кара: Boeing
Re: Има ли изгорели газове в охладителната течност?
първо почнете с охладителя на ЕГР-а
- baga
Почнах с охладитела на АГР-а! Свалих го, гледах го, уж сух! Как предлагаш да го проверя?
- karnak
байпасирай му водата като за начало
- baga
karnak написа:байпасирай му водата като за начало
Дай идея как да направя байпаса.
Друг начин: сваляш го и надуваш с въздух в една кофа с вода. Аз моя така го хванах. Само ще ти трябва помощник, че дупките за запушване са много
- baga
Значи няма сервизи в Сф, които да изършват такава услуга!
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Вадиш маркучите и ги запушваш с тапиbaga написа:karnak написа:байпасирай му водата като за начало
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
baga написа:Колеги, колата ми губи антифриз от две години, но сега позасили разхода. Дайте координати на сервиз, в който измерват, дали има изгорели газове в антифриза. Май с лакмус, някакъв . . . го правели.
проверил ли си големия термостат?А бяло пуши ли колата,за да го губи тоя антифриз или го гори или има теч по системата,или капачката на разширителнищ съд не затваря хубаво.
А малкия се пробва дори и да не е свален,на загряла кола пускаш по надолнище и ако не работи стрелката на температурата почва да пада
- baga
Така, сменил съм и двата термостата. В интерес на истината, започна да губи антифриз, след смяната на термостатите, но губеше по много малко - 50-100мл на 2000-3000км. Колата не пуши бяло, теч не се вижда никъде /гледам я вече няколко пъти и кората отдолу е суха/ сега имам уговорка да сменим капачките, на разширителния съд, с един колега. Но искам да я тествам и за изгорели газове в антифриза, защото разхода вече е 500мл на 2000км, а идва зима! хахахаха!
Колега , правих такъв тест в люлин, ако се интересуваш къде драсни едно лс да не става реклама.
п.с. Не мога да кажа колко може да му се вярва на този тест, но го правят.
- baga
nandrolon написа:Колега , правих такъв тест в люлин, ако се интересуваш къде драсни едно лс да не става реклама.
Каква ти реклама, дай тук координати, да знаят хората къде могат да го направят тоя тест. Защо според теб, неможе да му се има пълно доверие, на теста и какви пари е? На теб какво ти показа и какви проблеми имаш?
- baga
Значи, тест за наличие на изгорели газове в охладителната система, можете да направите в сервиз D&S /мисля, че така се казваше/ в Люлин 1 срещу бензиностанция Шел - 20лв. Теста ми се вижда доста верен, защото използват някакъв химикал, който реагира на газовете и променя цвета си. При мен за щастие не промени цвета, значи всичко е ок! Просто ТЕЧЕ от някъде. Дано темата бъде полезна на някого!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
В Дару кар също правят такъв тест, влиза в пакета диагностика.
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравей колега baga, доколкото разбирам теча се е появил след смяна на термостчтите, ако е така търси проблема в тях и около тях. Да не сте затегнати много болтовете и да се е прецакала гарнитурката или спукал кожуха му, скобите на маркучите в какво състояние са и самите те. Много често теч има като загрее мотора - вдига налягане и ако има пробойна тогава тече, като е студен материала се свива без налягането няма теч. Затова при загрят двигател с лампа и огледалце тарси окло сменените части.
Успех на всички.
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
15 мнения
