От време на време светва лампата за маслото в червено
5 мнения
- ckrumov
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: f31, 320D
- Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
Здравейте, колеги.
От няколко дена насам, от време на време, ми светва лампата за маслото в червено. Обикновено като изгася и запаля пак, не светва. Ако има някаква връзка, този проблем започна, откакто ми сменяха гарнитурата на главата. Нея я сменях, защото излизаше антифриз като се отвори казанчето, дори когато колата е студена и реших, че е издухала гарнитурата. Направиха пълна програма на главата /шлайфане, гумички и т.н/.
Сега охладителната система е ок, но с омасляването нещо става.
Давам повече инфо: колата е 320д 136 коня, смених маслото, датчика за налягането на маслото, масления филтър, нивото на маслото е на средата. Маслото е и винаги е било 5W40. В момента е на Mobil. Другото, което мога да кажа е че като смених маслото днес и лампата при стартиране на двигателя почна да гасне веднага с тази на акумулатора, а преди гаснеше след няколко секунди. Което ме зарадва, но уви за няколко часа само.
Каква да е следващата ми стъпка? Маслена помпа или? Има ли в DISA или INPA живи данни за налягането на маслото? Просто не знам вече какво да правя? Може ли майстора нещо да е объркал?
На всичко отгоре утре имам ходене до Гърция и само на тази кола имам зелена карта, а утре е неделя...
. Много шибана работа стана...
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Re: От време на време светва лампата за маслото в червено
Има колеги, които ще ти помогнат. Какъв датчик сложи (има значение)?
Иначе има доста писано по въпроса и следователно решение! search.php?keywords=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&terms=all&author=&fid%5B%5D=34&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
- ckrumov
- Кара: f31, 320D
Още не съм намерил решение. Датчика не е оригинален, който сложихме. Светка си без никаква логика и без да се променя работата на двигателя. Мерихме налягането. Не пада под 1.2 бара, което било абсолютно нормално. Сменихме пак датчика с друг. Засега не е светвала от тогава, но не ми се вярва да е в датчика проблема. Майстора каза, че е мил двигателя, което много ме навежда на проблем по инсталацията. Ще пиша, когато имам повече яснота.
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
има доста коментирано по този въпрос,че ако не се смени датчика с оригинален почва да си прави пак проблеми с лампата, затова само оригинален
- ckrumov
- Кара: f31, 320D
Мдааа, в крайна сметка датчика се оказа и при мен проблема, защото вече 6-и ден всичко е ок, след като сменихме датчика пак. Този път с оригинален 2-ра ръка. Явно не четох достатъчно по въпроса във форума
Мерси на отзовалите се колеги.
5 мнения
