Проблем с ръчката на ръчната.
16 мнения
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
И сега ако някой ми обясни що се навря копчето на ръчната у ръчката и неще да излиза,колко бой изяде и пак неще
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с ръчката на ръчната.
S7 написа:И сега ако някой ми обясни що се навря копчето на ръчната у ръчката и неще да излиза,колко бой изяде и пак неще
Разглоби я има една пружина дето го бута явно е излезнала.
- S7
A без да потроша всичко ще ми кажете ли и как най лесно се разглабя?Не за друго ама има ли някви тайни болтове или щифтове?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
S7 написа:A без да потроша всичко ще ми кажете ли и как най лесно се разглабя?Не за друго ама има ли някви тайни болтове или щифтове?
Метни едно око : http://tis.spaghetticoder.org/e46/320d_(M47)_SAL/Brakes/Parking_brake/
- S7
Gqbriel написа:S7 написа:A без да потроша всичко ще ми кажете ли и как най лесно се разглабя?Не за друго ама има ли някви тайни болтове или щифтове?
Ма там няма показано какво кара копчето да излиза и къде се намира,ако е пружинка
хвани здраво ръчката на ръчната и с въртене/до колкото може ляво-дясно/ и силно бутане навътре,пробвай да я прибереш.вероятно тя е излязла навън,а не копчето да се е прибрало навътре.това само при положение,че ръчната работи нормално-вдига се с щракане и като бръкнеш да натиснеш"потъналото" копче-освобождава.
- S7
ico318 написа:хвани здраво ръчката на ръчната и с въртене/до колкото може ляво-дясно/ и силно бутане навътре,пробвай да я прибереш.вероятно тя е излязла навън,а не копчето да се е прибрало навътре.това само при положение,че ръчната работи нормално-вдига се с щракане и като бръкнеш да натиснеш"потъналото" копче-освобождава.
Ръчката си е 6,копчето си потъна аз го виждам,сега стой постоянно освободена ръчната иначе като я държа дръпната си хваща.Иначе тази ръкохватка илиза ако я дръпна?
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Аз имах подобен проблем,след като си смених джантите ..(от 18 на 16) и при мен проблема го оправих точно за 3 секунди...хвани здрави самата ръчка и я бутай в посока към задния пепелник,ама силно...и копчето си дойде на място при мен.успех
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Според мен, копчето неможе да хлътне, а както каза колегата по-горе, дръжката на ръчката си излиза от време на време.
- S7
Днес се попилях да я натискам ама неще
тези дни ще се разконтря цялата ръчна май
то копчето и преди си задържаше от време на време ама поне излизаше а сега вече се свря вътре и си трае там
- S7
Греда голяма,дърпах,въртях,суках и нищо не става,та започнах да ровя из ръкохватката и набарах копчето като го дръпнах и излезе цялата карантия отвътре,на него закачено нещо като шомпол от пушка и една пружинка се мандахерца по него
ииии сега вече някой ако знае къде е проблема да помага.
- S7
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Вземи и изкарай маншона с ръкохватката, освободи първо маншона от централната конзола и с дърпане напред и завъртане по малко наляво надясно изкарай ръкохватката.
Огледай бутона счупен ли е, или се е откачил нещо, ние от тук нищо не виждаме, гадаем.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Сега една, две снимчици да регнеш и може наистина да ти помогнем
16 мнения
