Няколко въпросчета
11 мнения
- soreman
- Регистриран на: 23.03.2004
- Кара: BMW E65 730d
Няколко въпросчета
Имам няколко въпросчета за Е46:
1. На километража освен едното копче за нулиране на текущия километраж има и още едно което изглежда като да не прави нищо като го натискам. За какво е това второто?
2. На климатроника има копче за циркулация на въздуха, то има 2 положения или обикалящи стрелки и вътре пише А или само стрелки. Предполагам А-то е за автоматично, но не мога да разбера разликата между двете позиции за циркулация.
3. Как да си сверя часовника?
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
Re: Няколко въпросчета
soreman написа:Имам няколко въпросчета за Е46:
1. другото е за скритото меню. Виж тук -> ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙНИТЕ МЕНЮТА
2. А в кръгче- има сензор който мери замърсеността (мириса) на външния въздух. Ако го включиш, се отдаваш на сензора да ти спира или пуска външния въздух в колата.
Другото копче е за ръчно спиране на външния поток.
- soreman
naskoksan написа:Че Гевара мисля че разясни
доста ясно въпросите
иначе часовника се сверява от
онова "второто копче на таблото"-
то се върти, а на бордовия трябва
да си изкарал часовника...
това сверява и на радиото часовника!
Ок мерси за инфото, то май само това за часовника беше останало. Само че какъв е този часовник на касетофона? Аз май нямам такова. В смисъл виждал съм на Е46 със ЦД че имат освен големия дисплей и един по-малък сигурно той е за часовника. При мен е само един дълъг дисплей.
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
вси4ки е46-ци имат часовник на озвучителните си системи няма значение дали е ,,цд касетофон или навигация'' просто трябва даси го искараш на дисплея точно под врътката с която си пускаш музиката има 3 копчета (- нота +) ти натискаш минуса и си готов
- soreman
Ок мерси за инфото, обаче вчера пробвах да си сверя часовника и не става
Пробвах да натискам и да държа това дясното копче на километража докато съм на часовника и нищо не става. Как точно ставя сверяването?
- soreman
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
по принцип това копче прави половин оборот на ляво или на дясно
да неси мислиш че се върти като на ръчните часовници
другия вариант седиш в колата до като стане 00:00 дърпаш клемите на акумулатора за секудна и след това ги слагаш и си готов
- soreman
GECATA BMW написа:по принцип това копче прави половин оборот на ляво или на дясно
да неси мислиш че се върти като на ръчните часовници![]()
Всъщност колкото и да е тъпо мерси за инфото. Аз наистина очаквах да се върти като ръчен часовник
Както и да е, трика бил да се изчака малко след като се завърти. Сега всичко е ок. Сверих си часовник, дори научках как се сменя между 12/24 формат
Само не можаш да го изкарам часовника на касетофона, т.е. не става с +/- копчетата както някой беше описал...
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
значи точно над копчето,,-''трябва да има едно малко чесовниче и касетофона трябва да е в режим на работа зада се искара на дисплея
11 мнения
