Е46 330d карета на кардана или ...
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: Е36 323i / 97'
Мнение от Drum » 19 Авг 2011, 11:08
:wave:
Става дума за прословутото "тупкане отзад", което напоследък стана доста ясно доловимо. Ще се опитам да обясня възможно най-точно:
При мен не е точно тупкане, защото не е глухо, а има лек металически отенък и най-отчетливо се чува на 1, 2, и 3-та предавка с ниска скорост при по-рязко подаване и отпускане на педала на газта, пак казвам чува се и при подаване и при отпускане. Същият звук се чува при лашкане на колата (напред - назад) на ръка, загасена на място и оставена на 1-ва скорост. Колата няма никакви други симптоми, при никаква скорост, няма вибрации, чукания или каквото и да било, няма никакъв проблем с оборотите.
Със сигурност не е тампони на дифа, тъй като централния тампон го смених преди 2 седмици, другите за здрави, биалетите също.
Съмненията на човека, който ми прави колата са за карета на кардана, като по-малко за гуменото, което е отпред, защото изглежда ОК и не е нацепено, а по-скоро кръстатото или това отзад към дифа. Последните две не се продават отделно, а само с кардана.
Тъй като предстои следващата седмица разкачване на кардана за да се провери какво е положението, бих искал колеги които имат опит с тези карета и кардана, имали са проблем или са сменяли, да споделят какви точно са били симптомите на подобен проблем.
Пускам темата, не защото се притеснявам от това, че ще ме излъжат, а по-скоро защото няколко глави мислят по-добре от една и гледам да съм добре подготвен за момента и да се избегне правенето на нещо което не е проблем погрешка.
Бих искал също така, колеги които имат "тупкане" и нямат разрешение на проблема да не пишат, тъй като за това си има отделна тема :idea:
Благодаря предварително на отзовалите се !
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Re: Е46 330d карета на кардана или ...
Мнение от acho.rs » 20 Авг 2011, 2:47
Не е характерното тупкане товйто . Така както го описваш ми се струва , че задния ти мост е тръгнал целия :shock: Утре ще се изкажат по-грамотните хора ...
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 20 Авг 2011, 3:55
А като даваш на задна и натиснеш съединителя (движейки се още, преди да си спрял), чува ли се ?
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Мнение от Drum » 20 Авг 2011, 16:57
На задна преди малко пробвах е същото като на 1-ва, 2-ра и 3-та
Регистриран на: 13.08.2008
Кара: нормално
Мнение от scipo » 20 Авг 2011, 20:18
на мойто го имах това "тупкане" и то само на 1,2,3... та оправих го по следния начин:
1. Смених задния висящ лагер след 10тина хил.км
2. Смених и предния висящ лагер, тупкането изчезна за около година и се завърна с пълна сила та тогава всичко си беше наред лагерите бяха ок... нямаше какво друго и свалих гуменото каре на кардана от външната страна нищо сериозно беше тръгнало леко да се понацепва, но отвътрешната страна беше ужас... беше се скъсало до конци..... смених го и повече от 10 месеца всичко е ток :)
Регистриран на: 4.11.2008
Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Мнение от UBAH5 » 20 Авг 2011, 20:24
Един колега има същите симптоми и твърди че проблема идва от полуоските.
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: 530xi
Мечтае да кара: S65 Lorinser
Мнение от Mitko195 » 20 Авг 2011, 23:23
Все още имам тупкането, но металическия звук изчезна веднага след като смених задните амортисъори...може при колегата да не е от тях, но все пак ги имай впредвид- един тест не може да навреди ;)
Мнение от Drum » 21 Авг 2011, 17:13
Благодаря много за мненията !
Ако е мост, полуоски или амортисьори според вас не би ли трябвало да се чува и при неравности по пътя, легнали полицаи и т.н. :roll:
едит: да разбирам, че тези карета не са често срещан проблем явно. Утре влиза в бокса да видим к'во се случва. После ше ъдвайзна
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 24 Авг 2011, 20:40
гуменото каре на кардана отпред :yes:
който твърди полуоските - не е виждал на 330 какви са :twisted:
Изображение Изображение
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 25 Авг 2011, 7:24
Само да кажа, че на една 330хд сменихме кардан,тампони,карета....абе всичко без диф(явно и там се появяват луфтове) тупкането намаля, но не изчезна.... :confused:
Мнение от Drum » 25 Авг 2011, 9:58
BMDrago :yes:
Пичове, аз излизам от този филм !
Вчера колата беше цял ден в бокса - разкачиха кардана, полуоски и мост здрави; кръстато каре и каре към дифа - никакви луфтове (както писах вървят направо с кардана); опорни (висящи) лагери - здрави; тампони скоростна кутия - ОК;
Накрая остана гуменото каре на кардана - видимо здраво, но втулките се бяха леко поразхлабили и можеш да ги раздвижиш на ръка. Взехме чисто ново гумено каре Lemforder, монтирахме и тествахме :arrow: никаква разлика :shock:
Върнахме старото каре.
Моя човек каза - тази кола е здрава от всякъде, просто с времето явно има износване по цялата верига, скоростна кутия-кардан-диф-полуоски и се появяват подобни паразитни шумове.
Явно нищо друго не ми остава освен да свикна :mrgreen:
Благодаря на всички, мисля че темата е за ключ !
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 25 Авг 2011, 10:03
Drum написа:
:ok:
