Проблем с паленето
23 мнения
- alstoev
- Регистриран на: 4.03.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: F30
Проблем с паленето
Здравейте колеги.
Рових се по форумите но проблем като моя не успях да срещтна. Та така направо към проблема
Колата ми е 320Д 136к. когато завъртя на контакт понякога не ми светват лампите по таблото и колата върти но не пали. Моето мнение е че не разпознава ключа. При няколко вадения на ключа и отново завъртания в стартера светкат лампите и пали.
П.С. при завъртян ключ без да са светнали лампите по таблото няма ток до нито една екстра на колата.
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: Проблем с паленето
BMDrago написа:клеморед
той той
- pifa
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: BMW-то си всеки ден
- Мечтае да кара: Кола която не се разваля!!!
+1
В повечето случаи има връзка с километрите
Опре ли ви яйцето до дупето, вижте дали яйцата не са две!!!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Сравнително лесна процедура е почистването му - защо не опиташ?
- alstoev
- Кара: F30
Кой клеморед ?
иначе вчера пробвах да синхронизирам втория ключ но не го приема
дали това има нещо общо
- stoev01
- Регистриран на: 19.01.2011
- Кара: E91 320D 177kc
Поразтърсих се пак по форума и видях темите за въпросния клеморед.
Довечера или утре ще го почиста и ще пиша дали е имало ефект
- alstoev
- Кара: F30
Момчета мойто братче си е търсило нещо по форумите и ми показа за проблемите с клемореда с което се съгласих и ще го прегледаме да го оправя
. Но колегата които написа за километрите ме заинтригува също защото колата ми е направо като нова 10г. 130000км. което всички знаем че е невъзможно. Та въпроса ми към Pifa е каква е връзката и какво точно може да се случи при превъртане на км. при автомобила. (как би повлияло това нещо на ключа)
До колкото съм запознат това нещо става с програмиране от 3 места като две са при ГМ модола, а едно при таблото. Ако има объркване някакво при тази процедура , как да я поправя?
Колегата мисля, че имаше предвид, че се е амортизирало гнездото на ключа за запалване от прекомернаупотреба.От превъртени километри има случаи да изгори процесора на таблото.За друго аз лично не знам
- alstoev
- Кара: F30
ОК. Довечера я почвам.
Вкарвам я в двора и я правя на парчета. Реших, че ще почна с това и ще пооправя и други проблеми по нея.
Ето и част от нещата които ще пипна, та ако ми потрябва помощ да знаете , че ще питам
1. Почистване на клемореда
2.Смяна на всички вакум пътища и всички други маркучи ходещи и неходещи до турбото
3.Демонтаж на пръскалките под фаровете за смяна на гумени оплатнения и почистване
4.Премахване на пеперудките и почистване на EGR клапана
5.При повече смелост и безразсъдност може да пипна и дебитомера
П.С. Дано Господ и Съфорумниците да са ми напомощ и оживее красивата ми комба
- milennyc
Внимавай с пеперудките да няма мауууууууууууууу
- stoev01
Момчета да ви кажа , че стана тя каквато стана.
Разглобихме на братото колата, като при свалянето на EGR-ра гнъста беше страшна, но това в момента не е от значение. Та сваляме колектора и ко да видим
там няма пеперудки, а и не е имало.
Това нормално ли е или някой жабар си е играл преди мен и е сменявал колектор?
- milennyc
BMDrago написа:Какви насекоми търсиш на 136 коньов мотор?
Драго човека иска да си има насекоми
- alstoev
- Кара: F30
Мдааа, разбрах че си нямам и сега ще си спинкам спокойно.
Но колата сега върви по добре но все още не както трябвааа.
какво може да и еее.
23 мнения
