Проблем 320Д - гърми мека връзка преди ЕГР-а
Регистриран на: 11.12.2008
Мнение от Sabcho » 02 Авг 2011, 12:24
Колеги имам сериозен проблем,
ЕГР-а е премахнат още преди 2 години, но от скоро започна да ми гърми гофрираната тръба (мека връзка), която се намира между изходящите колектори и цилиндъра за охлаждане на горещия въздух. В рамките на 2 месеца тази тръба буквално се разцепи 3 пъти, явно се създава много високо налягане и не издържа. Затапването е с метална пластина веднага след този цилиндър, а клапана е премахнат и заменен с тръба ! Имал ли е някой такъв проблем и как го е решил ? Благодаря предварително.
Днес ходих в сервиза на М-комплект 33 и ми провериха цялата генерация, но не намериха проблем ! Казаха, че те нямат никаква идея какво да проверяват !
Поздрави,
С.Кирчев
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Проблем 320Д - гърми мека връзка преди ЕГР-а
Мнение от Zagy » 02 Авг 2011, 20:50
Хора - дайте идея кво се случва с тая кола, че е много гадно... разни майсторчета разправят да се перне планка на изхода за газовете към ЕГР-а, но с такова налягане там да не вземе всичко да отиде в турбото и да има мяу... засега мислим да върнем ЕГР-а в работещо положение и да видим как ще се държи колата.
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 02 Авг 2011, 21:18
Дали ще пернеш планка или ще изолираш АГР а не е ли едно и също...Най добре автора да си върне всичко как си е блило.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 02 Авг 2011, 21:28
Идеята е, че майсторите са му казали да сложи дебела планка на колектора на мястото, от което тръгва тръбара за ЕГР-а. Досега тая тръба обираше голямото налягане като просто се пръскаше - с една 3-4мм планка всичкото това ще остава в колектора и не се знае накъде ще избие.
Иначе и аз съм на мнение, че трябва да върне ЕГР-а - но това само ще маскира проблема. Аз съм със същия сетъп и вече 2 години нямам никакви проблеми...
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: BURGAS
Мечтае да кара: Boeing
Мнение от karnak » 02 Авг 2011, 23:17
жокер;тръбата се къса от вибраций не от налягане :idea:
затапвайте го от колектора смело!
REDBULL ДАВА КРИЛА
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 03 Авг 2011, 8:43
Сигурен ли си? Защото ако е така ще го затапим. Но пък и аз съм по същия начин и при мен няма никакъв проблем, а даже съм чипосан...
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 03 Авг 2011, 8:52
karnak написа:жокер;тръбата се къса от вибраций не от налягане :idea:
Това е абсолютно верно не се къса от налягане, а от вибраций огледайте добре там има 4 болта(2х2) който държат тази гофрета и ако е сваляно нещо после не са сложени 2та болта и се къса аз съм имал такива проблеми с такава кола :yes:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 03 Авг 2011, 9:28
Мерси, Милене и karnak - ще направим една планка и ще я сложим на отвора на колектора - дано проблемите свършат.
Мнение от Sabcho » 03 Авг 2011, 9:50
Колеги,
Тази гофрирана тръба би трябвало да обира вибрации и да издържа. Освен това след премахването на ЕГР-а единият и край е свободен (не е фиксирана). Все пак вибрациите звучат логична причина, понеже започна да гърми, след като в един сервиз при смяна на ремък и ролки, ми откъртиха металния капак към мотора, на който се захващат ролките на пистовия ремък и го замениха с друг употребяван. Евентуално ако не е поставен добре може да предава вибрации. Преди месец ми се скъса и един вакуум, а пролетта ми се беше скъсала тръба от генерацията! Обмислям възможността тези дни да върна ЕГР клапана, и ако пак се скъса, ще отхвърля причината прекомерно високо налягане. Интересува ме ако затапя при колекторите, има ли опасност да навредя на турбината или нещо друго?
Мнение от karnak » 03 Авг 2011, 21:37
Затапвай я смело направо от колектора,помисли малко колко налягане има там?Тази тръба наистина е направена с гофра да убира МАЛКИ вибраций, но тя най вероятно не е закрепена както е в заводския си вид,поради това че,е неръждавейка и то много тънка се къса :idea:
REDBULL ДАВА КРИЛА
Мнение от Sabcho » 03 Авг 2011, 23:25
Благодаря ти колега, мисля че така ще го затапя, въпреки че вече купих тръбите за връщането на ЕГР-а.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 07 Авг 2011, 11:20
Снощи сложихме една 3мм стоманена планка на изхода на колектора и сега ще видим дали ще има проблеми...
Мнение от Sabcho » 16 Авг 2011, 18:03
Тези дни направих едни бързи 1200км - колата се държеше сравнително добре, но струва ми се, че при настъпване мотора по-шумен ?
Мнение от karnak » 17 Авг 2011, 21:20
няма и нищо ,ще и свикнеш ;)
REDBULL ДАВА КРИЛА
