странно виене като от лагер между 30 км/ч и 40км/ч
17 мнения
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
отначало си мислех че някой лагер ми вие за това ги смених всичките, виенето намаля но все пак остана.
най много се чува при скорост между 30 и 40 км/ч. не се влияе от това дали е на скорост или по инерция.
чудя се дали не е диференциал и дали има вероятност да вие висящият лагер на кардана. за друго не се сещам.
само да добавя че звука е пулсиращ, тоест засилва и отслабва при постоянна скорост.
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: странно виене като от лагер между 30 км/ч и 40км/ч
Ако виенето се изразява в нещо като ручене, и вибрации и идва някаде посредата на колата е кардана.
- katronski_br
- Кара: с кеф...
чак вибраций няма, и проблема е че не мога да установя точно от къде идва.
- ФЕРАРИСТ
- Регистриран на: 6.11.2002
- Мечтае да кара: по хубави пътища
Голяма част от причините могат да се хванат на подемник с същата скорост, ако можеш да упражниш и лек натиск върху спирачките за да създадеш усилие върху диф, ск. кут и прочее ще е още по добре......теоретично така само напрежение върху лагерите не може да се окаже, но при положение че си ги сменил......
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
А това виене кога се появи - когато сложи летните гуми или го имаше и преди това?
Аз имах летни Пирели Р6000 и бях луднал по едно време да сменям лгаери, но преди да успея със смяната, установих че проблема е от гумите. Понеже съставките им са по-твърдички, стздават ефект за виене на лагер.
- StelllsKi
- Регистриран на: 5.05.2010
- Кара: e46 318i m43
- Мечтае да кара: X6 --- ----
И аз мисля че причината може да е в гумите моите бяха оригиналните continental и буквално си мислех че заден десен лагер ми е заминал докато не дойде момента за зимните гуми след това нямаше и следа от този шум.На гумаджииницата едва свалиха летните от джантите бяха адски вкоравени и от тогава нямам шумове.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- katronski_br
- Кара: с кеф...
не съм в Бг , тук няма зима и от 2 години и половина карам с едни и същи гуми
догодина им предстои смяна
ако това че са се поизносели прави виене от гумите.........може и да сте прави.
- katronski_br
- Кара: с кеф...
възможно ли е да е от ск. кутия, диф, или висящ лагер???
- RaHzElChO
- Регистриран на: 23.06.2011
Аз имах подобен проблем и се оказаха гумите. Уж хубави, Goodyear, но се чуваше ужасно виене, смених ги с Dunlop Sp Sport 01 и веднага усетих промяна, но пак се чува при същата скорост. Сходството в двата модела е асиметричния грайфер, който очевидно завихря в калниците и от там идва виенето.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
а пък аз смених задната част на кардана:((( и сега е
- scipo
- Регистриран на: 13.08.2008
- Кара: нормално
katronski_br написа:не съм в Бг , тук няма зима и от 2 години и половина карам с едни и същи гуми
възможно е щом няма зима все пак 4 сезона да изкарат си е доста време... може да е от гумите
katronski_br написа:възможно ли е да е от ск. кутия, диф, или висящ лагер???
симптома на висящия лагер е потропване когато колата ускотява (сменял съм и двата висящи лагера и поне при мен така се усети)
Диф-а също е вариант...
като увеличаваш скороста шума усилва ли се, или си остава същия ?
- katronski_br
- Кара: с кеф...
''изтънява'' така да се каже. и дори заглъхва и изчезва при 100-120.
- outworld
- Регистриран на: 3.10.2010
- Кара: BMW E46 320d
Едва ли ще ти помогна, но все пак
При мен се чува едно по-скоро стържене точно с 30-40, което се засилва със скоростта и не се виляе от това дали колата е на скорост и изчезва при 60км. При мен се оказа, че са предните дискове. Вече са се изяли и накладката понеже все още не е изтъркана си е направила улей и така задира малко на всеки оборот. Едва ли и ти си като мене но знае ли се
- Face
- Регистриран на: 24.12.2007
- Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
- Кара: 320Д(M47TUD20)
Колега и при мен беше голяма мъка с това виене,смених лагери на главини дори диф. Докато най-накрая се оказаха уж читавите ми гуми,но със стар дот.Сега ми се струва,че колата се движи все едно безконтактно с асвалта с нови гуми премиум марка разбирасе.
17 мнения
