Скърцане при работещ двигател на празен ход
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 04 Юли 2011, 2:55
Колеги днес се заслушах и долових някакво скърцане някъде от пред на колата!Като подавам газ или съм на скорост скърцане няма,а като спра и я оставя да работи на свободна се чува едно леко скърцане за около 2-3сек.изчезва и после пак се появява и така на периоди!
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Re: Скърцане при работещ двигател на празен ход
Мнение от bochogogogo » 04 Юли 2011, 7:36
Ролките в какво състояние са??Паразитната и оптяжната?
Мнение от shark1986 » 04 Юли 2011, 12:06
bochogogogo написа:Ролките в какво състояние са??Паразитната и оптяжната?
Преди имах проблем със призкърцването при палене и гасене но след смяна на ремаците проблема се реши!А сега от няколко дена се чува постоянно особено когато колата е загряла.Възможно ли е да е от ролките :dunno:
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 04 Юли 2011, 12:19
Само ремъците ли смени ?
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 04 Юли 2011, 14:08
Ако някоя ролка е леко не както трябва може да изяжда ремъка, след смяната да няма нищо, но след опр период от време да го скапва пак и наново да прави мизерия. :wave:
Мнение от shark1986 » 04 Юли 2011, 22:08
iv4o9999 написа:Ако някоя ролка е леко не както трябва може да изяжда ремъка, след смяната да няма нищо, но след опр период от време да го скапва пак и наново да прави мизерия. :wave:
Друго освен ролките кое да проверя?
Регистриран на: 3.07.2008
Местоположение: село България
Кара: през ями и окопи...
Мечтае да кара: LEXUS
Мнение от titimen » 05 Юли 2011, 0:39
Аз след смяна на нови ремъци и ролки продължи да прискърцва при палене/гасене сложих лемфьордер скърца сложих Гейц пак :no: , преглед на целия ангренаж в БМВ викат-Ремъка е всичко ти е здраво.Сложих оригинален ремък, край не съм чул звук вече 20 000 к
Мнение от shark1986 » 05 Юли 2011, 2:28
titimen написа:Аз след смяна на нови ремъци и ролки продължи да прискърцва при палене/гасене сложих лемфьордер скърца сложих Гейц пак :no: , преглед на целия ангренаж в БМВ викат-Ремъка е всичко ти е здраво.Сложих оригинален ремък, край не съм чул звук вече 20 000 к
При мен не е при палене и гасене(преди го имах тоя проблем но го реших със смяна на марков ремък)при мен постоянно се чува.Едвам се долавя скърцането но леко се чува!
П.П.
1
Мнение от shark1986 » 06 Юли 2011, 13:48
:wave: Колеги друго освен ролки какво да проверя?Възможно ли да е от тампони на двигателя или амортисъорчето на ремъка?
Мнение от titimen » 06 Юли 2011, 14:10
Отиваш на демферна шайба според мен. Ама ако е от нея и я сменяш слагай оригинална да си нямаш главоболия
П.П Чул съм че някой път повредата в шайбата е от вътрешната страна и най-сигурно да се свали да се види, друго няма от какво да е.
Мнение от titimen » 06 Юли 2011, 14:13
shark1986 написа::wave: Колеги друго освен ролки какво да проверя?Възможно ли да е от тампони на двигателя или амортисъорчето на ремъка?
Тампони НЕ, амортисьорчето се лови лесно ако ти играе ремъка много е възможно и от него да е
Мнение от shark1986 » 06 Юли 2011, 22:14
titimen написа:
Демферната шайба ми е проверена и там няма проблем!Провериха ми я когато сменях ремаците!
Мнение от iv4o9999 » 07 Юли 2011, 9:34
Това скърцане да не би да се появява когато караш с включен климатик? Ако е така може да е от компресора, ролката на компресора и т.н.
Мнение от shark1986 » 07 Юли 2011, 17:20
iv4o9999 написа:Това скърцане да не би да се появява когато караш с включен климатик? Ако е така може да е от компресора, ролката на компресора и т.н.
Не колега просто когато спра и колата работи на място тогава се чува!Чува се тихо но като се заслушаш се чува!За секунда 2 спира и пак така на периоди!
Регистриран на: 2.01.2011
Мнение от sprewel » 13 Юли 2011, 15:01
Колега аз имам същия проблем на обороти и се оказа гърнето
