Високи обороти в жегата
8 мнения
- Osmicata
- Регистриран на: 14.10.2002
- Местоположение: Sofia
- Кара: 220
Откакто започнаха жегите наблюдавам следния проблем (Е 46, 328 Ci, 2000 г.): при първо палене на колата за деня двигателят вдига оборотите на около 1200 - 1300 и не ги сваля до около 700, което е нормалното. След каране около 1 км и загряване на двг в горе-долу работна температура (или малко под нея) проблемът изчезва. Случи се два-три пъти. Подозирам че е свързано с жегата
но идея си нямам каква може да е точната техническа причина. Някой да има идея? Благодаря.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Високи обороти в жегата
всеки бензинов двигател като се запали държи обороти по-високи от нормалното заради автоматичният смукач докато загрее, дори и лятото, когато достигне работна температура оборотите си падат. За лятото има значение дали караш с климатик или не, с климатик бяха малко по-високи но от порядъка на 50-100 оборота максимум
- Osmicata
- Кара: 220
Три години никога не е правила този номер. Няма жега, няма студ. Оборотите са като заковани веднага след паленето. Нещо друго трябва да е.
- rve
- ///Мтусиаст
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3 и още нещо
Аз не бих го нарекъл номер. По-скоро е странно защо първите 3 години не е било така. Напълно в реда на нещата е да държи по-високи обороти на празен ход като е студена.
Колега, изчисти си стъпковия мотор и проблемът е решен! Има гняз вътре и за това прави така! Не може да се движи първоначално клапанчето вътре и седи по-отворено, отколкото трябва!
- shalashaska
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: е39
- Мечтае да кара: e46 М3
Номер 8 на схемата! Не би трябвало да е трудно. Не е подобен като на М43, както е при мен, но да знаеш, че по принцип има една мъничка скобичка не, ами нещо като кръгла метална пластинка, която като я извадиш се разделя на две моторчето и реално неелектрическата част, в която е движещия се клапан можеш да го измиеш дори на чешмата! Аз на моя така успах да го изчистя, стана като нов и от тогава оборотите не са мръднали! А имаше, ама много гняз! Подсушаваш със сешоар после добре и го сглобяваш, монтираш и забравяш. Като го свалиш ще видиш, че е елементарно, не се плаши!
- Osmicata
- Кара: 220
Много благодаря! Ще го видим това, няма начин да не е пълно с гняс.
8 мнения
как се чисти това моторче колега?
