Много проблеми с 330д.Моля помагайте.
9 мнения
Здравейте,колата е 330д (204кс) 2003г автоматик.Значи преди два дена светна лампата на спирачната течност(жълто) и тази на ДСЦ-то.Четох тука,че като се долее спирачна течност се оправя,направих това и лампите изгаснаха и всичко беше 6.Днеска както си карам и светнаха пак ДСЦ,спирачна течност(червено) и АБС,километража(четох,че е от датчик на АБС) не работи,климатика не работи и няма мощност,и като че ли има нещо и на скоростите.Утре ще е карам на диагностика,но и вие да дадете мнение.
Благодаря ви предварително!
ПС:Всичко стана изведнъж.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Много проблеми с 330д.Моля помагайте.
Виж дали не е скъсан пистовия ремък.
Благодаря,че най-после някой писа!
И всички проблеми да са от пистов ремък?
Сега отидох до колата,като включа климатика перката върти(ако тя се задвижва от пистовия ремък).А за климатика духа топло,няма никаква разлика като качвам или свалям градусите.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
genesis21 написа:Сега отидох до колата,като включа климатика перката върти(ако тя се задвижва от пистовия ремък).А за климатика духа топло,няма никаква разлика като качвам или свалям градусите.
Колега компресора на климатика се задвижва от пистовия ремък...перката ако не се лъжа е електрическа,единия ти пистов ремък върти алтернатор ,водна помпа, другия ти върти само климатика , ако колегата е прав то най вероятно демферната ти шайба трябва да я няма.....или да е супер зле.....
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Много е вероятно да е от ремъка или шайбата, но има друго като вариант....премигват ли или като светнат и не угасват повече дори и след няколко гасения на колата?
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Автора-щом не ти работи километража - заден десен АБС датчик - той подава инфо за скоростомера.
Не изгасват,дори и след няколко паления.
Иначе за АБС сензора го знам това,но ме притесняват климатика и губенето на мощност.
Проблема е решен.
Всичко ставало от някакъв блок с букси,които са се били окислили,не разбрах много подробно какво е станало.
Темата е за ключ.
Иначе благодаря на всички.
Темата е за ключ.
9 мнения
