ел.проблем с арматурното табло бмв е46 320д
14 мнения
- shumaher77
- Регистриран на: 8.04.2011
- Кара: БМВ Е46 320Д
- Мечтае да кара: БМВ Е46 330Д
Колеги днес спряха да роботат лампите на таблото за мигачите,люка,лампата на дълките която показва,че си ги пуснал,лампите когато пусниш халогените и те не работят а те си светят не излиза и колата на таплото като си отворил вратата и да те предобреждава.Незнам какво става от две седмици го имам това бмв и вече ми писна само ремонти а когато го купувах казаха,че е перфектно но маи не е така.МОЛЯ помогнете някои бушон или ако някои знае какво е нека пише.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: ел.проблем с арматурното табло бмв е46 320д
Диагностика
Евентуално проблем с GM модула.
- shumaher77
Когато изключих буксите на печката всичко си дойде.Някакви идеи.
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Ел. управлението на тези прословути печки често се разваля. Щом си я изолирал и всичко е ОК явно тя прави мизерията. Друг е въпроса, че не е ясно точно как предизвиква въпросните аномалии
точно от печката е колега електрониката на печката е изгоряло нещо то ако я включиш ще видиш че и климатика няма да работи като изгори електрониката и шашка кан шината затова не ти работят работите така че не я закачай вече тази букса докато не поправите електрониката
BMW 320 D
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
stanoi4o написа:..... изгори електрониката и шашка кан шината ...
Точно там е причината за тези проблеми.
Ако има някъде късо съединение, нарушават се сигналите по шината. А тя е обща за целия автомобил и се бъка работата на индикатори и модули (не навсички, само на определена група, според локацията на проблема).
Най-явния показател за подобен проблем е ако на таблото няма индикация за мигачите (или аварийните), а те реално си работят.
Диагностиката е силно препоръчителна, в катива случаи.
- shumaher77
а каде се намира тази електрониката на печката и можели да се ремонтира или се сменя и колко ще струва.
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
Намира се в корпуса на самата печка. Аз миналата година търсих блок за управление и не успях да намеря. Купих си цялата печка на старо и сега нямам проблеми. Беше около 100 лв.
- shumaher77
а някой да е ремонтирал такава печка или този блок
- shumaher77
никой ли не е поправял тъкава печка по точно откаде идва този проблем с ел. по нея.
- SHTILL
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: турбо дизел
- Мечтае да кара: би-турбо дизел
shumaher77 написа:Когато изключих буксите на печката всичко си дойде.Някакви идеи.
Евала, колега! Точно тоя пиниз хапнах и аз сега! FIXED!
колега проблема е във електрония блок на пе4ката от там ти е проблема изклучи буксата и няма да имаш проблеми блока ти е за смяна
BMW 320 D
- SHTILL
- Кара: турбо дизел
И сега изниква и следващия върос: от къде идва проблема, кое точно се прецаква във тези блокове и евентуално как да намалим шанса печката ни да откаже началото на зимния сезон. Аз скоро ще сменявам моята.
Със кой колега ще изтумбим старата на парчета, да погледнем електрониката и евентуално някакво решение на проблема? ...може пък някой DYI да стане...
Поздрави
- SHTILL
- Кара: турбо дизел
Колеги, никой ли не се навива да разнищим (до колкото може) тоя досаден проблем с електрониката на тия печки
Донор съм за електрониката, свалил съм платата... видимо няма нищо изгоряло
14 мнения
