330д 204 свети жълта лампа на двигателя ?
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: 330d
Мнение от gggalf » 16 Апр 2011, 17:51
има една 330д 204 на която и свети лампата на двигателя в жълта като даде на контакт и не изгасва, като се запали колата се изключва и не продължава да свети, аз имам същата и не ми светва изобщо, на диагностика не показва никъде грешки нито на мотор нито на нищо, от какво може да е ?
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Re: 330д 204 свети жълта лампа на двигателя ?
Мнение от Maxmadness » 16 Апр 2011, 18:58
Това е нормално. :yes:
A.J DARKHOLME
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 16 Апр 2011, 19:06
Нормално е да свети докато си на контакт колега и след запалването да изгасва веднага. На теб щом не ти свети изобщо си направи един тест на таблото и виж дали ти светят всички индикатори или има някои "изолирани" :)
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 16 Апр 2011, 23:30
landolin написа:Нормално е да свети докато си на контакт колега и след запалването да изгасва веднага. На теб щом не ти свети изобщо си направи един тест на таблото и виж дали ти светят всички индикатори или има някои "изолирани" :)
+1 :yes: аз съм със този мотор,точно така е и при мен...провери си дали самата лампичка не е изгоряла.... :)
Регистриран на: 15.11.2009
Местоположение: ШОПландия
Кара: Е46 320D
Мнение от Amatior4o » 17 Апр 2011, 9:43
Не съм много сигурен, но си мисля, че имаше някаква разлика в годините на колата. При един приятел със същият мотор като моя, но по-нова година му светваше един друг чек който при мене не светва. А пък може и при мене да не свети :mhihi:
Кара: 330d
Мнение от gggalf » 17 Апр 2011, 13:22
аз гледах и на още един приятел и на него не му свети за това си помислих че има нещо щом и при вас е така значи при някой е светеща :)
Регистриран на: 13.12.2010
Кара: e46 330d 204hp
Мнение от genesis21 » 17 Апр 2011, 15:44
И на мене светва,спокойно.
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 17 Апр 2011, 19:07
Taя лампа е активна за коли след 2000-2001. Преди това е неактивна! това е така наречения ОБД2 стандарт, който за европа е задължителен след 2001, а за САЩ още от 1996. Затова на някои свети, а на някои въбще! Това, че свето докато е на контакт е нормално, но трябва да изгасне като запали колата. Ако не, значи има някъде дефект! Има много писано за това, ползвайте търсачката и не пълнете форума с безумни теми!
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 17 Апр 2011, 19:16
:roll: :yes:
