DSC + Сензор за дъжд + Спирачките
23 мнения
- Ciki
- Регистриран на: 8.01.2007
- Кара: F10 530D xDrive
Моля модераторите да ме извинят ако тези въпроси вече са дискутирани, но аз лично не открих такава тема та за това реших да пусна нова...
Помня, че четох някъде, че спирачките комуникират със сензора за дъжд (ако разбира се в автомобила има такава екстра) и се адаптират според това дали сензора подава информация за дъждовно време или сухо... има ли нещо верно в това и отнася ли се за E46?
Другото което исках да попитам е за DSC-то: Каква е правилната експлоатация? Може ли например да се включва и/или изключва когато автомобила е в движение? Може би има някакви особенности? или задъжително колата трябва да е в покои преди да се активира/дезактивира DSC-то?
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: DSC + Сензор за дъжд + Спирачките
ASC-то може да се включва по всяко време,предполагам че и това е така.Относно сензора за дъжд,който няма,спирачките му как разбират че вали или не
- Ciki
S7 написа:ASC-то може да се включва по всяко време,предполагам че и това е така.Относно сензора за дъжд,който няма,спирачките му как разбират че вали или не
Това е твоята практика (да го включваш по всяко време) или просто предполагаш?
Относно спирачките... твърде риторичен ти е въпроса колега
- S7
За сензора не знам само гадая,ама пък за ДСЦ-то съм на 98 % сигурен че можеш си го включваш когато ти е кеф
Можеш да си тръгваш с вкл. за да се изтреляш по добре и да си го изкл. след това да можеш да дрифтиш
Това са пълни глупости според мен!!! АСЦ/ДСЦ все тая се ориентира за настилката по сигналите, които изпращат датчиците на колелата в зависимост от това как се върти или прибоксува съответното колело, сигналите текат в електрониката с такава бързина, че на колата не й е трудно въобще своевременно да разбрере ква е настилката отдолу и как да реагира в зависимост от ситуацията. Сензора за дъжд според мен не го играе въобще в тая система. То е и глупаво - ако си пръснеш на стъклото колата да почне да си мисли че вали и да спира по друг начин. На 99.9% съм сигурен, че нямат общо.
- NIKMAN
- Регистриран на: 23.11.2010
- Местоположение: Ел Марконе
- Кара: E46i
Аз имам сензор за дъжд и единственото, което съм забелязал е, че като завали се вкл. чистачките с интензитет зависим от силата на дъжда.
- S7
slitter написа:Това са пълни глупости според мен!!! АСЦ/ДСЦ все тая се ориентира за настилката по сигналите, които изпращат датчиците на колелата в зависимост от това как се върти или прибоксува съответното колело, сигналите текат в електрониката с такава бързина, че на колата не й е трудно въобще своевременно да разбрере ква е настилката отдолу и как да реагира в зависимост от ситуацията. Сензора за дъжд според мен не го играе въобще в тая система. То е и глупаво - ако си пръснеш на стъклото колата да почне да си мисли че вали и да спира по друг начин. На 99.9% съм сигурен, че нямат общо.
Аааа нали
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Относно DSC може да го включваш и изключваш,без значение дали си в движение или покой,единствено мотора трябва да работи.Сензора за дъжд,се намира при огледалото за обратно виждане и определя темпото на чистачките,според зависи количеството капки.Това дали е сухо или мокро времето,спирачките нямат нищо общо.За колите без сензор за дъжд като са в покой,чистачките се намалят автоматично,ако са на бърз режим.
като започнеш да си пръскаш стъклото се включат фаровете - това е единствената връзка, която съм забелязал
Сензора за дъжд няма абсоютно никаква връзка със спирачките, не го знам от някой технически източник, но съм сигурен, че е така. Системите комуникират по съвсем различни шини, там където са спирачките няма сензори за дъжд, радио приемници и други глезотии
Все пак може би някой по запознат ще сподели (pazokolarov)
- Ciki
S7 написа:Аааа налиама колегата задал 2 въпроса наотделно и иска отговор 1 и 2 и ако може да сме убедени на към 100 %
Колега, иронията и сърказъма са излишни...
По темата: Сигурен съм, че съм чел или чувал някъде, че спирачките и сензора за чистачки си комуникират по някакъв начин, но не съм сигурен дали това важи за E46 или се отнася за следващите поколения Е90 и т.н... и този въпрос няма общо с DSC-то..за това и това как работи то...
Въпроса е дали може в движение да се изключва/включва или има някаква особеност.
сигурно има връзка при следващите модели, Е46 не вярвам да са толкова умни
колкото до включването - аз често го правя по време на движение и по светофари и не е имало проблем, но не знам дали е правилно или не
- Ciki
© написа:сигурно има връзка при следващите модели, Е46 не вярвам да са толкова умни
Thanks Слави!
Ще се опитам да намеря това което съм чел или гледал за да не бъркам и аз нещо...
- S7
Ciki написа:S7 написа:Аааа налиама колегата задал 2 въпроса наотделно и иска отговор 1 и 2 и ако може да сме убедени на към 100 %
Извинявам се
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Колегите мисля, че изчерпаха темата ; Само ще добавя, че DSC и при следващото поколение (Е90-91) работи по абсолютно същия начин и няма нищо общо със rain сензора. До сега честно казано, не съм чувал подобно нещо да съществува и при останалите автомобилостроители и ми се струва твърде наивно - просто един сензор (фотоклетка) на предното стъкло, да играе роля при определяне на спирачното усилие и АБС-а, е малко несериозно.
П.С: Пълното изключване на DSC (със задържане) , като че ли става една идея по-бързо и лесно в покой, НО за това най-вероятно просто си въобразявам ( явно в движение просто повече ме сърбят пръстетата
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
До колкото си спомням DSC май имаше 3 режима на работа. Колега, може да разгледаш тази тема:
viewtopic.php?f=34&t=224783&hilit=ASC
доста се боричкахме кое какво точно е, но и бая информация се събра.
23 мнения
