проблем се температурата на E46 320D 1999г
Регистриран на: 26.11.2009
Местоположение: Генерал Тошево
Кара: BMW 320D 1999г.
Мнение от stoyan_dr » 08 Апр 2011, 10:34
Вчера ми възникна следния облем се температурата на E46 320D 136 к.с. 1999г: при извънградско каране при изкачане на не много дълъг баир (около 500м) със скорост 120/130км.ч температурана на колата взе да минава средата, и мощността на колата намаля. След това намалих скороста на колата до 90 км/ч и температурата се нормализира. След това влязох в населено масто, след като излязох от населеното място реших пак да настъпя колата, като взех да минавам 110 км/ч температурата пак взе да се покачва, мощноста на колата намаля. Намалих скороста и температурата се нормализира. Някой може ли да помогне с идея от къде може да идва проблема. Искам да отбележа че досега никога съм нямал проблеми с температурата на колата: градско, извънградско, зиме, лете температурата на колата винаги държи средата.
Регистриран на: 28.10.2010
Re: проблем се температурата на E46 320D 1999г
Мнение от ludzanov » 08 Апр 2011, 16:09
проблема може да е в термостата,виско съединителя,в датчиците......
темата е мн.обширна.моя съвете да отитеш в читав сервиз и да ти кажат точко какво е за смяна,а не да ти сменят всичко и накрая да пляскат с ръце :lol:
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 08 Апр 2011, 16:33
Колега първо направи една диагностика за да ти кажат перката дали работи като хората.Тия перки са консуматив при тоя мотор и доста често дават фира.Аз лично се съмнявам да е от нея.Щом в града не ти загрява а само на дълго при по високи обороти,проблема според мен е в гарнитурата или в самата глава.Аз сменях на мойта глава щото беше спукана.Дано при теб не е от това. :yes:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 08 Апр 2011, 19:31
От тука надушвам термостат и от там крива глава :yes: абсолютно същите симптоми имаше един приятел ;) маркучите твърди ли са при загрята кола,като отвориш капачката има ли гейзер??
Мнение от stoyan_dr » 08 Апр 2011, 20:21
S7 написа:От тука надушвам термостат и от там крива глава :yes: абсолютно същите симптоми имаше един приятел ;) маркучите твърди ли са при загрята кола,като отвориш капачката има ли гейзер??
маркуча не е твърд, днес слетобет пробвах колата при високи скорости (140-180 км/ч) нямаше проблем с температурата. А вчера защо се получи така?
Мнение от S7 » 08 Апр 2011, 23:55
stoyan_dr написа:
Някой боклук се е заплел в термостата :mrgreen: Ако е така ще се смъква да се почисти евентуално ;)
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 10 Апр 2011, 18:47
Перка :confused:
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 11 Апр 2011, 14:20
най вероятно е перката както каза колегата. С една или две перки си? Щом ти е минало средата значи си вдигнал над 105 градуса на водата - тогава минава средата.
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 11 Апр 2011, 17:35
Когато стрелката минава средата по каквато и да е причина има проблем в охладителната система и проблема не е за подценяване :!:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 12 Апр 2011, 12:49
За да мине средата - температурата е над 110 градуса !
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 12 Апр 2011, 12:59
Dimitroff написа:За да мине средата - температурата е над 110 градуса !
Почва да мърда от средата на 105
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Мнение от oTECa » 12 Апр 2011, 15:32
Колега, преди 3 години, когато взех колата имах същия проблем. Оказа се че имам много боклуци между 2-та радиатора. Преди да тръгнеш да сменяш перки и термостати, свали само перката с пласмасата около нея и измии хубаво радиаторите откъм дигареля. При мен между 2-та радиатора имаше 2 налонови кесета, смачкани кутии от цигари и мноооого други боклуци. Съответно колата не се охлаждаше. Приди да сваля перката също я мих колата, но неможаха да паднат боклуците. За този проблем ми каза момче което работи на автомивка. Случвало се често при наще кколи.
Мнение от ///M_Martin » 13 Апр 2011, 17:10
oTECa написа:Колега, преди 3 години, когато взех колата имах същия проблем. Оказа се че имам много боклуци между 2-та радиатора. Преди да тръгнеш да сменяш перки и термостати, свали само перката с пласмасата около нея и измии хубаво радиаторите откъм дигареля. При мен между 2-та радиатора имаше 2 налонови кесета, смачкани кутии от цигари и мноооого други боклуци. Съответно колата не се охлаждаше. Приди да сваля перката също я мих колата, но неможаха да паднат боклуците. За този проблем ми каза момче което работи на автомивка. Случвало се често при наще кколи.
:shock: То при теб е било като кофа за боклук
П.П.Пробай да измиеш радиаторите с Меглио-ако не друго поне няма да му навредиш.
И недей с водоструйка директо за да не прецакаш ламелите :!:
Мнение от stoyan_dr » 13 Апр 2011, 20:52
Днес смених термостат, водна помпа (че беше с пукнатина, скоро ще сдаде багажа), филтър на парите на мотора (че беше станал на тизек), масла филтри (че бяха за смяна) - и май отстраних проблема колата не загрява. Днес направих няколко скоростни теста стрелката на температурата цепи средата.
Мнение от S7 » 13 Апр 2011, 23:58
Честито колега :yes: ама тези неща е хубаво да се сменят когато им дойде времето а не да чакаш да стане проблем и да се чудиш от къде е :yes:
