Пуши - дали харчи масло?
21 мнения
- J0P3T0
- Регистриран на: 24.03.2011
- Кара: E60 530xd
- Мечтае да кара: по хубави пътища.
Имате ли идея защо колата като е студена отзаде пуши синьо-сив пушек. Като загрее спира Да пуши. Как да разбера дали харчи масло? От както сьм я взел аз не сьм зареждал дизел и не знам какво е сипвано преди това. Няма загуба в мощноста вьрви си нормално. Става вьпрос за 320д 136 коня.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Пуши - дали харчи масло?
Може да са слагали двутактово масло и да пуши от него така.
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Dimitroff написа:Вдигни щеката като за начало..
...и въобще гледал ли си дали имаш масло в мотора и докъде е?
- Shamanek
- Регистриран на: 24.08.2009
- Местоположение: София / Стара Загора
- Кара: f01 740xd LCI
И аз съм като колегата. Не че нещо, но проверявам маслото често и не мърда. Не съм слагал двутактово масло
никога. И все пак като запаля колата когато не е загряла пуши отзад сив пушек като на колегата. Не е много, но си се вижда.
Два пъти са го виждали това в сериза и всеки път ме питат така ли пуши по принцип, аз им казвам, че само като не е загряла и те: Ами нещо не е наред. Но проблеми поне за сега нямам никакви. Ще ходя да го гледат ама да видим кога ...
- S7
Shamanek написа:И аз съм като колегата. Не че нещо, но проверявам маслото често и не мърда. Не съм слагал двутактово маслоникога. И все пак като запаля колата когато не е загряла пуши отзад сив пушек като на колегата. Не е много, но си се вижда.
Kaтализаторите ти там ли са си?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Сменете бензиностанциите и вижте дали пак пуши. От верига до верига има доста разлика - някъде ръгат повече парафин и колата чади като Икарус... Пробвайте и с добавка за почистване на дюзите.
- Shamanek
Зареждал съм от различни бензиностанции все същото.
Добавка никога не съм слагал ще пробвам.
Катализаторите не ги знам каде са, защото имам колата от половин година и не сам проверявал.
- zoti
- Регистриран на: 30.06.2009
- Местоположение: софия
- Кара: 320Д 2002
- Мечтае да кара: 330 d
Shamanek написа:Зареждал съм от различни бензиностанции все същото.
Колега,за толкова време във форума,досега поне тва трябваше да си свършил.
From the body to the soul,where our hearts lead.....we must go
Колега, и аз съм с 320D, при студено време и студен двигател, тоест първото палене за деня, колата пуши, след като загрее пушека не се вижда повече. Сега в топлото време и при първо палене не пуши. Проверявам си маслото и не го гори, тоест нивото си е постоянно. Колата беше на преглед скоро и знам че двигателя работи нормално и няма набити грешки. Понякога пуши ако има проблеми с дебитомера и горивната смес не изгаря достатъчно добре, но щом спира да ти пуши след загряване, мисля че е нормално. Все пак, една диагностика ще покаже дали има грешки в работата на двигателя.
Дано да съм бил от помощ!
Успех колега!
Успех колега!
- Dimitroff
- Фен на тройките
В студено време при студен мотор пуши, но цвета не е синкав - бяло/сив е - от конденза!
Ако пуши синьо - масло!
Дали е турбина или мотор - трябва да се види, за да се каже!
При топло време и загрял мотор - ако пуши бяло - вода...проверете гарнитурите и главата!
При топло време и загрял мотор - ако пуши черно - лоша горивна смес - проверете дебитомер, ЕГР и след почистването им ако пак пуши - пробвайте да смените бензиностанцията.
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
Може и да е от топлообменника когато пуши на студено!
- Shamanek
zoti написа:Shamanek написа:Зареждал съм от различни бензиностанции все същото.
Колега,за толкова време във форума,досега поне тва трябваше да си свършил.Само не ми казвай,че и филтъра за картерни газове и пеперудките не знаеш къде са навряни
Филтъра на картерните го смених има няма месец след като я взех, а пеперудките ги нямаше по дефаулт
- pepi_grafa
- Регистриран на: 24.02.2011
- Местоположение: пирдоп
- Кара: BMW E46 320D 99г.
И при мен е същото пуши синьо когато е студена ,като загрее няма никакъв пушек или поне аз не го виждам
масло не бара и нз на какво се дължи тва чудо?вчера забелязах,че антифриза беше на мин.но преди 2 месеца сменях термостат и нз дали някъде не си е направило въздушна възглавница,че нз дали се обезвъздушава от някъде там имаше на дебелия маркуч които излиза от радиатора там отвивах излезе ама мн малко въздух
- S7
pepi_grafa написа:И при мен е същото пуши синьо когато е студена ,като загрее няма никакъв пушек или поне аз не го виждаммасло не бара и нз на какво се дължи тва чудо?вчера забелязах,че антифриза беше на мин.но преди 2 месеца сменях термостат и нз дали някъде не си е направило въздушна възглавница,че нз дали се обезвъздушава от някъде там имаше на дебелия маркуч които излиза от радиатора там отвивах излезе ама мн малко въздух
Виж си първо маслото да не са се сродили с горивото,обезваздушаваш докато не потече антифриз от пропката
21 мнения
